Problema reparación tubeless
Tema en 'Mecánica' iniciado por ElqueTuquierasPoner, 23 Sep 2024.
  1. ElqueTuquierasPoner
    ElqueTuquierasPoner Miembro
    18 Ago 2022
    Mallorca
    Hola!
    Tengo un problema con la rueda.
    Resulta que un día me la encontré en el suelo, vacía. Pensé que había pinchado así que desmonté y Busqué algún pincho o algo. No encontré nada.
    Hinché y vi que perdía por el agujero de la válvula y la llanta. Cambié la válvula y me fijé que el cubre llanta tenía una pequeña raja a la altura de la válvula, le puse cinta aislante como me recomendó un mecánico, añadí líquido, taloné y otra vez perdía el aire, me duraba 1 día.
    Cansado hinché y metí la rueda bajo el agua, seguía perdiendo por la válvula, la apreté y debo de salir burbujas.
    Al día siguiente en el suelo.
    Alguna idea de qué puede ser? Sumerjo la rueda en agua y no salen burbujas.
  2. RxSub
    RxSub Miembro Reconocido
    23 Abr 2013
    Vitoria-Gasteiz
    No hay fórmulas mágicas para saber por dónde pierde (menos en un foro).
    Lo primero que cambiaría es la cinta tubeless. Y si la cubierta no es de paredes gruesas, no escatimes con el líquido.
  3. ovalillos
    25 Ago 2008
    "De aquí de Madrid"
    Lo que dice RxSub.
    Cambia la cinta y que sea 2mm más ancha que el ancho interno de tu llanta, luego hax un agujero pequeño para meter la vávula. Yo siempre le pongo teflón en la parte que va dentro de la rueda a la vávula para que selle aún mejor.
    Luego ya talonas sin líquido y compruebas si sigue teniendo pérdida de aire.
  4. MASAVI
    MASAVI Miembro Reconocido
    26 Nov 2015
    Madrid (Pardo) | Pirineo (Biescas)
    Has metido la valvula bajo el agua tambien?...El obus se obstruye con el liquido y puede no cerrar bien y perder algo!
  5. ElqueTuquierasPoner
    18 Ago 2022
    Mallorca
    Cambiaré la cinta, es rarísimo porque bajo el agua no hay fugas visibles.
  6. ElqueTuquierasPoner
    18 Ago 2022
    Mallorca
    el agujero lo haces de dentro a fuera o al revés?
  7. ElqueTuquierasPoner
    18 Ago 2022
    Mallorca
    Si, todo.
  8. ovalillos
    25 Ago 2008
    "De aquí de Madrid"
    El agujero para meter la vávula, se hace en el sentido en el que metes la válvula. De dentro (teniendo en cuenta que dentro es donde va la cinta tubeless) hacia fuera.
  9. ElqueTuquierasPoner
    18 Ago 2022
    Mallorca
    Me lo imaginaba, pero la desesperación de no encontrar el poro me hizo preguntar
