Orbea OCCAM 29 "
Discussion in 'Bicis 29' started by Glhauk, Jul 23, 2012.
  1. blade biker
    blade biker Miembro activo
    Ciboga, míralo por el lado bueno…siempre hay alguno.
    Seguramente, igual que hicieron conmigo, Fox te sustituirá las botellas por unas con recubrimiento Kashima.
    Algo es algo.
    Pero eso sí, ese ruido no tienen nada que ver con la horquilla.
    El despropósito de Orbea va en aumento: auténticos palos de ciego.
  2. Regata
    Regata Miembro activo
    Barberà del Vallés
    Mustillo, aunque con el cambio que dices podrías arreglar ostensiblemente la posición, esa bici puede ser un pelín grande para ti. Lo que la hará más rápida en pistas (es más estable) pero más lenta en caminos. Todo esto respecto a una S. Pero como tienes piernas bastante largas, posiblemente se te pueda adaptar bastante bien.
    Aquí tienes un link sobre como escoger la talla y las medidas. http://www.mountainbike.es/bicimercado/consejos-de-compra/articulo/calcula-tu-geometria-ideal
    Otras medida que debes tener en cuenta, es la altura que hay desde el pedalier a lo más alto de la pipa de la dirección. La talla M es un poco más alta de dirección (creo que era 1 cm), por lo que puede ser que, dependiendo de la posición que te guste, el manillar te quede un poco alto. Esa medida la puedes tomar de tu actual bici y compararla con la de la Occam. Pero dependiendo como te guste ir, te interesará que vayas alto (mejor para bajar) o bajo (mejor para subir)
    Cuenta que las Scott (sobre todo la Spark) suelen ser largas de tubo superior.
    Por eso, mírate también la altura también de la dirección. Encontrarás más información si buscas los conceptos stcak y reach.
  3. ciboga
    ciboga Miembro Reconocido
    Sevilla
    Puedes describir como es el ruido, por donde se oia? Y si se parece al del video que he subido antes?
  4. miguelon_30
    miguelon_30 Miembro
    Si te sirve de referencia mustillo. Yo (1,72 cm) he pasado de una scott aspect 910 talla M (26') a una occam 29 talla S
  5. mustillo
    mustillo Miembro
    en algún lugar
  6. ciboga
    Sevilla
    bueno, perdonad pero vuelvo a daros la lata con mi problema.
    Demostración de que la horquilla no es, como insinuó el señor de orbea, mañana la llevo a la tienda.
  7. ciboga
    Sevilla
    Ahora está grabado en una cochera, por lo que como podeis escuchar se aprecia bastante bien.
  8. dmingo
    dmingo Largas distancias
    Encima de los pedales
    Buf menudo taladro, no me estraña que estes harto, la mia nunca llego ha hacer este ruido ni ha hacer-lo solo con apoyar el pie en el pedal, menudaca cagada.
  9. miguelon_30
    miguelon_30 Miembro
    El ruido la verdad es q es la ******. Apretales q están obligados a responder por las buenas... O por las malas. ánimo ciboga!
  10. blade biker
    ¡¡¡¡Qué barbaridad!!!!
    Menudo ruido. No existen palabras.
    El ruido de la horquilla se detecta sujetando la rueda delantera entre las piernas y cogiendo la horquilla por el puente y moviéndola en sentido giratorio.
    Esa torsión provocaría el ruido..
    Pero como te decía ayer, y lo has demostrado con el video, el ruido no es de la horquilla.
  11. ciboga
    Sevilla
    He de decir que el sonido se escucha bastante porque esta grabado en una cochera grande y hay reverberación, es el mismo del primer video, pero lo quecsi os digo es que es insoportable, y más si estás 5 o 6 horas oyendolo.
  12. Javi_zgz
    Javi_zgz Miembro Reconocido
    Cuarte de Huerva (Zaragoza)
    Pero eso es exagerado! Reclama porque no es normal!
  13. miguelan
    miguelan Miembro Reconocido
    Que pasada, que verguenza ! Desde luego te tienen que dar una respuesta contundente, cuadro nuevo y punto. No es de recibo que hayas tenido que aguantar tanto.
    Ojala puedas poner aqui que te han solucionado el problema de verdad y se lave la cara de la marca, que esta quedando en evidencia
  14. danibg
    danibg Miembro
    Exigeles que te lo arreglen o que te cambien el cuadro si te pones burro y tu tienda es buena distribuidora de orbea deberin cambiartelo
  15. miguelon_30
    miguelon_30 Miembro
    Alguna novedad ciboga? Tu caso me tiene súper intrigado..
  16. ciboga
    Sevilla
    Pues no, ayer me quedé esperando en la tienda una solución por parte de orbea y no llegaba, por lo visto el encargado de esto estaba de reunión, después de 1 hora esperando me tuve que ir, me dijeron que me llamarían en cuanto supieran algo. Aún no me han llamado, creo que luego los llamaré, por parte de la tienda hicieron todo lo que estaba en su mano.
  17. ciboga
    Sevilla
    Acabo de hablar con la tienda y me dicen que la bici no tiene nada, que han hecho la prueba dicha por orbea y nada, los videos no valen para nada, una pasada, estoy que no me lo creo, ahora me voy a informar con un abogado para denunciar el asunto, esto es una verguenza por parte de orbea.
  18. specialized75
    specialized75 Miembro Reconocido
    Me dejas de piedra. Que han hecho la prueba que les ha dicho Orbea y nada...y nada que? El de la tienda, te parece que hace todo lo posible, pero me parece que algo mas deberia hacer.
    Si al de la tienda le has enseñado el ruido que hace en la postura del video y lo unico que te da es la contestacion de Orbea, flojo veo al tendero ese.
    Animo
  19. Subetrón II
    Aprieta al tendero, todo lo que puedas y más. ¡Que se moje como si fuera suya, el tío el comodón!. Por otra parte, te vas a gastar menos pasta presentándote en Mallabia, sede de Orbea, con la bici en el coche y montar un pollo, bici en mano, hasta que te haga caso alguien a quien competa, que empezar jaleos con abogados, sobre todo, porque más allá del dinero, no esperes sacar nada en dos años por lo menos y la bici la tienes y la quieres usar..
    En la web de Orbea vienen varios correos de distintos departamentos. Mándales los vídeos 2 veces al día, 3 veces, hasta que se dignen a hacerte caso, pero primero haz fuerza y que llame el tendero, que a él le hacen más caso, que les envíe él el video. Yo les escribí preguntando que "por qué en 2014, poner unas Crossmax SLR a una H10 costaba 900€ (470€ en 2013), cuando, en la tienda más cara cuestan 850 € sin descontar las que quitan y se quedan y además, ¿quién me paga las Shimano con las que se quedan ustedes?" y con todos sus ******* contestaron que "Los precios de las opciones están marcados por el departamento comercial, que pone los precios sin tener en cuenta los componentes de serie". A cuadros. Les contesté que gracias y que ya sabía lo que tenía que hacer... Comprarme una Canyon (ni loco, otros tunantes) o la Spark que finalmente tengo, y cuando compre nueva de carretera, o alguien me regala una Orbea o de mi bolsillo será cualquier otra menos Orbea.. ¡Gentuza! ¡Qué rabia e impotencia me entra al leer los casos y la de tiempo que lleva aquí la gente puteada!. Encima tenían que ser de aquí... ¡Pues será por marcas caras de bicicletas!..
  20. miguelon_30
    miguelon_30 Miembro
    Vaya jeta el de la tienda... Ósea orbea le dice q haga una prueba y como no hace ruido se lava las manos. ESO ES UN SERVICIO POSTVENTA DE MIIIERDAA. pelea x tu cliente vago!!ciboga dinos q tienda es para no ir nunca y luego a por ellos. Como está el país q hayan profesionales así es surrealista
