Nuevo sillin specialized power
Tema en 'Material' iniciado por paula-buff, 15 Mar 2015.
  1. enci2
    enci2 Miembro Reconocido
    5 Jun 2011
    Si. En teoría el curvo es el arc.
    Enviado desde mi SM-A605FN mediante Tapatalk
  2. enci2
    5 Jun 2011
    Creo que los power son todos con ranura....
  3. enci2
    5 Jun 2011
    Leyendo las especificaciones de cada uno en la web de especialized, a priori, la diferéncia entre ellos son las " aletas" que son curvas y en teoría se adaptan mejor y el tipo de acolchado que en el arc es tipo II versus el tipo I del normal.
  4. edu_rally
    edu_rally Miembro Reconocido
    15 Jul 2010
    Pues porque no coges un libro rígido o una tabla que supere ese sillín y pones el móvil encima?
  5. andres_porty
    andres_porty Miembro Reconocido
    4 Ago 2009
    Joee no habia caido!! y que lo dejas a 0º o le pones cierta inclinacion positiva o negativa??
  6. JFr@n
    JFr@n Miembro Reconocido Probadores
    8 Jun 2008
    La parte que tiene que quedar a nivel en el Power, es de la mitad hacia la punta. Con lo cual, si lo haces como dices, es imposible que quede bien.
  7. ManuV
    ManuV Miembro Reconocido
    16 Feb 2013
    Cucamonga
    Podemos usar un libro de tapas rígidas o una tabla pero apoyándola en la zona que va desde la mitad del sillín hasta la punta.
  8. carter
    carter el precio del poder
    13 Ago 2007
    sabadell, vallirana
    No es desde la mitad.
    El sillín se divide en tres partes.
    Se mide 8cm desde el culo y de ahí a la punta se pone el nivel.
    Puesto a la mitad caeremos demasiado en el manillar y vendrán los adormecimientos de manos y dolor en las partes nobles.
    • Útil Útil x 3
  9. ManuV
    16 Feb 2013
    Cucamonga
    Cierto, ahora recordé lo de las tres partes. Se nivelan los 2/3 del largo del sillín.
  10. VanDerEgg
    VanDerEgg Miembro Reconocido
    5 Mar 2017
    A
    Si no me equivoco, en los cartones que vienen con los sillines pone que la punta tiene que quedar 1cm por debajo de la trasera del sillin
  11. enci2
    5 Jun 2011
    Os ti as. Haber si va a ser por esto que últimamento se me duermen las manos a veces.
    A mi me lo colocó el bio con la tabla esa que tienen con nivel incorporado pero creo que des de atrás de todo.
  12. jacoboruiz
    jacoboruiz Miembro
    9 Jun 2013
    Hola!
    Tengo en la bici el que venía de serie, un Specialized Phenom Comp. He hecho tres salidas de 17, 32 y 20 kms y a partir de la primera hora empiezo a tener dolores e incluso en algún momento se me duermen los dedos de los pies.
    Me han dicho que con el Power Comp o Expert mejoraré el dolor de isquiones, qué opináis?
    Gracias!
  13. Nene37
    Nene37 Miembro Reconocido
    19 Mar 2013
    PONTEVEDRA-Madrid
    Pues que has hecho muy pocos kms como para sacar conclusiones sobre ningún sillín en particular ;)
  14. Mikenoma
    Mikenoma Miembro Reconocido
    1 Dic 2009
    Madrid y alrededores
    Eres nuevo en esto de la bici?
    Lo digo porque si es así es normal que en las primeras salidas te duela hasta el cielo de la boca.
  15. jacoboruiz
    jacoboruiz Miembro
    9 Jun 2013
    Antea montaba bastante pero lo dejé durante unos 3 años y acabó de retomar. Y no recuerdo que me doliera tanto :(
  16. Mikenoma
    1 Dic 2009
    Vamos, que empiezas de cero.
    Necesitas tiempo para acostumbrarte y que los dolores vayan desapareciendo por la adaptación del cuerpo.
    Te pueden doler las manos, los pies, el culo, la espalda, y cualquier otra parte que ni imaginas.
    Con las semanas y los meses eso va despareciendo como por arte de magia y dentro de un tiempo ni recordarás lo que te dolía al principio.
    Antes de cambiar material hay que pasar el período de adaptación.
    Paciencia y no te rindas.
  17. jacoboruiz
    jacoboruiz Miembro
    9 Jun 2013
    Pues gracias a todos! Seguiré vuestros consejos y a sufrir
  18. andres_porty
    4 Ago 2009
    He hecho hoy lo de nivelar a partir de los 8 cms (mas o menos donde empieza la abertura) y en la prueba de 2h de hoy genial. Lo llevaba levantado 3°
  19. jacoboruiz
    jacoboruiz Miembro
    9 Jun 2013
    Un amigo se ha comprado esta tarde el Power Expert y le han dicho que tiene que medir desde la punta del que tiene ahora a la potencia y poner el nuevo a la misma distancia.... de la punta. A mi no me cuadra
  20. carter
    13 Ago 2007
    sabadell, vallirana
    Ni caso
