Problema General horquilla FOX-CTD
Tema en 'Bicis y componentes' iniciado por bagadi, 3 Ene 2013.
  1. Adri96
    Adri96 Miembro Reconocido
    30 May 2012
    Hace poco leí en el censo de Orbeas Occam de un caso con una horquilla FOX CTD que crujia y le cambiaron las barras por unas nuevas.
  2. xettec
    xettec Miembro Reconocido
    7 Mar 2013
    MENORCA
    Despues de 2 semanas me a llegado "reparada" segun el tendero, pero para mi que no esta bien ya que si haces poca presion o aprietas lentamente no se hunde , pero le he arreado fuerte y se a hundido 2cm.....mañana la probare bien ya que era tarde cuando e ido a recogerla, pero creo que tendra que ir de viaje otra vez....fuuu de un lado no la mandaria ni leches ya que no la suelo bloquear nunca, pero me da rabia tener algo que no funciona bien.:machineg: que cabreo llevo, no voy a dormir
  3. lenkar
    lenkar Miembro Reconocido
    5 Jun 2007
    Esta mas que hablado que no és un bloqueo total, és mas bien un propedal, tu horquilla va bien
  4. juanmingo
    juanmingo Miembro
    22 Feb 2013
    Es de vergüenza que una marca tan conocida y reconocida como fox ofrezca tan malos resultados
  5. boixmtb
    boixmtb Miembro
    28 Oct 2012
    Hola a todos, tengo una fuel ex8 del 2013, y cuando bloqueo, si hago una fuerza baja o medio-baja, se hunde 1cm aprox, pero si hago fuerza alta o medio-alta, la puedo hundir 5 o 6 cm. Le pregunte a mi tendero y me dijo que es ina proteccion de las fox para que no revienten ante un bache gordo, a alguien mas le pasa? Es correcto el funcionamiento?. Gracias 😉
  6. xettec
    7 Mar 2013
    MENORCA
    Yo lo veo bien, en la web de fox pone eso mas o menos.
  7. tiogrande
    tiogrande Miembro activo
    12 Mar 2012
    Por aquí cerca
    Si, ese funcionamiento es el normal. No es un bloqueo total es un endurecimiento del la suspensión.
  8. antoniotld
    antoniotld Miembro Reconocido
    21 Ene 2013
    en el mundo
    miedo meee da tengo una mondraker factor con una talas 32 140mm kashima.... miedo me da que pete algo por ahora va de lujo todos los modos funcionan bien subir bajar y trail aunque casi siempre va en bajar
  9. bagadi
    bagadi Miembro
    22 Oct 2012
    El bloqueo total no existe como tal en la CTD....
  10. antoniotld
    21 Ene 2013
    en el mundo
    si en los modelos ctd no se bloquea del todo y si también hay modelos que llevan esa protección lo cual veo perfecto
  11. redcorso
    redcorso Miembro Reconocido
    6 Abr 2012
    Pontevedra
    hola a todos:
    Me uno al club de los mosqueados , con una horquilla fox , os cuento mi caso , anteayer recogí en tienda una Lapierre XControl 610 que lleva una fox CTD de 120 ayer sali de ruta para probarla y bien pero al llegar se me da por probar el bloqueo de la horquilla en la ruta lo lleve todo el tiempo en trail , y veo que no es que bloquee poco es que no bloquea nada . pruebo las tres posiciones descent blandita , trail para mi igual que descent pero puede ser que yo no aprecie la diferencia que parece ser bastante poca , y en climb ahora si bloquea , pero me fijo que para que lo haga tengo que forzar el dial un pelin hacia la izquierda , si lo giro suave se queda en una posición que parece natural pero no bloquea del todo tan solo parece que endurece un poco , pero si empujo un poquito hacia la izquierda hasta que el dial hace tope si se queda como un palo y hay que hacer mucha fuerza para que se hunda un poco .
    Que opinais es la primera fox que tengo y no se si esto normal , o la horquilla esta mal , mañana hablare con mi tendero pero tengo una comezon en el coco que no os lo podeis imaginar.
  12. Zumineitor
    Zumineitor Miembro activo
    2 Jun 2012
    Me uno a la cuadrilla de los afectados.
    Tengo una Cube AMS 120 Pro 29 y el mismo problema que todos. A los pocos meses de uso ni el control CTD ni el rebote funcionan. Es como si estuviese abierta todo el tiempo.
    Para colmo mi tendero es MHW bikes en Alemania... Llevo varios meses pasando de desmontar y mandar la horquilla y no poder usar la bici en semanas.
    Almenos en la posición que murió el CTD es la adecuada para el uso que la doy y no me supone un gran impedimento. Después del verano tengo pensado hacer el mantenimiento por mi mismo, es decir, cambio de retenes y aceite. Ya os contare como queda...
  13. redcorso
    6 Abr 2012
    Pontevedra
    Pues deciros que después de hablar con mi tendero al final parece que la mía esta bien , como estaba mosqueado probé todas las Fox que tenía en la tienda y todas estaban igual que la mía.
    Me ha dicho que siga dándole caña haber si falla.
    Porvque se han dado casos en que si Fox considera que el funcionamiento es correcto la devuelven tal cual y cobran gastos de envío.
  14. ScarX
    ScarX Miembro
    27 Mar 2012
    Hola soy otro nuevo usuario de ctd la float 150 y el evolution, me suscribo por si tubiera algun problema por ahora perfecto, pero llevo un mesecillo, veo que poneis que no notais la diferencia de trail a descen, pues yo tanto en la horquilla como en el amortiguador lo noto muchisimo, y el bloqueo solo uso el del amortiguador y va perfecto baja unos mlimetros pero no llega ni a medio cm.
    Tocare madera que todo siga igual!
  15. seezar
    seezar Novato
    15 Sep 2009
    Hola,yo tu tuve el problema con mi Spark 950,la lleve a mi taller,la enviaron a fábrica y en 15 dias me la devolvieron.Hace ya meses de eso y ningun problema y SI que me bloquea total,es decir que las 3 posiciones se diferencian y el rebote también.Cambiaron cartuchos de gama superior para no tener mas problemas y ahora todo correcto y muy buen funcionamiento.Saludos
  16. ismaelmtb
    ismaelmtb Miembro
    8 Ago 2011
    Yo me quejo de que mi sid XX WC del 2012 va durita y que tengo dudas de si una Fox me daría más comodidad, pero después de leer todo ésto en cuanto a fiabilidad..... me hace pensar dos veces el hacer
    el cambio a una Fox.
    Alguno de vosotros a pasado de Rock Shox dual air a Fox?? Que diferencias de tacto notais? es más suave Fox?
    saludos.
  17. jandrro83
    jandrro83 Novato
    19 May 2013
    Otro afectado más, la bici con menos de dos meses y en la posición más dura apenas se diferencia de la de descenso...es una Orba Alma H10 del 2013
  18. JAKAPAKA69
    JAKAPAKA69 Miembro activo
    19 Oct 2011
    Hola que tal , yo tengo una genius de 27,5 con una fox float ctd evolution con un mes de uso y de momento bien ,tense el cable del mando 3 veces pero bien ,queria preguntaros si solo pasa en 29 y 26 o pasa con todas independiente del tamaño de rueda muchas gracias. Me gustaria hacer un comentario personal las empresas en general por bajar los costes reducen muchisimo la calidad de componentes y pruebas de calidad y luego nos cuelan el cuento del desarrollo y sacan modelos nuevos todos los años untando a las revistas para que todos lo compremos pensando que tenemos lo mejor. Creo que nos toman el pelo y que tendriamos que hacer algo al respecto.lo unico que hacen es poner precios desorbitados y nosotros ha pagar gracias a todos
  19. eldecuenII
    eldecuenII Miembro
    20 Mar 2010
    Madre mia que miedo da comprarse una fox,lleve en la 26 una fox revente retenes y bloqueo yo reconozco que le di cañita y tienen fama de delicalas.
    Pero llevo una rock Shox en la 29 y a mi no me va como la fox y leyendo esto me estais matando jejeje.
  20. pastraneta
    pastraneta Novato
    22 Jun 2013
    hola otro afectado mas en fox float 29 ctd 2013... vaya ****** de fox ...muy descontento y a llevarla a reparar y 3 semanas sin bici.....lo que tenian que ghaber echo es haber recogido las horquillas y que no se hubiesen vendido mas bicis con esa horquilla si sabian que estaban defectuosas..que el problema en diciembre ya estaba claro...muy mal muy mal ....vaya ascooooooooo
    fox montada en stevenss sonora sl
