Problema o es normal ¿? (Transmision)
Discussion in 'General' started by ezekiel87, Oct 3, 2011.
  1. ezekiel87
    ezekiel87 Miembro
    Vereis, e tenido transmisiones de 7 y 8 velocidades, y nunca me havia pasado esto.
    Con el segundo plato, en mis anteriores bicicletas, podia poner cualquier piñon que ni habian roces ni problemas, y acavo de comprar una bicicleta de segundamano, a la que le e cambiado la cadena para ver si solucionaba o no el problema, pero no.
    Resulta que si pongo el segundo plato, y me da por poner el primer piñon (el mas grande) la cadena no solo roza el desviador si no que salta al primer plato (el xico)
    Por cierto ahora uso 9 piñones.
    La bici esta de serie solo que con la cadena recien cambiada.
  2. simano
    simano Miembro activo
    Murcia
    Esto devería estar en mécanica,al parecer el problema es solo cuestión de ajustar bien el desviador deves tener mucha tensión prueba a aflojar del tensor que tienes en la maneta.
  3. ezekiel87
    ezekiel87 Miembro
    Ya lo hice, lo que entonces tarda menos en saltar.
  4. MIRLOTU
    MIRLOTU Miembro Reconocido
    Comprueba si tienes holgura en las bielas, si se mueven hacia los lados. A mi hace poco me bajaba al plato pequeño sola al poner el piñón mas grande y era eso.
  5. PedAlcardete
    PedAlcardete Miembro
    Arganda, Madrid
    ajusta el desviador, ya que te tira la cadena al plato chico...
    Sent from my GT-I9000
  6. manuel ces cristobo
    manuel ces cristobo I AM A RYDER
    Padron, A Coruña
    hombre,con el plato mediano y piñon grande la cosa puede estar bien.
    me explico,si llevas un piñon grande de 34 dientes y la cadena esta cortada mas bien justa estaras forzando mucho el cambio y esto puede provocar saltos y mal funcionamiento.
    cuando haces esta convinacion no notas el cambio muy estirado hacia delante???
    no notas la cadena muy cruzada???
    yo no creo que tengas nada mal,simplemente que con una transmision de 3x9 el plato mediano se suele usar en 7 piñones apurando mucho la cosa.
  7. vayarollo
    vayarollo Miembro Reconocido
    La ratio plato mediano-piñon grande no es muy recomendable cuando llevas 9 velocidades, si no recuerdo mal los piñones recomendados para el plato mediano son los 6 del centro, por lo que en caso que lleves una piñoera de 11-32/34 no deberias llevar ni el 11 ni el 34, ya que en ese caso te rozarà el desvaidor tanto en un lado como en el otro, pero no serà un problema del desviador, que puede estar bien montado y ajustado
  8. darkfazer
    darkfazer Miembro Reconocido
    MADRID!
    Pues yo pongo todos los piñones con el plato mediano y no se queja ni un poquito. Y tengo 3x9. Muchas subidas las hago con el plato medio y piñón grande y no escucho ni un roce ni veo la cadena forzada ni demasiado tenso en cambio. Revisa todo bien, porque algún problema hay, no es normal.
    Otra cosa seria plato pequeño y el piñón pequeño, eso si es una barbaridad y es forzar toda la transmisión, pero con la combinación del mediano, no deberías tener problema con ningún piñón.
  9. Juanchez
    Juanchez Miembro
    Toledo
    A mí me pasaba lo mismo y, te parecerá una tontería, pero lo del salto al plato pequeño era porque había mucha roña entre los platos y la cadena saltaba fácilmente. En cuanto a lo del roce, me recomendaron también no usar en lo posible la combinación plato mediano-piñón grande, sino meter antes el plato pequeño, combinándolo con los tres o cuatro piñones grandes. Esto tiene otra ventaja, y es que usas algo más el plato pequeño y ahorras desgaste al mediano, que es el que más se usa.
    En fin, a mí me convencieron.
  10. Ivan_
    Ivan_ Miembro Reconocido
    A mi tampoco me roza en ninguna de las dos posiciones extremas, pero en cualquier libro de mecánica de bici te recomiendan que no fuerces tanto la cadena.
  11. ezekiel87
    ezekiel87 Miembro
    Muchas gracias a todos, e estado mirando a conciencia, y la cadena siempre me salta en el mismo tramo del plato, asi que creo que el plato tiene un tramo torcido hacia fuera, probare a doblar un poco hacia dentro, espero no cagarla, no tengo pa comprar unos platos nuevos ahora mismo.
    GRACIAS!!!
  12. eltru
    eltru Miembro
    totalmente de acuerdo
