NUBE TUBELESS
Tema en 'Enduro' iniciado por PIETRO 8C+, 21 Sep 2016.
  1. Nightjjr
    Nightjjr MTB Nightmare
    27 May 2007
    Gijon & Madrid
    1 mes?? me parece increible. A mi me salieron al año y pico y porque la cubierta estaba destrozada.
    Que líquido usas, por curiosidad? A ver si hay cierta incompatibilidades en algunas marcas.
  2. Graypaw
    Graypaw As-Sau-Taw-Ka
    17 Mar 2009
    BC
    Hola.
    Pues me ha pasado con dos fabricantes distintos. El ultimo fue Xsauce y el primero que puse es Tune one sealant.
    Como vi los pegotes con el primero cambie por si era un problema del liquido, pero que pase con dos distintos
    Saludos,
  3. Nightjjr
    27 May 2007
    Gijon & Madrid
    Ya, yo uso el Stans y el Joes y ni un solo problema. Salen pegotes pero al tiempo y despues de varios pinchazos y tal, que se forman bolitas, pero en un mes no me ha pasado nunca. No te se decir. Y me salían incluso sin la nube. Llevo como dos años con ella puesta y si, al año recomiendo sacarla, limpiarla y montarla de nuevo, nada más. Eso si te dura un año la cubierta...
  4. ray
    ray ACCMIC MEMBER
    Para mi gusto,Stan´s No Tubes es el más efectivo....
  5. pablogtance23
    pablogtance23 Miembro Reconocido
    7 Jun 2015
    Estoy contigo
    Enviado desde mi HUAWEI VNS-L31 mediante Tapatalk
  6. kirat
    kirat Miembro Reconocido
    3 Ago 2009
    BCN
    Para mi el Xsauce es el líquido más efectivo para taponar agujeros, y con bastante diferencia. Una vez incluso me taponó que se destalonó la cubierta, le entró tierra y hojas por el flanco, y con toda la argamasa esa increiblemente lo talonó y dejó de salir aire. No me dí cuenta hasta el día después en casa.
    PERO creo que no se lleva bien con la nube. El Xsauce es un líquido más denso que tiende a hacer pegotes (justo lo que lo hace tan efectivo), y ocurre más fácil lo de las bolitas con las nubes puestas. Y si se empieza a rajar la nube un mínimo (siempre pasa) ya se adiere por todos esos recovecos de la nube y se seca bastante rápido, cosa que no pasa sin la nube. Encima, otro problema añadido que me pasa con las nubes, es que si tienes un agujero lateral o cerca del aro, en vez de en la banda de rodadura, la nube con los ajetreos del movimiento, tiende a arrancar los pegotes internos que han creado los líquidos tubeles para sellar, y se vuelven a abrir esos agujeros (incluso poros) laterales una y otra vez. Los de la banda de rodadura no sufren tanto ese poblema porque el líquido llega ahí constantemente debido a la fuerza centrífuga de la rueda. Esta es la razón por la que he tenido que dejar de utilizar nubes, por lo menos hasta gastar estas cubiertas que tengo con algún poro lateral.
  7. kirat
    3 Ago 2009
    BCN
    Por cierto, un factor que creo que pocos se han dado cuenta: las nubes (y otros sistemas simialres), al hinchar las ruedas, disminuyen de grosor bastante debido a la alta presión interna del aire que hay dentro. A unos 2 bares es como si estuviésemos apretando con los dedos la nube, pero por toda la superficie a la vez. Lo digo por el tema de que la nube luego sí va bastante suelta dentro de la rueda a pesar de que entre muy justa cuando la montamos. Eso provoca que vaya moviéndose suelta, y el efecto secundario que me pasó a mí de arrancar los sellados laterales del líquido tubeless.
    Además lo digo por otra cosa: si metemos un tubo sika o similar suelto sin unir como un círculo, este tendería a quedar pegado hacia la banda de rodadura por la fuerza centrífuga. Esto sería bueno para el tema de hichar y desinchar sin que se obtruya la válvula, pero creo (no lo se seguro 100%) que podría afectar la efectividad del líquido tubeless a sellar los agujeros que ocurran allí (los más comunes de largo) al estar obstaculizando al líquido en esa zona.
  8. Nightjjr
    27 May 2007
    Gijon & Madrid
    El X Sauce hace mucho que no lo uso, nada en contra de él. Pero no se, el Stan's me va perfecto con la nube, así que me quedaré con ese ya que con la nube se pincha muchisimo menos, y parece que no sufre esas incompatibilidades.
  9. Graypaw
    17 Mar 2009
    BC
    Y lo peor de todo, si va la nube suelta se puede pegar a la cubierta por culpa del líquido. No será el primer caso que oigo, aunque sólo he oído un par
    Enviado desde mi ONEPLUS A3003 mediante Tapatalk
  10. ray
    ray ACCMIC MEMBER
    SI que si pega,ya que en una ocasion,desmonte la nube para montar camara.Esta se quedo pegada al interior de la cubierta como un sello tras usarla unos dias.
  11. MaGGeR
    MaGGeR Salut!
    2 May 2005
    Catalunya
    A ver quien supera esto, una bolita que me he encontrado. Y alguna que otra más pequeña en cada corte en la nube, bueno concretamente en el churro Sika.
    El líquido es el Hutchinson del Deca.[​IMG][​IMG]
  12. Nightjjr
    27 May 2007
    Gijon & Madrid
    Cuanto tiempo llevaba puesto? Has pinchado alguna vez? Hizo su trabajo?
  13. __piru__
    __piru__ Miembro Reconocido
    12 Ene 2008
    Esñapa
    :eek: Pues yo con el líquido hutchinson no puedo estar mas contento.Tres meses de verano sin tocar la bici,dandole de refilon el sol por la mañana y me apareció asi:
    Edito,sin nube...es esta la que hace esas bolas??
  14. Nightjjr
    27 May 2007
    Gijon & Madrid
    Las bolitas se hacen cuando pinchas. Si no, no. Solo se seca.
  15. __piru__
    12 Ene 2008
    Esñapa
    Pues he pinchado unas cuantas veces y ni rastro de bolas.En esa cubierta saque 6 o 7 pinchos despues de una ruta,los sello el liquido y prou.
  16. Nightjjr
    27 May 2007
    Gijon & Madrid
    Pues buen liquido entonces. Yo con todos los que he usado, siempre he tenido bolas (con y sin nube) en la zona del pinchazo. Se crean montoncitos de latex.
  17. __piru__
    12 Ene 2008
    Esñapa
    Ya te digo,yo estoy super contento,tanto que pillé la garrafa de 5 litros :D
  18. Nightjjr
    27 May 2007
    Gijon & Madrid
    Yo ya os contaré cuando cambie cubierta trasera, se me deteriora rapidamente. Aproveché y puse nube y valvula nueva. Quizá en un par de meses os haga review tras 6 meses de uso intenso.
  19. MaGGeR
    MaGGeR Salut!
    2 May 2005
    Catalunya
    Ni un solo pinchazo ni pérdidas de aire en todo el verano. Yo llevo el fondo de junta Sika sin unir, y esa bola estaba en el pequeño espacio que queda entre los extremos del churro. Siempre que abro me encuentro algo parecido, incluso alguna vez lo he llegado a notar al rodar que la rueda iba dando saltitos. En ésta ocasión como estaba alojada en el espacio vacío pues no lo noté.
  20. Nightjjr
    27 May 2007
    Gijon & Madrid
    Pues na, seguiré con el Stans que no me hace estas cosas y no tampoco pincho con él. No se si será mejor o peor, pero al menos eso no me pasa.
    Por cierto, el liquido este, si encuentra una zona donde pegarse y que se pueda secar, le pasa. Parece que ese punto de unión podría ser un sitio perfecto.
