Par apriete Potencia ONOFF Helium y Manillar Darimo
Tema en 'Bicis y componentes' iniciado por Manulomana, 27 Abr 2026.
  1. Manulomana
    Manulomana Miembro activo
    4 Nov 2016
    Hola,
    Lanzo la duda para algún usuario que pueda tener este combo o conozca bien ambas marcas:
    He montado una potencia OnOFF Helium CNC (modelo de los 2 tornillos frontales - pongo imagen) con un manillar Darimo (se fabricó reforzado). He puesto el par de apriete recomendado por Darimo (2Nm-3Nm) y se mueve muy fácil. He probado con 4Nm y mejor pero se sigue moviendo algo. He apretado a 5Nm (par recomendado por OnOff) y ahí sí aprieta bien y el manillar no se mueve nada. El montaje siempre con grasa de carbono, alternando entre tornillos poco a poco.
    La duda viene porque hay un conflicto entre ambos pares de apriete y tengo entendido que siempre debe priorizarse el del manillar pero en este caso es eviedente que no apretaba. No sé si esto es normal o puede deberse a un defecto de fábrica de la potencia (manillar no, ya lo he montado durante varios años en otras potencias al par de apriete recomendado por Darimo)
    ¿Algún usuario de esta potencia que la lleve montada con Darimo u otro manillar de carbono y pueda confirmarme el par de apriete al que lo lleva?
    Gracias!
    Última edición: 27 Abr 2026
  2. scott-ltd
    8 May 2008
    POR EL MONTE.
    hola, si uese una potencia de 4 tornillos seria otra cosa, pero al ser esa, te puede pasar, lo que no puede pasar es que se mueva a un que respetes el par de apriete del manillar, no tiene por que pasar nada si esta reforzado pusiste pasta y apretados por igual los tornillos, lo que puedes hacer es enviar un correo a darimo a ver que te dicen.
  3. Manulomana
    4 Nov 2016
    Gracias, escribí a Darimo sí, a ver que me dicen. También escribí a OnOff. Estoy seguro que es un tema de la construcción de la potencia que implica tener que llevar ese par de apriete siempre, independientemente si es un manillar Darimo u otro manillar.
    He consultado con más gente que lleva esa OnOff y todo el mundo la lleva a 4.5-5Nm con manillar de carbono. Lo que no encuetro es a nadie que la lleve con Darimo.
  4. scott-ltd
    8 May 2008
    POR EL MONTE.
    Ya darimo mas delicado pero con refuerzo no creo que pase nada
  5. Manulomana
    4 Nov 2016
    Ya tengo lectura clara del tema por si ayuda en su momento a alguien que esté pensando en montar este combo. No iba a salir a rodar sin confirmar que podía hacerlo con seguridad. He conseguido hablar con los fabricantes (Darimo y OnOff) y la conclusión es que hay un problema de compatibilidad entre ambos componentes (lo cual parecía obvio, pero quería asegurar).
    Por el tipo de construcción de cada uno de ellos puede haber un problema de tolerancias entre los 2 que implica no poder respetar, en este caso, el par mínimo recomendado por Darimo (que nunca me va a recomendar llevarlo a 5Nm, aunque sea reforzado).
    Resultado: No los monto juntos, es muy arriesgado y la seguridad es lo primero. Compraré una potencia Darimo.
