Par de apriete tija de carbono
Tema en 'Material' iniciado por Suffer Score, 25 Feb 2020.
  1. Suffer Score
    Suffer Score Miembro activo
    15 Ene 2019
    Rivas
    La tija de mi bici nueva me está dando mucha guerra.
    Resumo:
    Cuadro y tija de carbono. No aparece par de apriete del cierre de la tija.
    5nm se me baja...
    Subo a 6 se baja...
    7... Hago 100km y nada... Al día siguiente hago 30km y acabo pedaleando de cuclillas...
    ¿Sigo subiendo? Porque esto puede partir ¿no?
  2. awia81
    awia81 Miembro Reconocido
    7 Dic 2014
    Usas pasta grip para elementos de carbono?
  3. Rodatec
    Rodatec Miembro Reconocido
    28 Nov 2015
    Euskadi
    Si, la pasta para aumentar el par de apriete, lo primero. Si no le has echado, ya tienes la respuesta.
    En el caso que te ocurra esto, aun con pasta con granulos, cambia de abrazadera y pon una buena.
  4. Suffer Score
    15 Ene 2019
    Rivas
    Pues no, no tiene pasta de carbono.
    De la calidad de la abrazadera ni idea la verdad
  5. suprememtb
    24 Sep 2006
    Tienes que poner pasta de montaje para componentes de carbono.
    Metiéndole ese par de apriete te vas a acabar cargando algo... el cuadro o si tienes suerte solo la propia abrazadera.
  6. pepegus
    pepegus Miembro Reconocido
    29 Dic 2005
    Madrid Moratalaz
    Aplicando pasta de montaje para carbono, con 3nm ya no se debería bajar.
  7. Rodatec
    28 Nov 2015
    Euskadi
    Sino has puesto pasta es eso. No hay duda. Asegurate que sea con granulos, es precisamente para ese cometido. No se que bici sera, pero mas de 4nm no es muy recomendable.
  8. Hollister
    Hollister Miembro activo
    19 Ago 2017
    Getxo
    Y si no te sirve lo de la grasa granulada, prueba a poner un poco de cinta de carrocero. (La de toda la vida, es como de papel y suele ser de color amarillo)
  9. awia81
    7 Dic 2014
    no estoy muy de acuerdo con esa solución. yo no la aplicaría, la verdad.
    un tubo de pasta grip para carbono vale dos duros, y aparte de para hacer que los componentes de carbono no deslicen, también protege.
    Si la bici es nueva, vete a la tienda y que la pongan ellos, no hay mas...
    un saludo
  10. Rodatec
    28 Nov 2015
    Euskadi
    Estoy de acuerdo, cuidado con esos consejos. Hay debe de ir grasa si o si, sino se suelda la tija y como es carbono, tiene que ser que no dañe este material. El granulo que lleva es para no tener que apretar mucho el cierre.
  11. Xchess
    Xchess Miembro activo
    15 Dic 2017
    Ciudad Real
    Pasta de carbono con grip o granulada a la tija, apriete a 4Nm y deberá solucionarse el problema.
  12. bartmikel
    bartmikel Miembro Reconocido
    14 Dic 2010
    48950 CREW
    Te lo pondría yo otra vez de nuevo... Pero ya te lo han dicho..
  13. jaumetal
    jaumetal Miembro activo
    5 Ago 2006
    seguramente lo soluciones solo con la pasta de carbono pero bueno también a ver qué bici es y qué apriete marca el fabricante, porque mi Foil va a 11 Nm o se baja.
  14. Frizick
    Frizick reloading...
    17 Ago 2006
    Ferrolterra
    También el tipo de abrazadera, con una tradicional con 4 Nm y pasta de agarre no se debería mover un pelo, pero hay algunas tipo cuña que hay que darles más del recomendado, y aun así...
  15. Carlitos el mago
    Carlitos el mago 310 lpm
    4 Nov 2005
    A lo mejor parece de perogrullo, pero..... la tija es de la medida correcta para el cuadro ?¿?
  16. serpal
    4 Oct 2004
    Lega ness
    Depende también del tipo de apriete de la tija. Con algunos inventos integrados de las bicis superaero modernas tela para conseguir que no se bajen. Lo que te han dicho. Pasta granulada y trata de mirar el manual de fabricante para ver el par de apriete concreto. No todas van a 5 Nm que suele ser el estándar. De hecho en los modelos de cuña me he encontrado bicis que te piden hasta 9 Nm.
    • Útil Útil x 2
  17. Suffer Score
    15 Ene 2019
    Rivas
    Sí es... sí.
    Gracias a todos por las respuestas, ya tengo pasta para carbono. El par de apriete para el cuadro es 6 N/m. Voy a probarla mañana mismo a ver que tal.
    Última edición: 27 Feb 2020
  18. FSG-BCN
    FSG-BCN Miembro Reconocido
    2 Nov 2013
    Que se han liado mucho ..
    Hay dos pastas ( grasas ) para carbono .
    De montaje , se usa en el pedalier si es bb30 o similar en la direccion , rodamientos cuadro y poco más .
    La grip o micro granulada .
    Para la unió tija cuadro .
    Manillar potencia .
    Caña potancia
    Esa es la que necesitás .
  19. Suffer Score
    15 Ene 2019
    Rivas
    He comprado esta:
    https://www.decathlon.es/es/p/pasta...z9Q1B2dSRfAWta447i6nyREjk1rOXbEUaArTKEALw_wcB
  20. Rodatec
    28 Nov 2015
    Euskadi
    Yo creo que te has liao tu... y lo que es peor, has repetido lo repetido y ademas le añades a la madeja ahora el otro tipo de grasa para carbono que hay, que no tiene que ver nada con la tija...por si acaso lo tenia ya claro...
    jajajaj
