power2max: pregunta aquí lo que quieras
Tema en 'Material' iniciado por andr3s_diaz, 4 Ago 2014.
  1. gontxo_nos
    gontxo_nos Miembro Reconocido
    11 Feb 2011
    Entre sendas
    Como se puede saber?.
  2. Binomio Karmesi
    Binomio Karmesi Miembro Reconocido
    24 Dic 2008
    A DC le da -192 en el NG. Pero creo que hay un rango dentro del cual se considera ajustado correctamente.
    https://www.dcrainmaker.com/2017/07/power2max-ng-power-meter-in-depth-review.html
    También le puedes dar calor al aparato de esta manera:
    https://www.power2max.com/es/faqs/
    Más información al respecto:
    Última edición: 13 Jun 2018
  3. Binomio Karmesi
    24 Dic 2008
    REPETIDO
  4. ESCUCHA
    ESCUCHA Miembro activo
    7 Sep 2013
    Cuenca
    Calibrarlo no se calibra, Viene de fábrica ya calibrado, y el zero offset no hace falta hacerlo, lo hace el solo cuando dejas de pedalear al menos dos segundos, creo que nunca te va ha dar el mismo número pero tiene que ser negativo y de tres cifras....
  5. algoro
    algoro Miembro activo
    6 Mar 2009
    por los montes de Cantabria
    Pues yo tengo un NG en la flaca y como dicen se calibrar sólo. Y el la gorda un Rotor y para calibrado cada +-30h y tiene que dar entre (-200/+200). Y suele dar sobre -11. Supongo que cada marca tendrá sus valores.
  6. gontxo_nos
    11 Feb 2011
    Entre sendas
    Vale, perfecto entonces! :).
  7. JAVI70
    JAVI70 Miembro Reconocido
    22 Nov 2008
    Estepona (Malaga)
    Los zero off set que se hacen a través del ciclo computador suelen dar un valor negativo entre tres y cuatro cifras cuando se refieren a power2max. Y a menudo no siempre va a ser la misma cifra. Para el modelo type-s suelen ser de cuatro cifras y para el NG de tres.
    Enviado desde mi Aquaris M5 mediante Tapatalk
  8. fabian_dual16
    fabian_dual16 Miembro
    16 Sep 2006
    Lo mismo me pasa a mí... alguna idea de porqué???
  9. JAVI70
    22 Nov 2008
    Estepona (Malaga)
    Que ciclocomputador lleváis?
  10. TheJavi
    TheJavi Miembro Reconocido
    1 Nov 2011
    Sant boi
    Esa pasa por los baches grandes, a mi también me pasa, luego en el GC edito los errores y listo. Saludos
  11. felix_jerez
    felix_jerez Miembro activo
    15 Mar 2011
  12. JAVI70
    22 Nov 2008
    Estepona (Malaga)
    Claro que puede llevarlos. Yo tengo un NG montado con Q-rings, y el NG ECO, estéticamente, solo difiere en el compartimento de la batería. Lo único que tienes que tener en cuenta es que los platos sean compatibles con el tipo de araña que tengas y listo. El modelo que dio problemas para montar platos Q-rings fué el CLASSIC, el primero que sacó p2m, donde tenias que hacer una modificación en el plato para poderlo montar.
  13. felix_jerez
    15 Mar 2011
    Gracias, eso pensaba, pero quería estar seguro. Algo parecido pasa con el Quark Dzero de Sram, que hay quien le h a hecho un brico al plato, pero yo paso de aventuras, que soy un poco pez.
  14. luch0
    luch0 Miembro activo
    9 Oct 2013
    Hola gente, alguien sabe si hay alguna otra posibilidad de adquirir la tapa del p2max Ng, a parte de su web? es que perdí la mia y los gastos de envío se me ponen en 25€ para una pieza que vale 10€
  15. ginarello
    ginarello Miembro Reconocido
    29 Ene 2012
    Consulta en Ovcbikes que es el distribuidor en españa a ver que te dicen
  16. luch0
    9 Oct 2013
    Gracias a ver si hay suerte si no cinta aislante
  17. alexrc
    alexrc Miembro Reconocido
    20 Oct 2011
    Te entrará agua
  18. luch0
    9 Oct 2013
    Alguna idea?
  19. Binomio Karmesi
    24 Dic 2008
    Puedes replicar esa tapa con una impresora 3D?
  20. luch0
    9 Oct 2013
    Pues ni idea ahí en esos temas me pierdo
