Nuevos Garmin 530 y 830
Tema en 'GPS' iniciado por M1gu3l, 24 Abr 2019.
  1. Quasimodo74
    22 Sep 2008
    Como te dice el compañero. Te creas dos perfiles (bici 1 y bici 2), y cada vez que salgan con una le das a su correspondientes perfil ;-)
  2. JOSEPV
    JOSEPV Miembro Reconocido
    20 Nov 2008
    Vila-real (Castellon)
    Ya está comentando, pero puedes hacerlo de varios modos.
    El más simple y eficaz es por modalidad de ciclismo.
    Cuando te creas un perfil en el gps, le asignas una modalidad de ciclismo, carretera, mtb, gravel, motociclismo.... de lo que te permita el gps.
    Y luego ya no te tienes de preocupar por nada, cuándo sales elijes el perfil y cuándo termines se suben al connect con los datos de modalidad y luego solo tienes de filtrar los datos en el connect.
    La otra serie en la sección de equipos del connect tienes un apartado para crear bicicletas, lo único que en este modo solo puedes predefinir una para que lo haga automáticamente, si sales con la que no es la predefinida tienes de cambiarlas tu manualmente después de haber guardado la actividad.... pero bueno es un momento mientras revisas los datos de la salida lo haces.
  3. txerpa
    txerpa Miembro activo
    17 Feb 2012
    si alguien tiene que comprar algún protector para su garmin en protectionfilms24.com os dejo un código descuento del 10%
    SF2492076154
  4. txerpa
    17 Feb 2012
    comprado el 1/1/2021 en Lepape, me acaba de llegar.
  5. diegotorrent
    diegotorrent Miembro activo
    31 Ago 2016
    Hola,
    Me he dado cuenta que cuando hago un entrenamiento configurado en garmin connect, el gps no activa el autopause en ruta, como sí que hace cuando hago una ruta sin activar un entrenamiento. Si paro en un semáforo, por ejemplo, tengo que pararlo pulsando el botón, ¿ os pasa lo mismo?
  6. dr.air-mora
    dr.air-mora Miembro Reconocido
    6 Sep 2009
    en el rampaje
    Hola,he comprado un 530 y al encenderlo a los 3 segundos se vuelve a apagar, no se si alguien más le ha pasado.
  7. davidens
    davidens Miembro Reconocido
    9 May 2020
    Coruña
    Mira que no sea el ahorro de Energía
  8. Areatza
    Areatza Miembro activo
    10 Oct 2020
    Euskadi
    Al final he caído y he comprado en Alltticks el 830 pack MTB por 399.
  9. luismacarre
    luismacarre Miembro activo
    10 May 2015
    Veo que hay varios tipos. Cuál creéis que es la mejor opción en protectores?. Veo que hay uno de cristal templado y antirreflejos pero es mate y no sé si le quitará claridad y la normal igual le hace reflejos. Cuál es vuestra experiencia?
  10. elpayense
    elpayense Miembro Reconocido
    21 Dic 2013
    Yo llevo este de Aliexpress y muy bueno.
  11. javi31_gt
    javi31_gt Miembro activo
    6 Sep 2012
    muy buenas compañeros, después de usar varias veces el 530 con mi nuevo zycle z smart pro me surgen varias dudas, a ver si podéis ayudarme:
    - tengo sensor de velocidad (no tengo potenciómetro), lo está usando para calcular la velocidad o lo calcula el rodillo y es este el que le pasa los datos al garmin?
    - la resistencia la tengo puesta a 0 en el garmin... entiendo que es así como debo configurarlo, verdad? me resulta mucho más sencillo rodar a velocidades altas que en mi anterior rodillo, quizás mi fallo era que tenía mal regulada la resistencia en ese y me "pasaba"
    - noto cierto lag entre la resistencia del rodillo y zwift , unos 3 o 4 segundos... he leido que puede ser por la distancia de la antena ant+ pero me extraña estando a menos de 2 metros... os ha ocurrido?
    Muchas gracias y disculpad el tocho
    s2
  12. JOSEPV
    20 Nov 2008
    Buenas no tengo ese rodillo pero bueno, la velocidad por lo menos en el mío el garmín la puede coger del rodillo o del sensor de velocidad, pero lo tengo de vincular por separado, vamos que esta el rodillo por un lado y el sensor de velocidad del rodillo por otro.
    Sobre la resistencia, yo lo tengo en cero. sobre la dureza no te puedo decir mucho ya que pase de un manual al eléctrico y siempre a ido mas duro el eléctrico tanto si lo he manejado con el garmin como por la app de Tacx por lo cual lo considero normal...
  13. txerpa
    17 Feb 2012
    por opiniones que he visto me pedí el Brotect, mirate opiniones en Amazon a lo mejor te sirven para terminar de decidirte.
    Pero más o menos diría que casi todos cumplen su misión
    Comentar que el código que adjunté era de un solo uso.
  14. txerpa
    17 Feb 2012
    tengo el 830 desde ayer y esta mañana he realizado la primera sesión en rodillo, así es como lo veo:
    Si tienes vinculado el rodillo con el garmin, te va a dar la velocidad del rodillo. Entiendo que es así porque yo no llevo sensor vel. y me daba este dato
    La resistencia en el gamin no la he modificado, mandaba la del rodillo vinculado con Zwift. Pero esto es muy personal y en función de lo que busques en la sesión del rodillo (picarte, seguir un workout, o simplemente seguir una ruta en zwift o bkool)
    ese lag puede venir de como tengas el dato en el garmin si la tienes potencia a 3 segundos (lo habitual) Potencia, potencia a 10 segundos.
    Asegurate que tienes vinculado el garmin con el rodillo y como este da la info de potencia a tu gps
  15. javi31_gt
    6 Sep 2012
    gracias compi, lo preguntaba para las sesiones SIN zwift, ahí entiendo que Zwift o Bkool mandan sobre la resistencia pero una sesión de entreno con el garmin entiendo o quiero entender que la sensación de ir en "llano" es llevar a 0 la resistencia en el garmin, esa era la duda. En cuanto a la velocidad yo también creo que la coge del rodillo pero era por confirmar, muchas gracias!
  16. Pedro mtech
    Pedro mtech Miembro activo
    19 Ago 2015
    De lo que comentáis me he dado cuenta si pongo el 830 con el rodillo bkool smart pro2 que siempre tengo que darle a conectar en el menú de sensores, si no, el rodillo no se conecta automáticamente, como si que hacen todos los otros sensores. Me detecta el sensor de potencia y velocidad del rodillo, pero el rodillo como tal no se conecta si no es manualmente. Me di cuenta porque hacia el recorrido y me estaba constantemente haciendo parones y perdía la velocidad constantemente hasta que lo descubrí
  17. kernel
    kernel Miembro
    9 Nov 2009
    A mi también me ha llegado. El pobre se había quedado atascado por el temporal.
  18. kernel
    kernel Miembro
    9 Nov 2009
    Hola!
    Una pregunta, ¿la caja viene precintada o algo? Recuerdo otros Garmin que tenían una pegatina. La verdad es que no tiene signos de uso pero me quedaría más tranquilo.
  19. elpayense
    21 Dic 2013
    Vienen sin precintar.
  20. Mig88
    Mig88 Miembro
    8 Jul 2013
    El mío tambien vino sin precinto,sin embargo tanto la caja como las pegatinas del dispositivo estaban impolutas.
    Enviado desde mi Mi Note 3 mediante Tapatalk
