Post tuneo de suspension kit Anderani o Deaneasy
Tema en 'Rally/X-Country/Maratón' iniciado por Fran1981, 8 Abr 2021.
  1. juanjomtb1
    juanjomtb1 Miembro activo
    7 May 2015
    Gracias compi
    Enviado desde mi M2007J17G mediante Tapatalk
  2. sergio21875
    29 May 2005
    Yo lo probé ayer otra vez, le subí la presión a 110 psi (antes de poner el kit la llevaba a 150 yel primer día la probé a 95). Las sensaciones muy buenas, las raices y piedras no muy grandes ni te enteras, la misma sensación que tengo con la lefty que llevo en mi otra bici.
  3. .David.
    25 May 2010
    El mundo
    Gracias por tus sensaciones.
    He leído tus 2 mensajes en este tema y no he podido ver cuáles llevas, si los rojos o los naranjas.
    Te importa decir cuáles llevas please?
    Con qué horquilla please?
    Última edición: 11 Abr 2021
  4. .David.
    25 May 2010
    El mundo
    Visto lo visto, me voy a pillar un par de kits jaja...
    Tengo 2 horquillas, la Sid y la sc32 Factory, ambas de 100mm.
    Tal vez mejor los rojos, que son más duros?
    Gracias por la sugerencias
  5. sergio21875
    29 May 2005
    Yo llevo el comfort. Sinceramente, probaría a meter corchos de botellas, no estoy bromeando. Yo creo que el efecto debe ser muy parecido a los tokens, y el corcho debería ser un paso intermedio entre lo tokens y el andreani.
  6. nau3012
    nau3012 Miembro Reconocido
    21 May 2015
    Jaja el corcho no se aplasta y al final algo sale mal
  7. Samkira
    Samkira Miembro Reconocido
    19 Ago 2016
    Llevo los race.En una Reba .
    Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk[​IMG]
    Última edición: 12 Abr 2021
  8. sergio21875
    29 May 2005
    Lo
    Los tokens tampoco se aplastan.
  9. nau3012
    21 May 2015
    Por eso la horquilla tiene un maximo de tokens a instalar
  10. Rodatec
    Rodatec Miembro Reconocido
    28 Nov 2015
    Euskadi
    Que grasa le poneis? Un saludo
  11. diuk
    diuk Miembro Reconocido
    14 Mar 2006
    Barakataun
    Yo los acabo de instalar, sólo tengo datos de 1 rutilla, así que no es mucho para decidir.
    Los datos:
    Horquilla REBA RL (DUAL AIR - MOTION CONTROL) de 26" configurada para 130 mm.
    Peso mío: 55 kg
    presión antes del kit: aprox. 60 psi / 4 bar
    kit instalado: "confort" (naranja) / puse todos los cilindros que entraban (edito: 7 cilindros)
    presión después del kit para el mismo sag: aprox. 45 psi / 3.2 bar
    Sensaciones: repito, no es mucha ruta para decidir, pero como comentaba otro compañero, me parece que con estas presiones tan bajas en la positiva, el efecto de la negativa hace que la horquilla sea muy poco lineal, no sé cómo explicarlo, pero si configuro la horquilla para un sag de 20-25%, me encuentro que luego se hunde muy rápido en los baches, y aunque no llego a hacer topes, me resulta un tanto brusco.
    La siguiente vez me voy a llevar el vaso para desmontar el tapón del aire y probar a quitar cilindros, a ver si encuentro el equilibrio ..
    Última edición: 13 Abr 2021
  12. nau3012
    21 May 2015
    Lo que sientes es lo mismo que sentí yo . Y es que se vuelve muy lineal , es decir, que usa el recorrido muy brusco sin endurecer.
  13. nau3012
    21 May 2015
    La propia grasa que viene con el kit.
  14. Fran1981
    Fran1981 Miembro Reconocido
    15 Nov 2006
    Trialeras paradise...
    Lo que decis de la negativa es porque no le habeis hecho un reset, hay que vaciar la negativa y la positiva, la negativa se vacia estando la positiva sin aire y estirando la horquilla para arriba del todo y que recupere todo el recorrido, y una vez instalados los polimeros poner la presion deseada para el sag que nos guste mas y ya se iguala la negativa con la positiva, si se hunde demasiado rapido y no teneis soporte hay que poner mas presion en la positiva, este kit esta diseñado para tener mas soporte en tramo medio y ser mas sensible al inicio del recorrido
  15. sergio21875
    29 May 2005
    Eso que comentáis en teoría es lo contrario de lo que debería pasar al instalar el kit. Por otra parte, según he leído en alguna prueba, si la horquilla tiene cámara positiva y negativa, se puede conseguir el mismo efecto jugando con las presiones de las dos cámaras.
  16. Samkira
    19 Ago 2016
    En el mismo kit te viene grasa suficiente , como para hacerle 5 revisiones a la horquilla entera.
  17. Fran1981
    15 Nov 2006
    No se puede jugar con la presion de las dos camaras porque solo hay una valvula para poner aire y es la positiva, hace años si que se podia hacer con las rock shox que tenian camara positiva y negativa con valvulas para poder hincharlas, pero ahora se autoajustan dependiendo de la presion de la camara positiva
  18. diuk
    14 Mar 2006
    Barakataun
    En mi caso, si lees los datos de la horquilla, es DUAL AIR, así que sí puedo meter aire a la negativa de forma independiente.
    El problema es que con mi peso (55 kg), la presión de la cámara positiva es muy baja para tener un sag decente de 20-25% (lo consigo, sin los cilindros, con unos 60 psi). Eso implica que en la negativa debería meter algo menos, a fin de tener una sensibilidad adecuada, pero como la cámara negativa es más pequeña, enseguida llego a la presión, y un "puntito" de más o de menos me desvirtúa todo ...
    Es más, hace tiempo tuve que cambiar el manómetro de la bomba para poder leer estas presiones tan bajas, ya que con el manómetro que tenía antes la bomba, no era capaz de diferenciar los datos de presión.
  19. Rodatec
    28 Nov 2015
    Euskadi
    Estoy intuyendo que este artilugio se le va a sacar mas partido con horquillas de largo recorrido(de 120mm para arriba), que para horquillas de 100mm, y con un uso de xc, aunque sea uso cañero.
    Mi reba de 100mm con tres tokens tiene un buen punto en progresividad, y me temo que se puede revertir. Lo que esta claro que lo suyo es probarlo, y tampoco es una inversion desmesurada, asi que igual me animo.
  20. sergio21875
    29 May 2005
    Yo soy muy malo para probar, hasta hace poco, si bloqueaba la horquilla tardaba un buen rato en darme cuenta de que me la había dejado bloqueada, con eso os lo digo todo, y además me gusta llevar la horquilla bastante dura. Pero hace un tiempo adquirí una Cannondale con lefty y eso me pareció otro mundo. Con este kit y habiendo bajado la presión de 150 psi a 110 (no se que sag llevaba antes, probablemente bastante menos) las sensaciones con mi Fox Rythm de 100 mm. son parecidas. Dicho esto, habiendo visto el vídeo del funcionamiento y sabiendo que hay tokens rígidos para aumentar la progresividad, os digo sinceramente que probaría a meter cualquier cosa en la cámara de aire. Os he puesto corchos de botella pero me serviría cualquier cosa rígida o medianamente consistente para hacer el mismo efecto que los tokens, el kit o algo intermedio.
    En el vídeo de Andreani en ningún momento mencionan que los "tokens" de goma hagan la labor de tope de la suspensión, no hablan de que hagan de elastómero como se ha mencionado por aquí, lo que entiendo que dicen es que la primera compresión brusca, parte de la compresión se la comen los corchos, con lo que la presión ante una compresión brusca no sube tan de golpe inicialmente porque aparte de hundirse la horquilla, se comprimen los corchos. Desconozco el efecto que tiene eso en el comportamiento de la horquilla, y dudo que seamos muy capaces de notarlo. Desde luego, por lo que he visto de sus vídeos, medios para demostrar lo que dicen de forma científica tienen, y no los muestran.
