Nuevo sillin specialized power
Tema en 'Material' iniciado por paula-buff, 15 Mar 2015.
  1. sermanuel
    sermanuel Miembro Reconocido
    18 Ago 2011
    si mides ahí te equivocas con el retraso, si vienes de un sillin de 28 y pasas a este con 24,5 y mides al centro no lo vas a poner igual, piensalo
  2. ManuV
    ManuV Miembro Reconocido
    16 Feb 2013
    Cucamonga
    Como recomienda Spec, hay que situarlo tomando como referencia la parte final del sillín.
  3. andres_porty
    andres_porty Miembro Reconocido
    4 Ago 2009
    Yo es lo que he hecho, tome las referencias tanto de la punta como del final del otro sillin y al instalar este tomé la referencia del final...
    En cuanto a la inclinacion es donde estoy teniendo mas problemas...noto una ligera presion en la zona perineal ¿Como lo habeis hecho vosotros? Con un nivel a lo largo del sillin, del medio a la punta...?
  4. ManuV
    16 Feb 2013
    Cucamonga
    Has de probar con diferentes ángulos hasta que le pilles el punto (aunque yo nunca se lo encontré y acabé vendiéndolo). El nivelado lo has de hacer considerando un plano entre el medio y la punta.
  5. andres_porty
    4 Ago 2009
    Vale, yo lo estaba haciendo desde la punta al final. Probaré asi gracias!
  6. ManuV
    16 Feb 2013
    Cucamonga
    Entonces lo llevabas muy alto y por eso te molestaba en el perineo. Ahora verás que la punta baja bastante.
  7. JAVI70
    JAVI70 Miembro Reconocido
    22 Nov 2008
    Estepona (Malaga)
    En los estudios biomecánicos, por lo menos los que yo me he hecho, las medidas las toman desde el centro teórico del sillín. Y esto es así porque hay sillines de diferentes morfológias y medidas. El bikfiting de Shimano, por ejemplo, incorpora una herramienta de anchura de 80cm para colocar hay el centro de los sillines, independientemente del tamaño y forma. Yo lo he hecho así con éste sillín y las medidas con respecto a altura y retroceso de mi antiguo estudio biomecánico se corresponden a las sensaciones que tenía con mi anterior sillín, así que entiendo que está bien hecho.
    Que para mucha gente utilizar la parte trasera de su anterior sillín como referencia para colocar el power puede servir, pues si, ya que es más raro encontrar sillines con morfológias extrañas en esa parte, pero los hay.
    Enviado desde mi Aquaris V Plus mediante Tapatalk
  8. sermanuel
    18 Ago 2011
    Eso es tirar por la calle de en medio por ese biomecanico...piensa que coges un sillin normal de 28cm y Le cortas 3cm...pues ya tienes un power... Si vas a 5 ahora iras a 8 a la misma postura... Además que el retraso se mide desde la punta al eje pedalier... Si mides al centro te equivocas en 1,5 cm.. Ya que repartes esos 3cm más corto de sillin entre parte trasera y delantera.. Y lo que tiene el power es la punta cortada... Pero bueno cada uno que lo haga como quiera o se apañe... Pero la correcta es esa... A mi punto de vista
  9. JAVI70
    22 Nov 2008
    Estepona (Malaga)
    Te entiendo, pero yo me he referido al centro "teórico" del sillín. En el power, tomando la anchura en 80cm, hace que su centro se encuentre a 11cm de su punta o a 13cm de su parte trasera. Yo ya te digo que lo he hecho así y para nada voy con esa diferencia de retraso que tú comentas, porque eso lo notaría y mucho. Pero vamos es lo que yo he hecho tomando como referencia lo que suelen hacer la mayoría de biomecánicos. Ya que cada uno tome la referencia que prefiera, o crea que es la mejor.
  10. Nene37
    Nene37 Miembro Reconocido
    19 Mar 2013
    PONTEVEDRA-Madrid
    La forma de colocar el power puede ser teórica, mejor dicho, métrica, tal y como habéis comentado de medir desde la punta sumando cm o desde la parte trasera según tenías el sillín anterior. Cada uno como vea.
    Pero la que no falla es poner el sillín y tirar de nuevo la plomada desde la rótula al eje del pedal; vamos, como cuando ajustas el avance-retroceso de otro sillín cualquiera.
    Yo lo he hecho así.
    Saludos !!!.
  11. andres_porty
    4 Ago 2009
    en que parte de la rotula pones la plomada??
  12. Nene37
    19 Mar 2013
    PONTEVEDRA-Madrid
    Jeje,...en esto también hay escuelas; se ve que la biomecánica del ciclismo está todavía en fase de aprendizaje.
    1. Plomada por delante de la rótula: debe caer un pelín por delante del eje del pedal.
    2. Plomada tirada desde la tuberosidad tibial: debe caer justo encima del eje del pedal.
    Saludos ;)
  13. txomin_46
    txomin_46 Miembro Reconocido
    7 Sep 2006
    Nebel Loch
    Tengo dos sillines power, El plano y el curvo, este último el mejor sillín para road que he probado en mi vida, no voy al fisio, pero mi consejo es que los isquiones no los cambies de sitio respecto a los normales
    Sent from my Mi MIX 2 using Tapatalk
  14. enci2
    enci2 Miembro Reconocido
    5 Jun 2011
    Qué diferéncias notas cuando vas sobre uno u el otro?
    Yo llevo uno plano que me dejó probar el bio des de hace un montón de meses ya y tendré que comprarme uno.....he leído por ahí que si el plano va bien, el curvo es la le che.
    Enviado desde mi SM-A605FN mediante Tapatalk
  15. Nene37
    19 Mar 2013
    PONTEVEDRA-Madrid
    Hay Power plano y curvo??,...voy a mirar
  16. VanDerEgg
    VanDerEgg Miembro Reconocido
    5 Mar 2017
    A
    Dependiendo de la versión, las aletas de los isquiones son más planas o más curvas, pero la base de la geometría es similar.... la comodidad es similar en ambos
    Este es un s-works
    Y este un arc expert
  17. txomin_46
    7 Sep 2006
    Nebel Loch
    En mi caso el curvo mucho mejor, frente al plano casi prefiero un phenom por ejemplo, los isquiones me acogen mejor, caen a cada lado más suave, luego el curvo que tengo es con ranura
  18. Nene37
    19 Mar 2013
    PONTEVEDRA-Madrid
    No será el Power y el Power Arc?; curvo os referís a este último, no?
    Es curioso las fotos, porque el Power está más enfocado a carretera y el Arc, más curvo y estrecho en la punta, para montaña.
  19. andres_porty
    4 Ago 2009
    A mi me está costando nivelar el curvo, tengo una aplicacion en el movil que es un nivel pero al ser el sillin tan corto no consigo ponerle en ninguna parte plana
  20. JFr@n
    JFr@n Miembro Reconocido Probadores
    8 Jun 2008
    Yo la mejor forma que he encontrado de ponerlo a nivel, es mirar por encima del sillin y contrastar por ejemplo con ladrillo visto, perfileria de aluminio etc. Eso sí, sabiendo que el suelo está plano.
