Nuevo sillin specialized power
Tema en 'Material' iniciado por paula-buff, 15 Mar 2015.
  1. agustinico
    agustinico Miembro Reconocido
    5 Dic 2007
    zaragoza
    No, soy de Zaragoza. Hay una tienda mammoth y dice la pagina que no tienen sillines. No lo entiendo. luego les llamo a ver que me dicen.
  2. Yamtmax
    Yamtmax Miembro Reconocido
    16 Sep 2010
    Acabo de ver el Comp en 143mm en la web de ciclos La Salud
  3. carter
    carter el precio del poder
    13 Ago 2007
    sabadell, vallirana
    Si quereis comprar aquí...llamad primero.
    Puede que te envíen otro modelo como me pasó a mi (sillin para un amigo y suerte k le gustó) y sin avisar.
  4. Yamtmax
    16 Sep 2010
    Pues vaya....
  5. agustinico
    5 Dic 2007
    zaragoza
    Bueno, pues ya esta, me he comprado el caro jejeje. Luego leyendo bien las especificaciones veo que los railes son de carbono y 7x9 creo. Ahora no se si lo podre poner en mi tija FSA. En definitiva, alguien que lleve el S-Word Power me puede decir que tija utiliza. Eso si, intentare a lo mejor limando algo la actual ver si vale o no. Gracias.
  6. agustinico
    5 Dic 2007
    zaragoza
    De todas maneras no entiendo si el diametro es de 7mm en ambos casos que mas da que sea 9mm ovalada. Lo unico a mi entender es que haria falta a lo mejor un tornillo mas alto ya que quedaria la tapa de arriba pues eso, mas alta. Pero vamos, que 2 milimetros no creo a mi entender que sean como para que no se pueda utilizar.
  7. Yamtmax
    16 Sep 2010
    El problema suele estar en las tijas que las cunas son laterales. Las tijas que tienen cuna inferior y tapa o algo similar arriba, suelen dar menos problemas
  8. carter
    13 Ago 2007
    sabadell, vallirana
    El tornillo no tiene nada k ver.
    Si la tija te apreta lateral lo mas seguro es k necesites cambiar la pieza de agarre.
    Si abraza de abajo a arriba al estilo thomson, si te vale
  9. biactive
    biactive Miembro
    4 Nov 2013
    Buenas, yo tengo el s-works power con la tija s-works, no se si te habré ayudado
  10. Capitanflonfli
    Capitanflonfli Miembro
    4 May 2013
  11. Capitanflonfli
    4 May 2013
    Medida 143mm
  12. agustinico
    5 Dic 2007
    zaragoza
    La tija que llevo ahora es una FSA preparada para Di2. Es una tija normal, la que lleva tapa abajo y tapa arriba. No es de sujecion lateral. Yo creo que me deberia de valer. A ver mañana que me dijeron que ya lo tendria y veo como esta el tema. Ya os ire contando.
  13. agustinico
    5 Dic 2007
    zaragoza
    Hola bioactive. Claro, he estado viendo fotos de la tija S-Work y veo que la sujecion es lateral. Ahi si que tendria que tener la canal 7x9 para que ajuste, pero en las tijas normales, pues no hace falta que sea justo ya que quedaria la tapa de arriba pues eso, 2mm mas alta y ya esta. Eso es la teoria ya digo, mañana o pasado cuando me llegue os saco de dudas jeje. Un saludo a todos.
  14. Luca Brasi
    Luca Brasi Miembro Reconocido
    25 Oct 2007
    Te valdrá. Si el amarre es tipo Thomson, sin duda.
  15. agustinico
    5 Dic 2007
    zaragoza
    Que quieres decir con el amarre tipo Thomson? Esta lleva una tapa abajo con los dos canales y otra arriba con otros dos canales y el tornillo para apretar. Basculan las dos tapas sobre una superficie redondeada para darle inclinacion al sillin. Normal vamos como todas que he tenido. No se que quieres decir o como es el sistema Thomson.
  16. Luca Brasi
    25 Oct 2007
    Justo lo que acabas de describir. Las tijas Thomson y algunas S-Works son así. Y no tendrás problemas.
    Yo tuve que cambiar las piezas de la tija de mi Vengé para montar el Power S-Works.
  17. agustinico
    5 Dic 2007
    zaragoza
    Bueno, pues entonces no tendre problemas. Ya me veia gastando otra pasta por la tija. Mejor asi. Gracias Luca por tu aportacion.
  18. Daniv
    Daniv Miembro Reconocido
    12 Jun 2011
    Vila-real
    [​IMG][​IMG]
    Por si os sirve
  19. agustinico
    5 Dic 2007
    zaragoza
    Eso es, esi es la que tengo. Muchas gracias. ¿Vale para ese cierre?
  20. Daniv
    12 Jun 2011
    Vila-real
    Si, es el sillín que llevo puesto
