Problema tija syncros dropper 2.0
Tema en 'Mecánica' iniciado por zruspa, 7 Feb 2019.
  1. zruspa
    zruspa Miembro
    4 Jul 2004
    Aupa!
    Pues nada que resulta que tiene un tramo del recorrido que hay que ayudarle para que suba la tija, así que me he liado a desmontarla para meterle más presión de aire, pero es que me da que no va con aire a presión está tija, no le veo por ningún sitio el obús..
    Alguien la conoce?, tampoco veo manual de mantenimiento ..
    Voy a poner unas fotos...
    Ando despistado, vaya...
    Última edición: 7 Feb 2019
  2. Graku
    Graku Sir
    16 Oct 2005
    Tampoco he encontrado gran cosa. Tendrás que mandarla al SAT.
  3. Moxtrabe
    Moxtrabe Miembro activo
    27 Ene 2009
    Durango
  4. Graku
    Graku Sir
    16 Oct 2005
    Interesante...
  5. zruspa
    zruspa Miembro
    4 Jul 2004
    gracias
    Ya he visto ese manual , pero es que no es esa tija, osea que no trae ese pasante que va con llaves allen 2 y 4.
    Arriba lleva esa tuerca de 10 que al desenroscar, me gira junto con el vastago y es eso lo que me mosquea, pues a ese eje(vastago) no lo puedo parar con nada para que se esté quieto y pueda sacar la tuerca....
    https://www.scott-sports.com/es/es/product/syncros-dropper-2-0-seatpost
    esa es la tija
  6. Graku
    Graku Sir
    16 Oct 2005
    Lo mismo ha entrado humedad y ha dejado pegado la tuerca que comentas. Si ves que puedes echar aflojatodo especial o aplicar un poco de calor.
  7. zruspa
    zruspa Miembro
    4 Jul 2004
    Nadie sabe?
  8. Bikescalastur
    15 Ago 2017
    Avilés
    Esa tija no lleva valvula para meter aire.
    Hace poco montamos una en la bici de un colega, y el tornillo de debajo del sillin era exactamente igual. Nos emperramos en que habia que sacar la tuerca para acceder a la "supuesta" valvula, y la sacamos, pero no habia valvula ninguna, solo un vastago que sujeta la barra.
    Despues leyendo las instrucciones en ingles con mas detalle, vimos que era el modelo basico, y que el dibujillo de meter aire solo era para los superiores.
    Busca instrucciones en internet, tiene que haber.
    En algunas tijas se desenrosca el anillo central y se pone grasa cuando le empieza a costar subir.
    Por otro lado, se ve la tija muy marcada donde aprieta el cierre del sillin. No estara excesivamente apretado, comprimiendo la tija y no dejandola subir bien?
    Comprueba como funciona fuera de la bici, no sea eso.
  9. zruspa
    zruspa Miembro
    4 Jul 2004
    Bien, muchas gracias, luego pruebo, pero aún así... Que se supone que lleva? Un cartucho de aire comprimido?
  10. Bikescalastur
    15 Ago 2017
    Avilés
    No controlo mucho esa tija, ya digo que solo ayude a un colega a montarla, pero imagino que si, llevara aire como los modelos superiores, solo que sin la posibilidad de acceder a el para regular la velocidad de subida.
    Me parecio un poco lenta, pero suficiente.
  11. velocirraptor
    velocirraptor Miembro Reconocido
    6 Sep 2007
    Rescato el post...
    @zruspa cómo lo solucionaste? Tengo esta misma tija y me he dado cuenta de que ha perdido recorrido, me da que el problema estará en el cartucho que comentas
    No encuentro ningún manual ni en la web de scott ni en la de syncros :(
  12. motorstick
    motorstick Miembro Reconocido
    25 Jul 2012
    Te recomiendo que antes de nada hagas un par de comprobaciones sencillas, te va a costar poco y así descartas:
    - Si no baja bien, prueba a tensar el cable desde el mando. Si le cuesta subier, destensa.
    - Limpia y lubirica la entrada del cable a las fundas, para que corra bien. También hay que limpiar el accionamiento de la tija, que aveces coge mucha porquería.
  13. velocirraptor
    6 Sep 2007
    Gracias por tu respuesta, pero sube y baja bien, solo que en lugar de tener un recorrido de 120 mm se ha quedado en 80 mm
  14. Luixgy
    Luixgy Miembro activo
    18 Jun 2006
    Tengo el mismo problema. Entonces la tendré que mandar en garantía a la tienda. Tampoco he encontrado el manual de la tija. Si alguien puede pasar un link o algo. Lo agradecería. Un saludo
  15. velocirraptor
    6 Sep 2007
    Sí, te toca mandarla en garantía a que te cambien el cartucho. El manual de instrucciones es compartido con el modelo superior, que si tiene válvula de aire, y para nuestro modelo apenas dice nada.
  16. coque1
    coque1 Miembro activo
    1 Jun 2013
    Sabéis que sae de aceite hay que echar?
