Nuevos Edge 540 y 840
Tema en 'GPS' iniciado por nunokas, 25 Mar 2023.
  1. pontevedraesvida
    pontevedraesvida Miembro Reconocido
    4 May 2022
    Algeciras
    Siempre he usado Garmin con brillo automático y no he tenido problemas de visibilidad o autonomía (no he hecho rutas de muchísimas horas, que ahí si se prioriza que aguante)
  2. LyN_Suiza
    LyN_Suiza Miembro Reconocido
    3 Jun 2009
    Yo he tenido muchos Garmin, aunque no un Explore 2, y siempre lo he usado al 0 o al 10% sin problemas para ver la pantalla de día. Solo en días muy oscuros, con muy poca luz solar, he tenido que subir el brillo un poco para verlo con más claridad, pero nunca más allá del 30%. De noche si, entonces al 30% seguro pero tampoco he necesitado más.
    Lo que cuentas sobre el tuyo me extraña.
    La cuestión es que las pantallas transflectivas que siempre ha usado Garmin hasta la serie 50 no necesitan retroiluminación si hay luz externa. Cuando empieza a faltar la luz externa es cuando es necesaria la interna.
    Por eso en Garmin el brillo automático no solo no es necesario, sino que es contraproducente, porque el algoritmo aumenta el brillo cuando hay mucha luz externa y lo disminuye cuando no, que es lo contrario a lo que debería hacer.
    Así que:
    - Brillo automático no
    - Retroiluminación constante
    - Brillo diurno ajustado a lo mínimo que necesites para verlo bien
    - Brillo nocturno mayor también ajustado a lo mínimo para verlo bien
  3. davetherake
    davetherake Locomotive Dave
    28 Mar 2007
    Motril y Pinto
    gracias; yo tenía el Garmin Edge 500 y tampoco tuve nunca problemas, si acaso con el tiempo porque la batería se degradó. Es parte de que esto me esté sorprendiendo tanto. De todas formas, este no tiene brillo automático, hay que ponerlo de manera manual entre el 0 y el 100% de intensidad.
    Muchas gracias por tu respuesta. De verdad que creo que la unidad está defectuosa. Al final tuve que poner la pantalla a un 90% y ni aun así se ve "bien". Hubo un momento en el que, teniendo el sol a mi izquierda, me "asomé" desde la derecha y los datos, dandoles el sol más de lleno, se veían mejor, pero al mirar desde la izquierda, tapando mi sombra la pantalla, se veía más oscuro... pero es que eran las 14:00 y el cielo estaba despejado, así que lo que me da la sensación es de que no está funcionando la transflectividad. Pero creo que una imagen vale más que mil palabras, y aquí podéis ver la diferencia con respecto a la pantalla del bryton 420. Es cierto que este es en B/N y no es el mismo tipo de pantalla, pero es que no tiene ni retroiluminación. Que verse, se ve, pero es que estaba al 90% de iluminación. Escribiré al servicio de atención de Garmin y les enviaré esas fotos, a ver qué dicen, y si me dicen que es algo normal o no.
    IMG_20260220_122151(1).jpg IMG_20260220_122158(1).jpg IMG_20260220_140451(1).jpg
  4. LyN_Suiza
    3 Jun 2009
    Desde luego esas fotos se ven "raro"...
  5. Pedrinimpalero
    Pedrinimpalero Miembro activo
    7 Nov 2013
    Tiene pinta de estar mal esa pantalla...
  6. Emil Gatopeck
    14 Feb 2007
    Valencia-Alicante
    Coincido... Esa pantalla no parece estar bien
  7. pontevedraesvida
    4 May 2022
    Algeciras
    Ponte en contacto con el SAT de Garmin y muéstrale fotos y/o vídeos de ambos dispositivos con el % de iluminación para que pueda ver si algo no está bien en tu dispositivo
  8. SAM Domene
    SAM Domene Miembro activo
    9 Jun 2022
    Buenos días, una pregunta por si alguien me puede orientar un poco. Tengo 840 desde hace 1 año o así con un funcionamiento intachable y lo uso con sensor de cadencia de la marca magene, el cual tiene como 5 años o así. Desde hace algo más de 1 mes, observe que me daba datos de cadencia raros. 120 pedaladas, luego bajaba a 60 y manteniendo una cadencia más o menos constante marca picos raros, lo mismo está un minuto bien y luego unos picos y luego otra vez bien. Pensé que sería la pila, quité la que llevaba y puse una nueva, pero daba los mismos picos. Puse el otro sensor que tenía y me hace exactamente lo mismo. Por tanto y pensando que después de tantos años me habían pedido la jubilación. compré otro juego de 2. Para mi sorpresa hacen lo mismo que los viejos, picos extraños de cadencia cuando de vez en cuando. Para colmo, un día sacando la bici para rodar, empujándola con la mano y obviamente las bielas quietas, me marcaba una cadencia de 50 y pico, 30 y pico y luego cero otra vez.
    Dado que he usado 4 sensores de cadencia, ¿creeis que puede ser GPS?, ¿quizá restableciendo a valores de fábrica se solucionaría?, ¿os ha pasado a alguno?.
    Del resto de datos que mide, sin problema.
  9. Diego Camporrobles
    Diego Camporrobles Dominguero Sepia
    15 Dic 2009
    Villarejo de Salvanés/ Camporrobles
    Hola tengo un 540 relativamente nuevo, le meto una red wifi y al cabo de los días se borra por lo que debo a volverla a poner. Alguien más le ha pasado?
  10. Escapetabi
    Escapetabi Miembro
    23 May 2013
    Muy buenas, a mi me pasa exactamente lo mismo con un 840, y no creo que sea del router porque ni con el fénix ni con un edge 830 que tengo me da problemas.
  11. Diego Camporrobles
    15 Dic 2009
    Yo quiero descargar el garmin express e intentar actualizarlo a ver si ese es el problema. También tengo un garmin 1030 y no me sincroniza las actividades por wifi.
  12. Escapetabi
    Escapetabi Miembro
    23 May 2013
    Ya nos contaras si se soluciona así, yo hoy he salido con el 830 y me ha pasado igual que a ti, sincroniza pero la actividad no la pasa, la h tenido que pasar por bluetooth.
  13. Pedrinimpalero
    7 Nov 2013
    Cosas de Garmin. A mí también me ha pasado con mi 540, cosa que jamás me ha ocurrido con Wahoo o Hammerhead
  14. Diego Camporrobles
    15 Dic 2009
    El caso que tengo un 1030 también y las wifis no se van el problema es que últimamente no me sincroniza las actividades con connect. Los he actualizado con garmin express si se soluciona el problema os lo digo.
  15. Diego Camporrobles
    15 Dic 2009
    Bueno pues el Garmin 1030 ya sube bien las actividades por wifi, supongo que el 540 ya no perderá las redes, os lo confirmo cuando pasen unos días.
  16. tajoloco
    tajoloco Miembro Reconocido
    11 Jul 2013
    Rivas Vaciamadrid
    Como puedo descargar el mapa para el 840? No se que he tocado pero creo q lo he borrado.
    Me sale en la pantalla del 840 "en cola" y lleva así muchos días... Y en Garmin Connect tampoco lo descarga...
    ¿Que puedo hacer? Gracias
    Enviado desde mi 2311DRK48G mediante Tapatalk
  17. pontevedraesvida
    4 May 2022
    Algeciras
    Restaurar el dispositivo
  18. piturat
    piturat Miembro activo
    14 Jun 2013
    Alcossebre - Serra d'Irta
    A mi me paso algo similar. Intente de varios modos y al final lo solucione conectando el edge al pc y con el programa Garmin Express lo instalas en un momento.
  19. tajoloco
    11 Jul 2013
    Rivas Vaciamadrid
    Lo he intentado y nada, volveré a intentarlo...
  20. tajoloco
    11 Jul 2013
    Rivas Vaciamadrid
    Será la última opcion
