Poner cambio slx 12v cube aim pro 2022
Tema en 'Bicis y componentes' iniciado por chicopucelax, 14 Nov 2022.
  1. chicopucelax
    chicopucelax Miembro
    3 Oct 2011
    Hola,
    Hace unos meses compré una cube aim pro 2022 para una segunda residencia.
    Sabía de las limitaciones pero al final como le doy más uso de lo que esperaba quiero poner un cambio trasero slx de 12 v y un cassette de 12 v que tengo claro que tiene que empezar en piñón de 11dientes y unas bielas compatibles con este monoplato.
    Podéis confirmarme que puedo poner un cambió slx de 12v sin cambiar nada de las ruedas?
    Me recomendáis algún cassette y bielas a un precio razonable?
    Dejo aquí las características de la bici:
    Cuadro Aluminium Lite, AMF, Double Butted, Internal Cable Routing, Tapered Head Tube, Flat Mount Brake, SIC Mount, FM Kickstand Mount
    Color grey´n´flashyellow
    Size Size Split: 27.5: XS (14"), S (16") // 29: M (18"), L (20"), XL (22"), XXL (24")
    Horquilla SR Suntour XCT, 100mm
    Direccion CUBE FPH868, Top 1 1/8", Bottom 1 1/2", Semi-Integrated
    Potencia CUBE Performance Stem Pro, 31.8mm
    Manillar CUBE Rise Trail Bar, 680mm
    Puños ACID React
    Desviador trasero Shimano RD-M360, 8-Speed
    Desviador delantero Shimano FD-M315, Top Swing, 31.8mm Clamp
    Manetas de cambio Shimano SL-M315, Rapidfire-Plus
    Freno Tektro HD-M275 / TKD-150, Hydr. Disc Brake (160/160)
    Plato Shimano FC-M315, 36x22T, 170mm
    Cassette de piñones Shimano CS-HG31, 11-34T
    Cadena KMC Z8.3
    Llanta CUBE ZX20, 32H, Disc
    Hub delantera CUBE Alloy Light, QR, 6-Bolt
    Hub trasera CUBE Alloy Light, QR, 6-Bolt
    Cubierta CUBE IMPAC Smartpac, 2.25
    Pedales CUBE PP MTB
    Sillin Natural Fit Venec Lite
    Tija sillin CUBE Performance Post, 27.2mm
    Abrazadera del asiento CUBE Varioclose, 31.8mm
    Peso (KG) 14,6 kg
  2. scott-ltd
    8 May 2008
    POR EL MONTE.
    ahorael pulsador tambien lo tienes que cambiar si o si
  3. Toni Riva
    Toni Riva Miembro Reconocido
    18 Ago 2020
    España
    A grosso modo.......
    Mando, cambio, cassette nucleo HG 12v, cadena 12v.
    Sustituir bielas de cuadradillo actuales de platos remachados a monoplato.
    En este punto es más sencillo cambiar el sistema de bielas por unas de eje pasante, dan facilidades para ajustar la linea de cadena con arandelas o espaciadores cazoletas, platos sustituibles, algo menos de peso,etc..
    Ojo a la linea de cadena si conservas el eje de cuadradillo,este tendra que ser del largo adecuado a las bielas de cuadradillo que pongas, y ajustar la linea lo más posible, puede que no te valga el actual.
  4. pacodoohan
    pacodoohan globerisimo
    11 Abr 2005
    Creo que la única opción es poner platos y bielas sram y cassette sram para nucleo hg de 12v, el nx...
    Esto es compatible con mando slx y desviador slx de 12v....
    Enviado desde mi SM-G986B mediante Tapatalk
  5. chicopucelax
    3 Oct 2011
    En primer lugar gracias por la ayuda, te dejo la siguiente duda:
    En lo relativo a bielas sería válido poner las siguientes:
    Bielas Shimano Deore M6100 12V 32D negro junto con Cazoletas de pedalier Shimano Deore??
    si esto es válido el resto sería por ejemplo:
    Cambio trasero slx 12 v
    Mando slx 12 v
    Cassette 12 v para núcleo shimano que empiece por piñón de 11 dientes
    Cadena 12v
    estoy en lo cierto?
  6. Toni Riva
    18 Ago 2020
    España
    Correcto todo, con un matiz.
    Plato shimano 12v solo funciona bien el 90% de las veces con cadena shimano 12v.
  7. chicopucelax
    3 Oct 2011
    Tras leer algunos artículos me surge una duda más:
    La línea de cadena.
    Mi eje trasero no es boost. Debo tener algún factor más en cuenta a la hora de elegir bielas y cassette?
  8. Toni Riva
    18 Ago 2020
    España
    Con bielas boost, linea de cadena 52mm, ajustar en caso necesario con arandelas el plato. No uses una con plato direct mount.
    Con bielas no boost, poner plato en la posición que conserve mejor linea de cadena, normalmente plato intermedio, ajustar con arandelas en caso de ser necesario.
    https://www.foromtb.com/threads/el-hilo-del-monoplato.1381982/page-1415
