Post de los frenos Shimano Saint
Tema en 'Enduro' iniciado por MerlitroN, 6 Sep 2016.
  1. perroloco
    perroloco nomad rider
    12 Dic 2004
    The MT520 caliper is their only 4-piston caliper that doesn’t look identical to the others in their range (Saint, Zee, XT). You could even say that it looks a little sleeker, however it does use the same (non-finned) pads. It comes stock with the D01 resin pads, but you can easily upgrade to their metal pads once you’re due a pad change, adding some extra power and life. Couple this with one of their RT86 Icetech rotors as I have done, and you’ve got a killer brake set at a pretty affordable price. It’s worth noting that the Icetech-finned pads do not fit unless you trim the fins a little with a rotary tool.
    https://www.singletracks.com/blog/m...0-brakes-are-an-affordable-choice-for-enduro/
    Le valen solo las de Saint ya sean orgánicas o sinterizadas....pero sin refrigerador...
    Si quieres que frenen más ponle pastillas sinterizadas (metálicas) y un disco rt 76 (no ice tech)
  2. ikerman66
    ikerman66 Novato
    8 Ene 2012
    Buenas estoy buscando unos frenos shimano saint para cambiar por mis frenos hope e4 con un año de uso, si a alguien le interesa el cambio que me mande un pribado. Gracias Un saludo
  3. 3citroen
    3citroen Miembro Reconocido
    9 Jun 2011
    Yo tengo unos Saint, pero son el modelo M-810, no el 820.
    Eso sí, están nuevos, creo que tienen una o dos salidas.
  4. ikerman66
    ikerman66 Novato
    8 Ene 2012
    Muchas gracias pero en principio estaria interesado en cambiarlos por los 820
  5. 3citroen
    9 Jun 2011
    Ok, perfecto, solo te digo que las manetas de los 810 son mucho más duraderas que las de los 820. La pinza es la misma.
    Última edición: 5 Mar 2019
  6. lagar1977
    lagar1977 Miembro Reconocido
    30 Sep 2008
    Bilbao/ Portu
    Hola, qué tal van esos frenos con pastis de 4 pistones? Comparado con unos XT de 2 pistones? O con los Saint?
  7. moremius
    moremius Miembro Reconocido
    16 Abr 2014
    A ver
    creo que después de un tiempo de uso ya he sacado algunas conclusiones aunque no concluyentes
    Los frenos que he probado hasta ahora son guide rs y shimano xt dos pistones
    Inicialmente estos frenos venían con mi reign. 2019 y los iba a cambiar sin dudarlo pero les di una oportunidad y la verdad que me quede un tanto sorprendido
    Frenan más que los xt de dos pistones, si y además con menos fading
    Pero lo sorprendente es que aún con orgánicas los rs no tenían en mismas condiciones una mejora sustancial , quizás en la maneta puedes notar ese punto en que le cuesta al final de la bajada un poco más . Los pondría un poco por debajo de estos últimos.
    Mi ultima conclusión la sacare en cuanto vaya a la pinilla. Si no responden habrá cambio por saint de los que se que hay diferencia.
    Me estoy dando cuenta la poca promoción de estos frenos y es normal...
    La calidad precio comparada con xt y zee puede traer serios problemas de ventas a shimano. Pero ya te digo que tengo que probarlos en BIKE Park para hacer el test de verdad
  8. ALongueira
    ALongueira Miembro Reconocido
    7 Nov 2012
    La Coruña
    Tuve los ZEE, los HOPE e4 y los XT 4 pistones 2019.
    De los XT tenia mis serias dudas e hice como el compañero, les di una oportunidad. Y la verdad es que no me decepcionaron, tienen buen aguante en bajadas largas, ( y eso que llevaba las pastillas de serie).
    Me parecieron unos frenos muy equilibrados para enduro. Decir que yo prefiero unos frenos mas dosificables que con potencia bruta en el primer apretón. Las sensaciones son casi iguales a los hope, ventaja de hope es que aguantan mucho mas el abuso en bajadas largas, pero pienso que los XT no se van a quedar atrás, si le hacemos un mantenimiento algo constante dependiendo del uso/abuso que le demos.
    Por mi parte los aconsejo.
  9. MerlitroN
    MerlitroN Miembro Reconocido
    27 Sep 2013
    Andalucia
    Poned unos Saint en vuestras vidas, no os arrepentireis;);););)
  10. ALongueira
    7 Nov 2012
    La Coruña
    Una cosa que te queria preguntar yo de ellos.
    Son mas como los XT 8000 (en cuanto a potencia inicial), mas tipo ZEE en plan progresivos?
  11. MerlitroN
    27 Sep 2013
    Andalucia
    Los xt que tuve fueron los 785, los zee no los he probado. Los 785 eran más bruscos en cuanto tocabas la maneta potencia bruta pero en bajadas largas se cansaban. Los saint son más progresivos según la fuerza del dedo van frenando, y no hay que hacer mucha fuerza para parar la bici, por supuesto no se cansan nunnnnca.
  12. ALongueira
    7 Nov 2012
    La Coruña
    Eso es lo que busco. Gracias por la info.
  13. prophet29
    prophet29 Miembro Reconocido
    20 Dic 2006
    Entre Andalucia y Murcia
    Llevo dos meses con el Saint trasero y antes llevaba el xt 8000 y si te soy sincero, no hay una gran diferencia, de hecho, delante voy a seguir con el XT.
  14. fjavi
    fjavi Miembro Reconocido
    10 May 2011
    No hay muchas diferencias entre los frenos Shimano en cuanto al tacto, el xt es más brusco, buena potencia y el famoso tacto Shimano del todo o nada que o te gusta o no...., Los zee algo más dosificables que los anteriores, más potencia y no se fatigan, los Saint más potencia que el resto no tan dosificables como los zee pero lo suficiente y obvio, no se fatigan.
    Curiosamente se me ha fastidiado mi maneta delantera del Saint y mientras busco un buen precio le he calzado la de unos slx que tenia guardados, el tacto y comportamiento en todo diría que como un zee
  15. fjavi
    10 May 2011
    Para gustos colores pero si te quedas así, yo cambiaria al menos las pinzas y pondría la Saint delante, la potencia donde debe estar, detrás no es tan necesaria y pasa desapercibida
  16. prophet29
    20 Dic 2006
    Se me suelen cansar más los dedos de la mano derecha (freno trasero) por lo que hasta que no me compre el delantero, prefiero llevarlo así
  17. ALongueira
    7 Nov 2012
    La Coruña
    El tacto de los todo o nada es lo que no me gusta, por ese motivo monte los ZEE. En los 2 años que tuve no me dieron ningún problema, lo que a veces echaba en falta, era un poco mas de potencia.
    Cuando me hice con la R5 estaba entre montar los e4 que tenia o montar unos saint, pero como ahora no la tengo pues nada. En cuanto pille otra, seguramente monte unos saint.
  18. Bikescalastur
    15 Ago 2017
    Avilés
    Hay una nueva opcion Shimano de 4 pistones, la ultima version de los XTR.
    Sera mas ligera que los Saint seguramente.
  19. Hans_bike
    Hans_bike Miembro Reconocido
    22 Nov 2008
    Collserola de Dalt
  20. ALongueira
    7 Nov 2012
    La Coruña
    Que va, yo no pago eso por los XTR. Que seguro en una caída tonta te rompe el soporte de la maneta :confused:.
