power2max: pregunta aquí lo que quieras
Tema en 'Material' iniciado por andr3s_diaz, 4 Ago 2014.
  1. andr3s_diaz
    andr3s_diaz Miembro activo
    4 Oct 2011
    Hola a todos los foreros,
    Abro este hilo para que sea el canal oficial del foro en el que pueda ayudaros con todas la dudas, problemas...etc que tengáis sobre power2max. No dudéis en preguntar !
    Un saludo,
    Andrés Díaz
    Soporte Técnico power2max España
    • Me Gusta Me Gusta x 5
  2. JAVI70
    JAVI70 Miembro Reconocido
    22 Nov 2008
    Estepona (Malaga)
    Genial!
  3. Moeman
    Moeman Miembro Reconocido
    26 Sep 2011
    Gijon - AsturiaX
    Una duda ridícula, mi power2max trae por dentro como una pegatina blanca, esa pegatina tiene que mantenerse o puede quitarse???
  4. vitingo
    vitingo Miembro
    22 Ago 2005
    Pues vamos a estrenarlo, que con la oferta del classic... En su día pregunté si las rotor 3DF eran compatibles con un pedalier BB386 EVO, desde power2max me dijeron que no, que tendría que esperar al type S.
    Por aqui algún compi del foro me dijo que si eran compatibles.
    Ahora si en la web hago filtrado por pedalier, las 3DF con el classic SI aparecen como compatibles, me lo podéis asegurar?
    Muchas gracias
  5. David-82
    David-82 Miembro Reconocido
    6 Jun 2011
    Te van a fundir a preguntas
  6. Jonolsson
    Jonolsson Miembro Reconocido Probadores
    29 Sep 2008
    Indajud
    Que hay del modelo nuevo de bielas rotor 3D+? Lo vais a poner en venta?
  7. Kos_q
    Kos_q Efectivamente y no
    26 Ago 2005
    Por el Somontano de Barbastro
    Buen post
  8. jortogo
    jortogo Miembro activo
    23 Dic 2010
    Genial post!
    Yo tengo un powertap y estoy pensando en cambiar a un power2max. Tengo una SL4 - Sworks con bielas FSA SL K light.
    Creo que power2max no es compatible con mis bielas, lo podrias confirmar?
    Me podrias hacer una recomendacion que bielas le irian mejor a mi cuadro? He leido que con las Rotor hay que poner unos espaciadores...
    Muchas gracias!!
  9. pixelcorvo
    pixelcorvo Miembro Reconocido
    29 Dic 2008
    Irun(guipuzcoa)
    Es compatible con mis bielas durace 9000?
  10. andr3s_diaz
    4 Oct 2011
    La pegatina de la que hablas es decorativa (si la quitas no se rompe nada) pero nosotros recomendamos que la mantengas.
    Un saludo,
  11. andr3s_diaz
    4 Oct 2011
    Para asegurarte de la compatibilidad de power2max con tu cuadro que tiene eje BB386 EVO tienes que medir el diámetro exterior del eje por el lado de la transmisión.
    Si mide 53mm o menos tu cuadro es compatible con power2max Classic
    Si mide 57mm o menos tu cuadro es compatible con power2max Type S
    Si tu cuadro no se ajusta a ningunta de las dos medidas anteriores tenemos una solución para tí que presentaremos en Eurobike a final de este mes.
    Un saludo,
  12. vitingo
    vitingo Miembro
    22 Ago 2005
    Hola Andres,
    no dispongo de un pie de rey para hacer una medida mas exacta, pero si he acertado con lo que me decías que midiese, y visto esto parece claro que es inferior a 53 mm, no? vamos, mide poco mas de 40 mm.
    Gracias por tu ayuda.
  13. vitingo
    vitingo Miembro
    22 Ago 2005
    Y si es el exterior del borde de la caja, son unos 52 mm... vaya lio, es que lo tengo pedido a falta de pagarlo. La bici es una BH G6, por si te sirve de ayuda.
    Gracias otra vez
  14. Tinino
    Tinino Miembro Reconocido
    6 Jun 2013
    Hola Andrés.
    ¿habrá alguna solución para Dura ace, como dice el compañero en el post?
  15. David-82
    6 Jun 2011
    Se pueden quitar los platos del ultegra y montarlos en el p2m tal cual como se ve en la foto o hay que andar "ingertandolos"?
  16. David-82
    6 Jun 2011
    Que tipo de p2m tendría que coger teniendo esto?
  17. bryan7
    bryan7 Miembro Reconocido
    4 Sep 2012
    Entre Valencia y Malaga
    ¿Y para unas bielas sram red 22 bb30 seria compatible?
  18. Carlos B.
    Carlos B. Miembro Reconocido
    11 Ene 2008
    Hola compañero !!! Soy seguramente de los primeros usuarios de P2 Max en España y veo con agrado como mi apuesta va calando y creciendo...
    Una pregunta respecto al Type S... He leido por ahí que para una correcta calibracion hay que apretar un tornillo al torque indicado en el certificado de calibracion... Si es cierto esto, yo no he procedido a realizar esa operacion, por lo que ahora temo que mis datos de potencia no sean los correctos.
    Supongo que el tornillo vendrá ajustado de fábrica pero me gustaria saber si hay que revisar de vez en cuando el par de apriete de ese tornillo o si no es necesario
    Gracias !!!
  19. andr3s_diaz
    4 Oct 2011
  20. andr3s_diaz
    4 Oct 2011
    Las bielas FSA SLK no son compatible ya que tienen la araña integrada en el brazo de las bielas.
    Para tu cuadro te recomendamos la opción de bielas Rotor 3D+, Rotor 3DF o el modelo S-Works (sin bielas) si tienes las bielas que vienen con tu bici.
    Un saludo,
