Problema ajuste Di2, no encuentro solucion
Tema en 'Material' iniciado por igor46, 21 Mar 2019.
  1. igor46
    igor46 Miembro Reconocido
    10 Abr 2009
    Hola. Me estoy volviendo loco, a ver si alguien me abre los ojos. Tengo una Vengue 2019 Disc con dura-ace di2, casette red 11-30 y roldanas ceramic speed. El tema es que todo el
    cambio me funciona bien pero cuando bajo al piñon mas pequeño luego no me sube al segundo tengo que darle dos toques para que suba al tercero. Solo me pasa al subir, al bajar a este o en los demos piñones me va bien. Que puede ser? Muchas gracias
  2. differo
    differo Miembro
    24 Nov 2012
    Tope del cambio mal ajustado? (tornillo h)
    Enviado desde mi CLT-L09 mediante Tapatalk
  3. basenilla
    basenilla Miembro Reconocido
    30 Ene 2009
    Beniarbeig
    mira la distancia cuando pones el piñón mas grande entre la roldana superior y la parte baja del piñón 30, tiene que ser de medio cm mas o menos, si tiene mucha distancia puede pasar eso, a mi mujer le pasaba lo mismo cuando le puso el 11-32 y era por que había que desplazar demasiado el cambio para meter el 32 y al ser un cuadro pequeño luego no iba bien los piñones pequeños, pero con el 30 no debería haber problema, comprueba esa distancia, doy por supuesto que has ajustado el cambio en el piñón 5 como pone en el manual no?
  4. igor46
    10 Abr 2009
    Esas dos pruebas que me decís ya las he echo y nada... Que desesperacion
  5. Ritxis
    Ritxis Miembro Reconocido
    2 Jun 2007
    Donosti
    Antes de poner las Cerámicspeed te iba bien?
  6. igor46
    10 Abr 2009
    No, desde que me la dieron no ha ido fino...
  7. joselito xc
    joselito xc Joseto
    7 Mar 2008
    VillaGreen
    Miraste la.patilla de cambio?, Aunque en ejes pasantes es más difícil que esté desalineada, sí que puede estar floja
    Sent from my MI 8 using Tapatalk
  8. fjse1966
    fjse1966 Miembro del Globeros Tim
    22 Jul 2005
    Lat. 40° 35' 50'' N Long. 3° 29' 46'' O
    Patilla del cambio doblada, me inclino a pensar
  9. Ritxis
    2 Jun 2007
    Donosti
    Me extraña, solo le pasa al subir de la pequeña a la segunda......igual la combinación que tiene no es la más idónea..... cassette Red/roldanas Cerámicspeed/cadena ?????
    Pd: @igor46 que cadena llevas? si es Shimano, está bien colocada?
  10. grimpeur
    grimpeur Miembro Reconocido
    23 Ago 2007
    Segovia
    También hay un tornillo que regula la colocación del cambio cerca de la patilla, puede ser eso también?
  11. Ritxis
    2 Jun 2007
    Donosti
    Ya lo ha probado
  12. igor46
    10 Abr 2009
    La cadena es una kmc11sl
  13. carlosgcm1973
    carlosgcm1973 Miembro Reconocido
    25 Oct 2014
    Patilla doblada o jaula de roldanas doblada aunque sean 2mm algo inapreciable
    Enviado desde mi SM-G955F mediante Tapatalk
  14. igor46
    10 Abr 2009
    Todo el material es nuevo! Deberia pedir una patilla lo primero?
  15. Ritxis
    2 Jun 2007
    Donosti
    yo descarto la patilla por que tienes un problema concreto al subir de la primera a la segunda corona...con una patilla doblada deberias tener ruido en otras coronas, no solo ahí.....complemento la pregunta anterior, cuando cambiaste las roldanas? usaste antes las originales? si es asi tenias el mismo problema? o ha sido a raiz de cambiarlas?
  16. kKui Lebrah
    kKui Lebrah Miembro Reconocido
    1 Feb 2011
    Gipuzkoa
    Y visitar un servicio tecnico???... Creo q no muerden
  17. igor46
    10 Abr 2009
    Tienes razon pero la mecanica me encanta y me gusta aprender
  18. igor46
    10 Abr 2009
    Con las originales me seguia haciendo lo mismo. Que movida
  19. manuelan
    manuelan Miembro activo
    16 May 2009
    valencia
    Hola, a mi el casete red no me funciono bien nunca, me pasaba como a ti.Prueba otra rueda o otro casette.
  20. carter
    carter el precio del poder
    13 Ago 2007
    sabadell, vallirana
    Claro...ahora resulta que no serán compatibles.
    Funciona perfectamente.
    Ayer precisamente me hacía ruido el último piñon y en marcha lo ajusté
    Yo creo que algo hace mal el compañero.
