Problema vibración maneta Shimano 105
Tema en 'Material' iniciado por cafeinamunny, 2 Oct 2020.
  1. cafeinamunny
    cafeinamunny Miembro Reconocido
    21 Abr 2017
    Hola qué tal compañeros.
    Tengo una problemilla que no tengo claro como solucionar.
    De un tiempo a esta parte percibo una vibración en la maneta de cambio de los piñones en la Checkpoint SL5 qué tengo. Cuando sujetó la maneta con la mano la vibración para.
    No es muy molesto pero me gustaría saber si se os ocurre alguna solución para eliminarla.
    Gracias por vuestro tiempo.
  2. Arenberg
    Arenberg Miembro Reconocido
    16 May 2014
    Tengo exactamente el mismo problema... :oops:
  3. koktail
    koktail Miembro Reconocido
    13 Mar 2013
    Girona
    Me pasaba lo mismo en una ultegra 11v mecánica y nunca quite el problema, en asfalto en mal estado era una locura brrrririririririirirbrnrnrrieiriri klakkalalakakaklk klkiikikkiii
  4. EvaSsioN
    EvaSsioN Miembro Reconocido
    11 May 2008
    Alguien con algún consejillo?
  5. alexis0072
    alexis0072 Miembro Reconocido
    20 Ago 2011
    barcelona
    Me pasa lo mismo con mi 105
  6. koktail
    13 Mar 2013
    Girona
    En mi grupeta hay varias ultegras que les pasa lo mismo, yo ya dije que me pasaba también en una mía.
    Tengo una bici en durace 9v y mandos sora ( los que llevan sistema tipo campagnolo) tienen más de 10-12 años y ni una vibración.
    Resumen..más ligeros más bonitos más problemas siempre he pensado que proviene del pulsador de bañar piñones que coje "holgura" ( hablando de mi situación)
  7. sartenoff
    sartenoff Miembro activo
    4 Oct 2013
    Yo también tengo el mismo problema en la maneta izquierda ultegra. La derecha hacía lo mismo pero se rompió y me la cambiaron en garantía. La nueva no suena nada.
    Enviado desde mi moto g82 5G mediante Tapatalk
  8. EvaSsioN
    11 May 2008
    A mí me se me desencaja un poco esta pieza y suena cuando empuño. No se el motivo.[​IMG]
  9. Galack
    Galack Miembro activo
    20 Jul 2010
    A mi me pasa con mis ultegra 6800 (izquierda).... pero fue todo a raiz de una caida... raspón en el embellecedor y palanca, funcionan perfectamente, pero si quito la mano escucho un "grillo". Al cambiar gomas y cables revise por dentro y no vi "nada suelto"... pero seguramente si las desmonto id esguazo habrá algún plastiquito por ahí... o quizá una piedra.
    Un compi me comento que a raíz de una caída de hace 3 años, tenia una piedra dentro de la maneta que en un momento dado (varios años despues) le bloqueo el freno. Eran de frenos de disco hidraulicos.
  10. sergi_gim
    sergi_gim Miembro Reconocido
    13 Oct 2007
    Zaragoza (pero soy de las omañas de León)
    Eso no tiene nada que ver, yo tengo otra bici con ultegra de 8v y también vibran las manetas y cuando corría con ella hace unos 26 años era muy molesto
  11. koktail
    13 Mar 2013
    Girona
    Pues que gracia comprarte hoy en día una bici que vale más que un coche y tener que ir con ruidos,que es lo que está ocurriendo .
    Yo tube un cuadro doble de MTB que eso era una orquesta, al final ya me acostumbré y ni caso...
  12. josebagu
    josebagu Miembro Reconocido
    4 Mar 2017
    ORBEA ORCA-ALMA
    A mi también me vibra la maneta izquierda del 105 electrónico.
  13. josebagu
    4 Mar 2017
    ORBEA ORCA-ALMA
    Alguien ha probado a tirar de garantía?
  14. Couples
    Couples Miembro activo
    27 Mar 2013
    A mitad de camino
    En algunas maneras sram también pasaba y en el foro pusieron un brico para solucionarlo poniendo unas de esas pegatinas que se usan para reforzar los agujeros de las hojas de anillas. No obstante, supongo que en Shimano eso no valdrá.
  15. sergi_gim
    13 Oct 2007
    Ostras, yo llevo el ultegra Di2 de 11 desde que salió al mercado y no me hace ninguna vibración
  16. JonathanDR
    JonathanDR Miembro Reconocido
    8 Sep 2010
    Camas, Sevilla
    a mi me vibraba la palanca de la botonera de subir piñones en una maneta del ultegra di2, la arreglé desmontando la botonera y poniendo un muelle nuevo el que estaba estaba oxidado y se había roto y la palanca estaba suelta aunque funcionaba bien. un dia me arme de valor y lo abrí y vi que era eso. al principio lo arregle con un muelle de un boli después me busqué otro mas de su tamaño.
  17. josebagu
    4 Mar 2017
    ORBEA ORCA-ALMA
    A que llamas la palanca de la botonera?
    En mi caso creo que puede ser la palanca de cambio del desviador. Tuve una caída y rozó algo el suelo, desde entonces parece que tiene algo más de holgura de lo normal igual por eso vibra aunque no tengo claro que sea eso en realidad. Intenté desmontar la palanca, lleva un pequeño tornillo torx por debajo, no hubo forma, pasé el tornillo y no aflojó ni tan poco nada, yo creo que venía pegado, otra explicación no le encuentro. Es un tornillo que por su pequeño tamaño no tenía que ser difícil soltarlo.
  18. JonathanDR
    8 Sep 2010
    Camas, Sevilla
    Se movian las boton-palancas estas en naranja chocaba en el punto verde intenté poner un trozo de goma en el punto verde en la cara interna se solucionó un poco pero seguia sonando sobre todo en baches o rayas rotas de carretera asi que desmonté el boton y hice eso de cambiar el muelle.
    Creo recordar que un boton-palanca empuja al otro quitando la holgura deambos dicho muelle
  19. josebagu
    4 Mar 2017
    ORBEA ORCA-ALMA
    En mi caso creo que el problema también es el muelle interior pero no he sido capaz de desmontar las palancas, el tornillo torx que llevan está muy duro y se me pasó la cabeza al soltarlo. Como lo desmontaste para acceder al muelle?
    Los botones de la maneta derecha se notan más duros y no meten ruido alguno. Los de la maneta izquierda (desviador) son los que se notan algo más flojos y creo que por eso vibran. Tensando el muelle de retorno es posible que se solucione.
  20. JonathanDR
    8 Sep 2010
    Camas, Sevilla
    Lo desmonte con un kit de reparaciones de móviles que cogí de oferta hace tiempo en amazon. La unica que te queda es taladrarlo si ya lo has pasado. Pero antes desmonta uno del lado que este bueno y busca un tornillo que rosque. No vaya a ser que lo taladres para quitarle la cabeza y ahora no tengas nada para ponerle.
