Problema sensor velocidad garmin
Tema en 'Material' iniciado por fugazy2007, 18 Nov 2018.
  1. fugazy2007
    fugazy2007 Miembro Reconocido
    28 Ene 2009
    MADRID
    He comprado un sensor de velocidad para hacer rodillo y mi garmin 510 no lo reconoce. Que puede ser?
    Enviado desde mi HUAWEI SCL-L01 mediante Tapatalk
  2. edu_prisma
    edu_prisma * * * Probadores
    9 Dic 2010
    ¿Qué sensor has comprado?
  3. fugazy2007
    28 Ene 2009
    MADRID
    Pues el garmin que se coloca en el buje de la rueda. El sensor funciona pues el led se ilumina
  4. Castil
    Castil Miembro Reconocido
    28 May 2007
    Puedes probar a cambiar la pila, no vaya a ser que tenga capacidad para encender el led pero no para remitir la señal hasta el gps...
  5. edu_prisma
    9 Dic 2010
    Prueba a borrar todos los sensores y los vuelves a vincular.
  6. fugazy2007
    28 Ene 2009
    MADRID
    Nada, sigue igual.
  7. edu_prisma
    9 Dic 2010
    ¿Has probado a cambiar la pila como te comenta Castil?
  8. pabloGSAL
    pabloGSAL Miembro
    10 Ago 2010
    Yo intentaría comprobar que tu Garmin está actualizado a la última versión de firmware que si no me equivoco es la V3.00 Después debes entrar en la Configuración y en sensores mirar a ver si le ha detectado y después Activarle, dentro del menú de tu 510. Si no Funciona, prueba a borrar todos los sensores de velocidad y a que el garmin vuelva a encontrarlos para volverlos a activar. Yo siempre recomiendo que cuando estas buscando o activando el sensor, des unas vueltas a la rueda.
  9. fugazy2007
    28 Ene 2009
    MADRID
    La Pila es nueva.
  10. fugazy2007
    28 Ene 2009
    MADRID
    No lo he actualizado nunca. La versión del software es 6.10. No se si es lo mismo que dices tú
    He girado la rueda también y he borrado el sensor de fc que es el único que tengo puesto
  11. edu_prisma
    9 Dic 2010
    Es raro.
    Si pudieses probar con otro sensor descartarías problemas de compatibilidad.
    Cuando usas o pretendes usar el sensor en el rodillo, ¿el otro, el que llevas en la bici, dónde está?
  12. MARJALCYCLINGCAMP
    MARJALCYCLINGCAMP Miembro
    18 Nov 2013
    El 510 para mi fue de lo peor que saco Garmin, me dió muchos problemas. Fue pasar al 520 y genial.
    Si no se actualizan a la larga dan fallos
  13. fugazy2007
    28 Ene 2009
    MADRID
    Eso probaré.
    En la carretera no uso el sensor. Solo lo quería para el rodillo
  14. edu_prisma
    9 Dic 2010
    Ah, bien.
    He mirado y el 510 es compatible con el sensor que has comprado (como ya habrás comprobado tú).
    Según el manual has de entrar en Ajustes, luego Perfiles de bicicleta y luego seleccionar un perfil. Luego se selecciona un sensor de los que aparecen en la lista y se hace girar la rueda con el sensor mientras seleccionas Buscar. Si lo vincula aparece como conectado.
    ¿Lo haces así?
  15. fugazy2007
    28 Ene 2009
    MADRID
    Así lo hago y nada de nada
  16. edu_prisma
    9 Dic 2010
    Que cosa tan rara.
    ¿Usas cinta pectoral? Bueno, la pregunta correcta es ¿has usado algún sensor con el 510?
  17. fugazy2007
    28 Ene 2009
    MADRID
    Si. Uso la cinta y se conecta bien, y con el garmin connect del teléfono también.
    No uso ningún otro sensor
  18. edu_prisma
    9 Dic 2010
    Entonces tiene que ser problema del sensor que has comprado. A ver si alguien te puede dejar otro para probar. O también puedes pedir uno en Amazon y probarlo (y luego lo devuelves, o devuelves el que no funciona [1]).
    [1] Esto no lo he dicho, que conste jaja.
  19. fugazy2007
    28 Ene 2009
    MADRID
    Ja, ja...muy bueno.
  20. fugazy2007
    28 Ene 2009
    MADRID
    El sensor cuando le pongo la pila empieza el led a parpadear en rojo y verde, y luego sólo en verde. Según la indicaciones de garmin ya está listo para usarse pero luego no se conecta
