Problema frenos xt 8100
Tema en 'Bicis y componentes' iniciado por GERARDONC, 26 Mar 2023.
  1. GERARDONC
    GERARDONC Miembro
    8 Mar 2009
    Hola a todos,
    He puesto unos frenos xt 8100 y tengo un problema con ellos. En general funcionan perfectamente pero cuando tengo que frenar fuerte, al soltar la manera del freno de atrás, el pistón que está más cerca del cuadro se queda pegado al disco unos segundos y emite un ruido tipo como si el disco estuviese mojado.
    Para tratar de solucionarlo he purgado, sangrado y he limpiado y engrasado con aceite shimano los pistones asegurándome que salen los dos a la vez.
    En cuanto a la posibilidad de que todavía quedasen burbujas creo que no es posible porque el tacto es seco y poniendo el vaso shimano no sale ninguna burbuja.
    Si a alguien se le ocurre alguna otra que pueda solucionar el problema, estaría muy agradecido de saberlo para solucionar el problema.
    Los frenos los compré en Bike components. Alguien sabe si es posible tramitar la garantía desde un distribuidor Shimano en España?
    Muchas gracias por adelantado.
  2. scott-ltd
    8 May 2008
    POR EL MONTE.
    no se el tiempo que tienen,igual ya toca cambiar retenes de los pistones.
    no creo que sea por tema de calentamiento,si fuese a si seria tema disco y pastillas mas ventiladas.
  3. GERARDONC
    GERARDONC Miembro
    8 Mar 2009
    Gracias por la respuesta. Tienen solo 3 meses, en teoría los retenes deberían estar perfectos.
    Los discos si son Ice tech. Las pastillas son las que venían con los frenos de serie que no son ventiladas
    Sobre el posible calentamiento tampoco creo que sea porque mientras que vas frenando funcionan con mucha potencia y no hacen ningún ruido.
  4. scott-ltd
    8 May 2008
    POR EL MONTE.
    pues no se , con ese tiempo deberían de estar perfectos.
  5. Toni Riva
    Toni Riva Miembro Reconocido
    18 Ago 2020
    España
    Parece que tienes un retén mal lubricado o con M.A. (****** acumulada) por lo que ofrece resistencia y quedan los pistones asimétricos al retraer.
    Habras lubricado solo la parte visible del pistón cerámico, lo que sobresale del cuerpo de la pinza. Debes intentar lubricar el pistón sacandolo más y retrayendolo infinidad de veces, hasta que el retén se lubrique o desmontar pinza, lubricar, montar y limpiar. Es un poblema muy habitual de los frenos Shimano nuevos hasta que se "hidratan" los retenes con su propio aceite.
  6. GERARDONC
    GERARDONC Miembro
    8 Mar 2009
    Muchas gracias por la respuesta.
    La semana pasada saqué los dos pistones sin que llegasen a salir, los limpié y puse aceite mineral. De nuevo los metí para dentro y repetí el proceso 3 veces hasta conseguir que saliesen a la vez. Al principio el pistón que está dando problemas salía más que el otro pero finalmente conseguí que saliesen por igual.
    Por lo que me comentas, tengo que insistir con el pistón problemático y repetir el proceso a ver si consigo que se solucione. Si no lo consigo, tendré que llevar la pinza al mecánico y que el saque el pistón completo para hidratar el retén. Para hacer esa tarea no tengo experiencia y será mejor que lo haga un profesional.
  7. Paco Blinders
    Paco Blinders Miembro activo
    8 Feb 2022
    Ciudad de la Alhambra
    Hola, yo creo que no tienes ningun tipo de problema....... a mi en bajadas muy fuertes me pasa lo mismo y solo por unos segundos, ten en cuenta que tanto los discos como las pastillas cogen una temperatura considerable, con que a nada que se dilaten el espacio que hay entre ellos es infimo y mas teniendo en cuenta que en bajadas se puede colar polvillo entre los componentes....si no despues de una frenada fuerte prueba a echar un chorro de agua y veras como hierve :D
  8. Robertomf9
    Robertomf9 Miembro Reconocido
    7 Abr 2020
    Gijon
    A mi me pasa lo mismo con los discos xtr con frenos 105 en carretera y xt en montaña, el disco roza un par de segundos al soltar….
  9. GERARDONC
    GERARDONC Miembro
    8 Mar 2009
    Finalmente lleve la bici al mecánico y realizó un sangrado asegurándose que no quedase ni una solo burbuja. He hecho unas 3-4 salidas y en principio funciona perfecto.
    Creo que la limpieza de los pistones metiéndolos y sacándolos varias veces, hizo que entrase todavía más aire al circuito y debido a esto al menos uno de los pistones no recuperaba su posición provocando el ruido durante 2-3 segundos al dejar de frenar.
    Seguiré haciendo más salidas para confirmar al 100% si el problema se ha solucionado.
