Problema bielas ultra torque
Tema en 'Material' iniciado por txalekin, 5 Ene 2020.
  1. txalekin
    txalekin Miembro activo
    21 Feb 2008
    He montado un cuadro de hace bastantes años con un grupo récord. Todo perfecto pero en la segunda salida se me aflojaron las bielas. Mire el montaje y vi que la biela derecha no entra hasta dentro y no puedo meter el pequeño muelle (seguro). Es como si la caja del pedalier sería corta. Las bielas atan en el centro antes de que asienten los rodamientos. En Shimano se que se suelen meter distanciadores, lo puedo hacer, seria de unos 1.5/2 mm. Comprobaré esta medida que sacó de la pág de campagnolo[​IMG]
    Enviado desde mi Mi A2 Lite mediante Tapatalk
  2. PARADISE66
    PARADISE66 Miembro activo
    10 Jun 2010
    Quizás sean las cazoletas, hay cazoletas para overtorque y ultratorque, y de estas últimas dos modelos las anteriores a 2015 creo y las posteriores que llevan una A. Asegúrate de que sean ultratorque y si el grupo es nuevo que lleven una A.
  3. anders099
    anders099 Miembro Reconocido
    30 May 2011
    Álava
    Comprueba las cazoletas sean ultra torque y el rodamiento que tienes en las bielas, que tiene que ser de 6mm de espesor. En las power Torque es de 7mm. En el caso de que haya algo de holgura axial en el pedalier puedes poner hasta 2 arandelas onduladas en el lado izquierdo.
    Lo de la A que te comenta el compañero, da igual, cambia un poco la cazoleta pero es compatible, y si es roscada no existe con marcaje tipo A, son todas iguales desde 2012.
    Enviado desde mi S3_Pro mediante Tapatalk
  4. txalekin
    21 Feb 2008
    He estado revisando el montaje. La arandela ondulada la tenía en el lado derecho, la he pasado al izquierdo y ahora el seguro parece que hace su función. La caja mide 70mm con lo que debería ser compatible. Aparte de que creo que el amarre central de eje de las bielas y las cazoletas, les di grasa y creo que debería llevar fijador. Ahora no tiene holgura la probaré llevaré una Allen de de 10 y miraré que no se afloje
