PROBLEMA CON PROGRESS TURBINE ULTRA.
Discussion in 'Mecánica' started by meatlover, Apr 4, 2015.
  1. meatlover
    meatlover Miembro Reconocido
    Hola, recientemente tuve una caída y golpeé la rueda trasera(progress xcd-evo 26") hasta el punto que se salió de su cierre, en fin, hasta ahí no noté nada, pero el otro día haciendo algunos mantenimientos y tal, me di cuenta que al dar pedales hacia atrás me traccionaba la rueda, quiero decir que al dar pedales hacia atrás la rueda comenzó a girar, y eso no debe pasar, deben sonar esos maravillosos trinquetes sin que se mueva la rueda, si no es así que me corrijan, pues además de eso al dar pedales hacia adelante en el caballete y parar me arrastra los pedales cuando estos deberían quedar quietos y volver a sonar esos trinquetes, aunque de esto no estoy del todo seguro, aparte de esto, parece un poco frenada; asumo que la rueda está dañada, pero antes de ir a un taller, quisiera que alguien me orientase a ver por donde van los tiros, gracias a todos de antemano y un saludo.
  2. meatlover
    Lo subo
  3. scrat64
    scrat64 Miembro Reconocido
    Que eje es? Has probado a abrir, limpiar, engrasar ( grasa liquida, aceite)
  4. meatlover
    Hola, te refieres a medida de eje? si es así, es tanto para eje pasante de 15 como de 9, y sí, he desmontado(que es muy fácil), limpiado y engrasado pero quisiera saber si esos síntomas se deben a algún daño, y cual antes de ir a un taller.
  5. scrat64
    Era por si estaba doblado el eje. Pues si esta todo bien montado ( guardapolvos,arandelas...) No se que puede ser
  6. meatlover
    Gracias por responder, un saludo.
  7. txein
    txein Miembro activo
    Hola
    Como no sea que se te hayan movido o fastidiado los trinquetes del núcleo, otra cosa no se me ocurre.
  8. meatlover
    Pues volveré a mirarlo, no vi nada raro cuando desmonté, gracias.
  9. scrat64
    Yo no he tenido esos bujes, pero en hope, si el guardapolvos de detrás del núcleo del cassette no se mete bien, va durito, la arandela que hace que trabaje en la pista del rodamiento...no se...¿pusiste grasa muy espesa?
  10. meatlover
    Pues la grasa la verdad es que sí es espesa, lo del guardapolvo como podría asegurarme que encaja perfectamente? Porque al girar el nucleo con el cassette desmontado va durito.
  11. scrat64
    Vale pues creo que debería ir fino, cuando tienes el núcleo desmontado el eje con los rodamientos gira fino? Si es así el problema es cuando pones el núcleo, asegurate de encajarlo bien, y en estos bujes creo que tienes que engrasar el culo del núcleo, que va contra el cuerpo del buje para que en rueda libre vaya fino.
    A mi para los trinquetes no me gusta una grasa muy. Espesa para que no se "peguen" los trinquetes.
  12. meatlover
    Así es, con el núcleo desmontado el eje gira finísimo, es al montarlo cuando se nota que algo frena la rueda libre, si con el golpe se hubiese doblado algo, habría sido el eje no? y este no tiene nada. Para los trinquetes que grasa líquida puedo busacr?
  13. scrat64
    Si supongo que si estuviera doblado seria el eje, ahora puede ser que al meter el núcleo no vaya bien por ser esa zona por donde se dobló... Los rodamientos de dentro del núcleo también están bien no? Si están bien yo probaría a desengrasar y limpiar bien, tirar unas gotas de aceite a los trinquetes y probar a ver...si no..no se... como no este doblado el eje
  14. scrat64
    Este vídeo supongo que lo habrás visto, ya ves que hay que engrasar poco y yo prefiero aceite en los trinquetes.
  15. agoig
    agoig Miembro
    La grasa de los triquetes siempre tirando a liquida, para que los muellecitos hagan su funcion. Yo hecho tipo wd40 y va de lujo, incluso mejora el sonido del nucleo..
  16. agoig
    agoig Miembro
    Y revisa rodamientos, me parece que hubo una partida mala de rodamientos progress
  17. meatlover
    Ok, muchas gracias chicos.
  18. cdiazal
    cdiazal Miembro activo
    Yo debo haber pillado de los malos, 3 meses y han petado...
  19. bertin530
    bertin530 Miembro activo
    Revisa a ver si has puesto la arandela/casquillo que hay entre el rodamiento del eje y el rodamiento del nucleo a ver si te va a faltar.
  20. agoig
    agoig Miembro
    Pues si has petado rodamientos tan pronto planteate el probar otros, prueba los endura, hay varios modelos estan muy bien de precio y me da que te van a aguantar mas que los de progress
