Par de apriete Potencia alu-Horquilla carbono
Tema en 'Mecánica' iniciado por Panti, 28 Feb 2012.
  1. Panti
    Panti Senior biker
    3 Sep 2004
    La Hoya
    Hola, tengo en mi bici de carretera de carbono montada una horquilla de carbono (specialized s-works) con una potencia de aluminio (ritchey wcs), el caso es que el otro día note que tenía un poco de holgura y procedí a quitarla, el caso es que no se que apriete he de darle a los tornillos de la potencia que hacen que se ajuste a la horquilla (tornillos laterales) y como es carbono me da miedo pasarme-quedarme corto, y ya que tengo llave dinanométrica...
    Alguien sabe que apriete darle?
  2. scott-ltd
    8 May 2008
    POR EL MONTE.
    este tornillo no tiene par de apriete lo tienes qe medir tu segun la holgura de la direccion cuando este bien ajustada aprietas la potencia y le das media vuelta y listo.
  3. via20
    via20 Miembro Reconocido
    31 Oct 2011
    Si son los tornillos de la potencia, viene rotulado el par de apriete en la misma, normalmente es de 4.5 a 5.2 newtons
  4. papaya
    papaya Miembro Reconocido
    6 Ago 2005
    Lo normal es q figure en la potencia los pares de apriete. Si no es así con 5Nm es suficiente.
  5. scott-ltd
    8 May 2008
    POR EL MONTE.
    si pero el compañero se refiere al tornillo de la tapa de potencia
  6. Panti
    Panti Senior biker
    3 Sep 2004
    La Hoya
    No amigo, quizás me expliqué mal, me refiero a los laterales, no al superior de la tapa, que ese sé que no tiene par de apriete.
    En la potencia no pone nada, es de aluminio (ritchey wcs), en realidad lo que me da mas miedo es el carbono de la horquilla.
    Gracias, saludos
  7. lagar1977
    lagar1977 Miembro Reconocido
    30 Sep 2008
    Bilbao/ Portu
    Hola, sé que es del 2012 pero tengo holgura ya tras 6 ajustes en mi Spark 910 2015.
    Me da miedo apretar mucho y cuando veo que no hay holgura aprieto potencia a su par con dinamométrica pero tras una bajada rotaca vuelve la golgura, grrr.
    Si la llevo a la tienda aprietarán sin el miedo que tengo yo a bici nueva y de carbono, porque el caso es que gire fine, no!? Nm a ojo? Es talla xl.
    Y por último media vuelta más con la potencia ya apretada? Para qué?
  8. Panti
    Panti Senior biker
    3 Sep 2004
    La Hoya
    El procedimiento cuando se tiene holgura en la dirección, hasta donde yo se, sería el siguiente:
    - Aflojas tornillos laterales de la potencia
    - Aprietas el superior hasta que notas que la dirección no tiene holgura (ni tampoco tiene resistencia a girar). En este tornillo no se requeriría llave dinamométrica pues no se busca un par de apriete recomendado.
    - Una vez que tienes libre de holgura la dirección se aprietan los laterales con el par de apriete recomendado (con el uso de llave dinamométrica) y listo.
    Si sigue quedando holgura repitiendo esto varias veces es probable que tengas desgastados algunos de los rodamientos de la dirección y es por ese motivo por el que tendrías algo de holgura. Eso querría decir que habría que cambiarlos.
    Por favor, si no es así corregidme.
    • Útil Útil x 3
  9. virusbcn
    virusbcn Novato al trote
    14 Sep 2009
    Mejor imposible
  10. lagar1977
    30 Sep 2008
    Bilbao/ Portu
    Correcto, pues es la cuarta vez que lo hago y la bici es nueva: 200km o menos y 1 mes.
    Yo creo que debo apretar mucho ahora, ya que no gira mal ni dándo mucha fuerza, no puede ser mala la dirección en una bici de 4000€ pvp
  11. alber547
    alber547 Miembro
    11 Oct 2011
    San Sebastian
    Aprovecho este post viejo
    Yo encontré que mi horquilla completa de carbono estaba rajada lo longitudinalmente en la parte superior, donde de aprietan los tornillos de la potencia.
    Compré otra horquilla, la instalé con unos 5Nm y se ha vuelto a rajar la nueva horquilla igual.
    Se nota que se raja y se deforma la horquilla ya que la apertura circunferencial de la potencia prácticamente desaparece.
    Con esto me pregunto, los 5Nm de par que necesita una potencia son demasiada presión para las fibras de carbono?
    Cuál Sería el par mínimo para asegurarte que la potencia no va suelta?
  12. josebagu
    josebagu Miembro Reconocido
    4 Mar 2017
    ORBEA ORCA-ALMA
    En este caso no tienes que mirar el par de apriete recomendado por la marca de la potencia sino el que te recomienda el fabricante de la horquilla.
  13. alber547
    alber547 Miembro
    11 Oct 2011
    San Sebastian
    Ni idea cuál podría ser ya que las horquillas son del año que atacaron.
    Pero cuál suele ser un par normal para horquillas de carbono?
    (Supongo que son pasta de carbono este par bajaría)
  14. FSG-BCN
    FSG-BCN Miembro Reconocido
    2 Nov 2013
    No rajas el tubo de la horquilla por exceso de apriete , la rajas por qué tienes la araña de expansión mal montada .
  15. alber547
    alber547 Miembro
    11 Oct 2011
    San Sebastian
    No se si se ve bien la foto, pero justo coincide con donde se aprietan los tornillos de la potencia, en la parte las externa de la horquilla. La araña queda montada más abajo
  16. FSG-BCN
    2 Nov 2013
    El expansor para tubos de carbono , no confundir con la araña en forma de flor de toda la vida , tiene que tener aproximadamente el mismo largo que la potencia y estar montado a la misma altura .
    Supongamos que montas un expansor para tubo de carbono de 5 cm de largo y lo dejas a ras de el tubo .
    Luego pones 3 cm de espaciadores entre la tapa y la potencia
    El resultado es que el tornillo inferior de la potencia aprieta en " vacío" y rajaras el tubo .
    En una horquilla con el tubo de carbono tienes que conseguir que el expansor quede a la misma altura que la potencia para evitar rajar el tubo por un apriete incorrecto .
    Y por defecto yo en la horquilla de carbono con potencia de aluminio pongo pasta granulada para carbono entre la potencia y el tubo .
    Pd .
    El par de apriete es que indique la horquilla , no la potencia .
  17. FSG-BCN
    2 Nov 2013
  18. alber547
    alber547 Miembro
    11 Oct 2011
    San Sebastian
    Gracias por la explicación!
    Yo tengo expansor, si, pero el expansor, por la forma que tiene, se queda unos 3 o 4 cm más abajo del ras de la horquilla. Entonces al poner la potencia lo más arriba posible, la potencia no está a la altura del expansor.
    Entiendo por tu explicación que habrá expansores más cortos que quedarían más cerca del ras de la horquilla (más arriba), no?
    Otra solución es bajar la potencia un par de cm (si vas en posición adecuada)
  19. FSG-BCN
    2 Nov 2013
    Pues no .
    Si llevas la potencia a la altura de el tubo de la horquilla ( parte superior) y lo normal es poner un espaciador de 1 o 2 mm entre la potencia y la tapa .
    No deberías de tener problemas .
    El tornillo de el expansor suele ser largo ( muy largo ) tienes que roscar el expansor fuera y dejarlo para que el expansor quede a la altura de la potencia , te saldrá el tornillo por debajo así te queda el expansor a la altura adecuada .
  20. alber547
    alber547 Miembro
    11 Oct 2011
    San Sebastian
    Vale, gracias.
    Si que llevo la horquilla lo más arriba posible, sin ningún espaciador.
    Y el expansor yo siempre lo roscaba lo más posible antes de meterlo, pero aún y todo quedan un par de centímetros desde la parte del expansor que se fija en la horquilla hasta el final de la horquilla (por qué el expansor tiene una "cabeza" de un par de cm)
    Voy a mirar lo que dices, gracias!
