Pistones de pinza dura ace no desplazan lo mismo. Ayuda
Tema en 'Material' iniciado por pepem, 9 Sep 2025.
  1. pepem
    pepem Miembro Reconocido
    9 Feb 2005
    Villena
    El piston exterior reacciona al pulsar la maneta pero en interior va como retrasado: se mueve pero mas tarde por lo que la exterior termina desplazando el disco hasta que se encuentran. Al final frena bien, pero esta claro que algo falla: burbuja en la pinza, engrase del piston....?
  2. angellgv
    angellgv Miembro activo
    12 Abr 2015
    Purga circuito, intenta sacar los pistones y limpieza con isopropilico y lubricacion con el mismo aceite mineral del circuito ( lo suelo hacer con un bastoncillo de los oidos).
    Así lo hice yo y se soluciono con unos 105
    Enviado desde mi SM-G781B mediante Tapatalk
  3. LyN_Suiza
    LyN_Suiza Miembro Reconocido
    3 Jun 2009
    Los pistones no se "engrasan" ni se lubrican. Solo deben estar limpios. Lo que hay que tratar son los retenes que hay dentro sujetando los pistones y se hace con aceite de silicona para mantener su elasticidad.
    Cuando pasa lo que te está pasando a ti es por una diferencia en la elasticidad de ambos retenes. Para recuperar la situación hay que desmontar pastillas, sacar un poco los pistones, limpiarlos (p. e. con un cepillo interdental y limpiador de frenos o alcohol isopropílico) y después dar con un espray de aceite de silicona apuntando entre el pistón y el cuerpo de la pinza, para que el aceite llegue a los retenes.
    Después metes los pistones para dentro con cuidado del todo, y aprietas la maneta a ver si ya salen a la vez. Si no lo hacen, los vuelves a meter y vuelves a apretar la maneta. Es un proceso que se llama "masajear los pistones" y sirve para volver a sincronizar su funcionamiento y dejarlos centrados.
  4. SANTITOS
    SANTITOS manzanita
    27 Nov 2008
    Fuentes
  5. pepem
    9 Feb 2005
    Villena
    Muchas gracias
