Post del nuevo Garmin Edge Explore
Tema en 'GPS' iniciado por quicky83, 10 Jul 2018.
  1. Juanluis32
    Juanluis32 Miembro activo
    10 Jul 2006
    Con la mente en el monte
    Totalmente de acuerdo, yo lo tengo comprobado, con los ultras tarda un hue.. y parte del otro subir las actividades, da igual con que GPS lo grabe.
  2. javimocho
    javimocho Miembro
    2 Oct 2009
    No es que vaya lento al sincronizar....es que sincroniza bien pero no detecta la ruta por eso no se me pasa al teléfono....en el garmin me sale en historial pero no me carga la ruta si le doy, puede ser que al guardarse haya fallado algo por algún motivo....es muy raro
  3. Enrique Gomez Fombellida
    Enrique Gomez Fombellida Miembro
    22 Jul 2014
    Muy buenas a tod@s.
    Alguien me podria decir si dispone de pantalla en la que se vea el perfil de alturas, con mi posición real en cada momento, mientras se sigue un track? si es asi, es configurable, es decir, puedo elegir los km que quiero ver en esta grafica?
    Muchas gracias!!!! y un saludo
  4. Arturo J.
    Arturo J. Miembro activo
    17 Ene 2009
    Santa Pola
    Se ve sólo el perfil de un fragmento del track o ruta que estás navegando, creo que unos 4 km. No he conseguido ver el perfil de la ruta entera como por ejemplo en los Fenix. Una patata vamos.
    Arturo J. desde Alicante
  5. Arturo J.
    17 Ene 2009
    Santa Pola
    En ese caso te queda intentarlo "a pelo" conecta el edge al ordenador, y en la carpeta "activities" (creo es esa no tengo el aparato delante) tendrás todos los recorridos, sácalo y míralo en cualquier programa, luego si no está corrompido o puedes repararlo puedes subirlo manualmente a connect.
  6. JOSEPV
    JOSEPV Miembro Reconocido
    20 Nov 2008
    Vila-real (Castellon)
    Buenas Arturo, en la pantalla del perfil no tiene en la parte baja izquierda la referencia de los kilómetros que muestra el perfil.
    Si pulsas sobre el no te saca la opción de un mas o un menos para aumentar o reducir la distancia del track mostrado.
    Ya que hasta hora en los edge tactiles se hacia de ese modo, igual como con la altura que esta en la parte alta izquierda de la pantalla.
  7. Enrique Gomez Fombellida
    22 Jul 2014
    Ok muchas gracias, me decantare por el 820, que aunque parece que da algún problema que otro, si se ajusta mas a lo que quiero.....creo.....jeje
    Muchas gracias!
  8. Arturo J.
    17 Ene 2009
    Santa Pola
    Bingooo!! Vaya tela, había que pulsar en la esquina inferior derecha justo encima de la leyenda donde muestra la escala, con el meñique hay que hacerlo porque si no, no aciertas. La escala vertical se hace también igual en la otra esquina.
    Moltes gràcies!!
  9. Enrique Gomez Fombellida
    22 Jul 2014
    Hola de nuevo, habláis sobre lo de hacer zoom en la pantalla de perfil? Entiendo que finalmente si se puede?
  10. JOSEPV
    20 Nov 2008
    De nada Arturo, menos mal que esa opción no se la han capado, si no es para matarlos......
  11. Enrique Gomez Fombellida
    22 Jul 2014
    Hola josepv, según lonque le comentas a Arturo, entiendo que si se puede hacer zoom sobre la pantalla con el perfil del track? Y puedo poner cuantos km quiero ver de perfil por delante demo posición actual?
    Muchas gracias
  12. Arturo J.
    17 Ene 2009
    Santa Pola
    Pues sí, escondido estaba y ni mención en el manual pero se puede.
  13. un_montaraz
    un_montaraz Novato
    13 Abr 2013
    Buenos días!
    Tengo el Garmin Edge Explore. Estoy encantado con él. Cuando me lo compré sabía que no sé podían seguir tracks de strava en directo. Para mi lo importante era seguir tracks y tengo que decir que un 10. Pero el otro día chafardeando con el ordenador en garmin connect, vi que se podían crear segmentos. Igual que los de strava pero en garmin. Ahora bien y después de este rollo ;) sabéis si los segmentos creados en garmin connect se pueden seguir en directo? Después de crearlos los envié al dispositivo pero no sé si tengo que hacer algo más (en el propio dispositivo)?
    Gracias por vuestro tiempo!
  14. Monfaker
    Monfaker Miembro activo
    4 Mar 2015
    Sanlúcar de Barrameda
    Os comento una anécdota por si alguien le ha sucedido. Hoy he hecho una ruta larga de unas 7 horas. Pues bien ,cuando faltaba unos 15 kms me doy cuenta que el indicador de batería estaba a punto de llegar a cero. Me di prisa en terminar con el miedo de que se apagara el gps y no grabara la ruta. La cuestión es que llegué a mi casa con cero de baterias pero no se apagó. Y no salga de mi asombro, cuando ya en mi casa ,con el indicador todavía a cero, el gps seguía funcionando como si nada. Como no se apagaba , a modo de prueba ,le puse la pantalla con brillo máximo y aún así tardó casi hora y media en apagarse.
    Vamos ,que lo que quiero decir, que esto del indicador de batería es un timo,uno mas de Garmin. Indica lo que le sale de los OO , y que llegue al 0 por ciento, no quiere decir que la bateria se vaya a apagar.
  15. canfranero
    canfranero Miembro Reconocido
    4 Sep 2014
    Algo se habia comentado hace un tiempo.
    Lo unico bueno es que sabes que 8horas te va a durar encendido.
  16. Monfaker
    4 Mar 2015
    Pues si. Pero la verdad, es que te gustaría tener una referencia certera de lo que te queda de batería. No puedes ir acojonado haciendo una ruta ,con el indicador a cero, y sin saber a ciencia cierta que es lo que falta para apagarse. Son unos chismes que cuestan muy caros, y cambio te dan unos aparatos con problemas constantes.
  17. Enrique Gomez Fombellida
    22 Jul 2014
    Hola,
    Podria alguien decirme si los sensores de velocidad, cadencia y sobre todo el de pulso pueden ser bluetooth smart? Tambien ANT+?
    Muchas gracias!!
  18. fonjota
    fonjota Miembro activo
    5 Ene 2009
    Navarra
    Ant+ seguro. Yo llevo el pulsómetro con la banda Garmin que tiene cinco años y perfecto.
  19. fonjota
    5 Ene 2009
    Navarra
    Hola. Mi portátil con Windows 10 no abre Garmin Express. Reconoce el dispositivo, lo muestra como conectado, pero al pulsar "iniciar sesión" con Garmin Connect se queda en blanco y no abre el Express. He intentado todo, y no hay forma. Debe ser alguna incompatibilidad entre Explore y mi pc.
    Alguien sabe si el Explore conecta con Garmin Express y es reconocido en un portátil de 10,1 pulgadas con Windows 7 Starter ? Puedo conseguir uno muy barato y sería la solución. Muchas gracias !!!
    Última edición: 12 May 2019
  20. jesva
    jesva Miembro activo
    30 Abr 2008
    Yo tengo Windows 10 y sin problema. Prueba a desinstalarlo y hacer instalación limpia. También he tenido problemas al conectar el explore al pc, que no lo reconocía, en función del cable que usara.
    Enviado desde mi Redmi 3S mediante Tapatalk
