PROBLEMA FRENO SHIMANO XT
Discussion in 'Bicis y componentes' started by dmaroto88, Jan 30, 2019.
  1. dmaroto88
    dmaroto88 Novato
    Hola! Escribo el presente post para ver si pudieran ayudarme con un problema que tengo con mi freno shimano xt m-8000.
    Desde hace 15/20 días el freno trasero no me funciona correctamente.
    Cuando quiero frenar tengo que pulsar varias veces la maneta del freno para que frene bien, ya que en la primera y segunda pulsación la maneta va hasta el fondo pero no frena nada.
    Una vez bombeas pulsando un par de veces ya si que frena bien.
    Tengo que realizar esta operación cada vez que quiero frenar.
    Creía que esto se solucionaría con un purgado, pero lo purgué y sigue el mismo problema.
    El siguiente paso fue comprar la maneta de freno completa y cambiar una por otra. Mismo modelo, quitando el cable de una y poniéndolo en otra.
    Tras ello volví a purgar el freno pero seguía haciendo lo mismo.
    Por ello quería ver si podrían decirme si les ocurrió a alguno más y como lo solucionaron.
  2. scott-ltd
    POR EL MONTE.
    lo mas normal es que o no lo purgaste bien o coje aire el latiguillo o pinza por algun sitio.
    en este caso es sacar todo el liquido cambiarlo y revisar que o tenga ninguna fuga o roce el latiguillo ni la pinza,mirar también que las olivas esten bien puestas y asienten bien.
  3. dmaroto88
    dmaroto88 Novato
    Muchas gracias por la ayuda, probaré a ver si con ello lo soluciono
  4. scott-ltd
    POR EL MONTE.
    ok ya contaras.
  5. Aitorcbr
    Aitorcbr Miembro
    Cantabria
    A mi me pasa igual con el trasero...estoy esperando al aceite para ver que puede ser
  6. cartost
    cartost Miembro activo
    Por ahi
    Puedes probar lo siguiente, purgar bien el circuito, cuando esté bien purgado coges y metes aceite por la pinza, no se si me explico bien. Lo que hago es cuando está bien purgado cierro el tapón del deposito de la maneta y es meter aceite por el purgador de la pinza, con cuidado que no entre ningina burbuja, para que quede el circuito con un poco de presión de tal manera que sólo tocar un poco la maneta frene y quede con in tacto duro.
    Si así no se soluciona tendrás que sustituir la maneta, puede que esté mal algún retén del pistón.
    Enviado desde mi E6653 mediante Tapatalk
  7. mikelll
    mikelll Miembro
    Hola! Me ha pasado algo parecido...he cambiado las pastillas de freno y al ir a ajustarlas sin querer la he liado y he soltado el tornillo del aceite. Claro ha entrado aire. Purgo y sigo sin tacto. La maneta toca el puño. Me podrias ayudar? Alguna solucion? Tengo que sacar todo el aceite? O purgar sin vaso para que coja presion?
  8. FSG-BCN
    FSG-BCN Miembro Reconocido
    Estás purgando mal .
    Si has sacado el tornillo de la pinza más que entrar aire lo que a pasado es que has perdido liquido, te toca purgar más.
    Como aclaración , si el líquido no es muy viejo lo puedes reutilizar
  9. mikelll
    mikelll Miembro
    Purgo con la jiringa y sale el líquido por el vaso pero sigue sin tener tacto. Salio liquido sucio...pero no consigo que frene.
  10. FSG-BCN
    Cuanto tiempo tienen esos frenos ( años )
    Si el líquido sale sucio solo pueden ser dos cosas :
    Líquido degradado
    Juntas tocadas .
    Purgar es añadir liquido para eliminar burbujas.
    Sangrar es cambiar todo el líquido .
    En tu caso empieza por sangrar ( de arriba a abajo ) hasta que el líquido salga limpio .
    Entonces lo ajustas un poco ( purgado ) pero si lo haces bien , cuando sangras lo queda ninguna burbuja .
    Pero lo tienes que hacer sin prisas .
  11. mikelll
    mikelll Miembro
    Como sangro de arriba abajo? Todos los videos son de purgado
