power2max: pregunta aquí lo que quieras
Tema en 'Material' iniciado por andr3s_diaz, 4 Ago 2014.
  1. andr3s_diaz
    andr3s_diaz Miembro activo
    4 Oct 2011
    Hola @RUBIO
    No es común, por eso mejor tratarlo de manera directa.
    Un saludo,
  2. Messiah666
    Messiah666 El Dopado de macarrones
    26 Jul 2007
    Portugalete
    Bueno Andres creo que ha sido problema del Garmin, he desemparerjado y volviendo a conectar y quitado archivos que habia muchos y vuelve a funcionar perfectamente, asi que yo creo que ha sido un caso aislado.
    Hoy funcionamineto 100% perfecto como los 4 años que llevo con el
  3. andr3s_diaz
    4 Oct 2011
    Perfecto !
  4. MBFISIOS
    MBFISIOS Novato
    3 Ago 2013
    Murcia
    Buenas tengo una bh Quartz l40c5 en ultegra de 11 que tiene pedalier bb386 Evo con bielas rotor 3D
    me sirve el power2max clasic? Tengo que comprar algún adaptador?
    Cual sería el precio? Sólo se puede comprar a través de la web?
  5. joseriver
    joseriver Miembro activo
    25 Dic 2006
    hola, es compatible el modelo clasic FSA Gossamer con las cazoletas de pedalier de shimano dura ace 7900?
    gracias
  6. Kos_q
    Kos_q Efectivamente y no
    26 Ago 2005
    Por el Somontano de Barbastro
    andr3s_diaz hay previsto sacar medidor para bielas Sram XX1 de BTT??
  7. andr3s_diaz
    4 Oct 2011
    Hola @Kos_q
    No dispongo de esa información. :S
  8. adrielcadavedo1985
    adrielcadavedo1985 Miembro
    11 Feb 2010
    Gijón
    Tengo un garmin 500, ¿es normal que cada vez que lo enciendo me pregunte si quiero calibrar el medidor de potencia?
  9. andr3s_diaz
    4 Oct 2011
    Hola @adrielcadavedo1985
    Sí, es normal.
    No tienes necesidad de realizar una puesta a cero cada vez que enciendes tu Garmin (power2max tiene varias funciones que aseguran datos fiables y precisos en todo momento) pero si decides hacerla, recuerda que no debe haber ningún peso sobre los pedales.
  10. agosan
    agosan Miembro Reconocido
    6 Abr 2006
    Buenas Andres;
    Mi cuadro lleva pedalier BB30 y quiero pillarle un classic con bielas FSA Gossamer...tengo qe ponerle cazoletas FSA Megaexo,las que se venden tambien en la web??
    gracias
  11. andr3s_diaz
    4 Oct 2011
  12. agosan
    6 Abr 2006
    Gracias Andres.
    Moi
  13. RUBIO
    RUBIO Miembro Reconocido Probadores
    30 Abr 2005
    Pliego (Murcia)
    A mi el Garmin 510 si me aviso de la pila baja.
    Si quitas la tapa y quitas y vuelves a poner la pila se enciende un led verde que parpadea si esta bien la pila. Si el led es rojo la pila esta lo.
  14. Prad0
    Prad0 Miembro Reconocido
    15 Nov 2007
    Has pedaleado? Tienes que "despertar" al p2m
  15. chavajimenez
    chavajimenez Preparando mi primera QH
    17 May 2009
    Euskadi
    Hola Andrés,
    Tengo una Specialized Venge Pro Race con Sram Force 22 y tiene bielas specialized fact. Llevo compact 50/34.
    Solo quería que me confirmes que al no querer cambiar las bielas, la elección adecuada para 110mm compact es :
    power2max Type S Specialized S-Works y FACT sin bielas – Carretera
    Por otra parte, entiendo que los tornillos de mis platos sirven y lo único que necesitaría es el lock-ring, no?
    Muchas gracias!
    PD. Subo una foto de catalogo de la bici en cuestión
  16. andr3s_diaz
    4 Oct 2011
    Hola @Serg10s
    Es importante que hayas puesto una nueva pila Renata CR2450N en tu power2max Classic.
    Normalmente si tienes un ciclocomputador Garmin te debería avisar cuando la pila tiene poca carga. Si no te ha avisado puede ser que no tengas la última versión de firmware instalada en tu Garmin.
    Como te dijo @RUBIO siempre puedes abrir el compartimento de la pila y verificar la luz LED
  17. andr3s_diaz
    4 Oct 2011
    Hola @chavajimenez
    Bonita bici ;)
    En tu caso, como ya tienes las bielas Specialized Pro FACT, solo necesitas el modelo Type S para bielas Specialized (sin bielas) y la herramienta de instalación:
    http://www.power2max.de/europe/es/P...alized-s-works-and-fact-sin-bielas-carretera/
    Un saludo,
  18. divac
    divac Miembro Reconocido
    9 Mar 2005
    Bilbao
    Desde que avisa el garmin (500 en mi caso) de batería baja en el classic, sabeis que viene a durar aun la pila??
    Es para saber si la cambio ya, o es un primer avisto y le queda vida aun por delante. Como no son fáciles de conseguir, tengo una renata guardada para sustituir, pero quería aguantarla lo máximo posible.
  19. rubipako
    rubipako Miembro activo
    28 Mar 2009
    Buenas
    a veces me ocurre que cuando voy sentado y me pongo de pie en una subida, me marca 0W durante 1, 2 o 3 seg y luego vuelve a marcar (nunca mas de 3 segundos). no pasa siempre pero si a menudo y siempre de sentado a de pie (sin dejar de pedalear). es como si perdiera conexion y luego volviera a pillar. la pila es nueva, ya que el medidor es nuevo typeS.
    es esto normal?
    por lo demas estoy contentisimo. va de lujo.
  20. ultreia
    ultreia Miembro Reconocido
    28 Nov 2007
    A mi no me avisa nunca, me deja tirado siempre que se le acaba. Lo uso con un Garmin 500
