Parches tradicionales, trucos en su utilización
Tema en 'Mecánica' iniciado por josebagu, 16 Jul 2023.
  1. josebagu
    josebagu Miembro Reconocido
    4 Mar 2017
    ORBEA ORCA-ALMA
    Cada vez que uso un parche de los tradicionales me ocurre lo mismo, se queda pegado el borde fino en la lámina transparente de protección tanto al despegar la lámina plateada como al quitar la transparente después de puesto el parche.
    Sabéis de algún truco para evitar que esto pase?
  2. FSG-BCN
    FSG-BCN Miembro Reconocido
    2 Nov 2013
    Yo parcheo en casa , limpio la cámara , la lijo un poco y aplicó el adhesivo en parche y cámara lo pongo y le pongo dos trozos de madera con la cara que toca en parche y cámara con cinta carrocero le pongo un sargento y lo dejo secar , cuando desmontó quito el plástico transparente y Cero problemas .
  3. scott-ltd
    8 May 2008
    POR EL MONTE.
    para que no te pase, cuando pones el pegamento deja que se segue, y frotas un poco el parque con las manos para que este un poco caliente y te saldra sin mas.
  4. josebagu
    4 Mar 2017
    ORBEA ORCA-ALMA
    Pegamento al parche? Yo creo que no es necesario, yo al menos nunca le pongo y sin problemas en ese sentido.
  5. josebagu
    4 Mar 2017
    ORBEA ORCA-ALMA
    Así lo hago y aún con todo se suele despegar algo el borde al quitar el plástico.
    También me pasa antes de pegar el parche, al quitar el protector plateado del parche se suele despegar algo el borde.
    No pasa con todos los parches pero sí con la mayoría de los tradicionales.
  6. scott-ltd
    8 May 2008
    POR EL MONTE.
    a ver si es la calidad o la marca de los parches, hay parches que son realmente malos.
  7. FSG-BCN
    2 Nov 2013
    No veo ninguna "diferencia" entre la cola de los parches y la cola de impacto y la segunda se aplica en ambas caras y se deja secar " un poco "y es cuando realmente pega y no rezuma .
  8. josebagu
    4 Mar 2017
    ORBEA ORCA-ALMA
    Eso he llegado a pensar. Entiendo Que no os suele pasar a vosotros?
    Sí el parche ya trae pegamento no veo la necesidad de aplicarle otra capa. En el caso del pegamento de contacto creo que cuanto más pegamento peor.
  9. elkikebh
    elkikebh Miembro Reconocido
    22 Ago 2009
    en un lugar de la mancha
    el pegamento de los parches no es pegamento ni cola,es disolucion,no tiene nada que ver con el pegamento de contacto "normal"
  10. FSG-BCN
    2 Nov 2013
    Es evidente que si es un parche que ya trae adhesivo no es necesario poner nada ( también te digo que use unos de ese tipo con pésimo resultado )
    Y si tienes que poner adhesivo de contacto no es necesario poner medio kilo en cada cara .
    Se pone no Justo y esparcido uniformemente , se deja secar un poco y entonces es cuando pega bien .
  11. elkikebh
    22 Ago 2009
    partiendo de que el pegamento de los parches no es pegamento como dije anteriormente....,a mi me enseñaron de la siguiente forma:lijar bien la zona a reparar,extender una capa de disolucion en la camara,en el parche no es necesario y dejar secar minimo 5 minutos,seguidamente poner el parche presionando durante otro par de minutos y listo,no es necesario retirar el plastiquito que queda por encima del parche ya que hay veces que al retirarlo se puede levantar un poco el borde si no se hace con cuidado,yo casi nunca lo quito,yo de esta manera e tenido buen resultado el 99% de las veces
  12. josebagu
    4 Mar 2017
    ORBEA ORCA-ALMA
    Eso precisamente es lo que me pasa, una vez pegado el parche se despegan los bordes al despegar el plástico.
  13. Bpl
    Bpl Miembro Reconocido
    29 May 2006
    Lo suyo es que o bien aplates muy bien los laterales (normalmente naranjas o azules) yo solía utilizar el talón del bote de pegamento. Y luego dejes secar un rato antes de quitar el plástico, si tienes prisa deja el plastico y monta la cámara no hace falta retirar el plástico..
    Enviado desde mi Redmi Note 8 Pro mediante Tapatalk
  14. elkikebh
    22 Ago 2009
    en algunos parches,el plastiquito biene como rasgado por el centro y es mas facil de quitar sin peligro q se despegue el borde,pero vamos,que yo casi siempre lo dejo y no pasa absolutamente nada,no suma peso:p
  15. DonConfitero
    DonConfitero Miembro
    14 Sep 2007
    Yo también soy de los que dejo la lámina de plastiquito transparente.
    Mi "truco" (que no es tal) es aplicar el pegamento a la cámara lo suficientemente extendido para abarcar todo el parche (incluida la parte naranjita fina de los bordes), sin racanear, y esperar 10 minutos de reloj para colocar el parche. Desde que espero tanto tiempo los parches me quedan soldados.
    Este es el maestro del que aprendí :)
    A partir del minuto 3 puede servirte para lo del plastiquito.
