NUBE TUBELESS
Tema en 'Enduro' iniciado por PIETRO 8C+, 21 Sep 2016.
  1. Joseluarte
    Joseluarte Miembro Reconocido
    11 May 2017
    Arteaga
    Llevo mes y medio con la coquilla de calefacción metida, el viernes saqué el churro para comprobar el estado y está perfecto, algún bollos superficial pero no ha perdido ni volumen ni densidad.
    Lo que sí que meto sobre 1.8-2 de presion, no menos....
  2. MaGGeR
    MaGGeR Salut!
    2 May 2005
    Catalunya
    Con cámara??
  3. Daserxt67
    Daserxt67 Miembro Reconocido
    9 Feb 2010
    valencia
    Con cámara???
  4. Joseluarte
    11 May 2017
    Arteaga
    Sin cámara, ya lo dije cuando escribí el primer post.
    Uso tubeless de siempre y lo único que hice es meter la coquilla, y con el líquido tubeless claro.
  5. ray
    ray ACCMIC MEMBER
    He visto una....Destrozada ... :(
    Empiezo a pensar,que no existe una buena solucion...solo una a medias.:oops::oops::oops:
  6. MaGGeR
    MaGGeR Salut!
    2 May 2005
    Catalunya
    Ah ok, pensé que hacías referencia a los comentarios sobre el churro, que se aplasta si lo montas con cámara. Entonces tu sistema es lo mismo que la nube pero usando una coquilla.
  7. gontxo_nos
    gontxo_nos Miembro Reconocido
    11 Feb 2011
    Entre sendas
    Y el Procore ese de Schwalbe?.
  8. Joseluarte
    11 May 2017
    Arteaga
    Si, y de momento aguanta fenomenal
  9. WINGUBA
    WINGUBA Miembro Reconocido
    18 Sep 2011
    Cantabria
    De qué medida es la coquilla? Que lo llevas en ruedas de 29 o de 27'5?.
    Enviado desde mi Redmi 4 mediante Tapatalk
  10. Joseluarte
    11 May 2017
    Arteaga
    Las ruedas son de 27.5 con cubiertas de 2.40 y 2.25
    La coquilla de calefacción de 20x15
    Mir la explicación-ladrillo que doy en mi post de la página 79 del hilo...
    Llevaré unos 500 kms hechos
  11. WINGUBA
    18 Sep 2011
    Cantabria
    Ok, gracias, en el 20x15, el 20 sería el espesor de la coquilla y 15 el diámetro de la tubería o al revés. Yo esque trabajo en climatización y tenemos diferentes coquillas según sea frío o calor, varían espesores voy a investigarlo más afondo, lo malo que las barras son de 2m de largo e igual hay que empalmarlas para hacer el diámetro de la rueda.
  12. ketxa
    ketxa Miembro Reconocido
    1 Jun 2013
    Miranda de Ebro "Ahí en eso"
    Yo ayer monte aro de 45, nube de 60 y cubierta de 3.00
    Meterla en una 2.6 yo lo veo complicado
  13. LyN_Suiza
    LyN_Suiza Miembro Reconocido
    3 Jun 2009
    Ese problema actualmente y si no estoy equivocado se ha corregido haciendo la Nube de más radio. Ahora cuesta mucho menos meter el talón del neumático en el canal central del aro, por debajo de la Nube.
    Lo que ayuda bastante es talonar un lado del neumático y entonces meter la Nube, porque al estar un lado talonado hay más espacio para la Nube.
    Yo me he hice justo antes de que salieran una Nube de 62mm un poco más larga de la cuenta y la he metido en un Nobby Nic de 2,6 sin mayor problema, por eso lo digo.
    • Útil Útil x 2
  14. ketxa
    1 Jun 2013
    Sí que tiene mayor diámetro eso sí, pero el neumático de 3.00 ya queda bastante relleno.
    Metiendola en una cubierta de 2.6 no se qué "tacto" quedará
  15. LyN_Suiza
    3 Jun 2009
    No hay problema, para mi queda perfectamente y el líquido trabaja. Ya te digo que tengo una rueda montada así.
  16. inaxganja0046
    inaxganja0046 Miembro Reconocido
    20 May 2015
    Gracias como siempre LyN. Estoy barajando pillarme una Maxxis de las nuevas WT en 2.6 y meterla en el aro de 35 internos con la nube de 60 (solo delante). La idea seria emparejarlo con una 2,5 detras, pero ahi ya creo que meter la de 60 sera tarea harto complicada.
  17. LyN_Suiza
    3 Jun 2009
    La Nube es relativamente fácil de colocar siempre que respetes el equilibrio del 60% entre el balón del neumático y el ancho interno del aro. En mi opinión la Nube tiene que tener al menos 1cm más de ancho que el ancho externo del aro. Y el ancho interno del aro debe ser el 60% del balón del neumático. En esas condiciones la Nube siempre entra bien.
    Es decir, una Nube de 60mm en un aro de máximo 50mm externos (eso son 45mm internos) y un neumático de 2,60 en aro de al menos 40mm internos (eso son 45 externos). Es decir, que si quieres montar neumáticos de 2,60 con Nube de 60mm, debes usar un aro de ancho interno entre 45 y 40 internos. Yo creo que en 35mm internos te puede costar algo más de la cuenta. Pero si pones la de 50mm puedes ir un poco justo de protección, porque la Nube va a tener bastante espacio para moverse dentro del neumático.
    En 2,50 y aro de 35mm internos directamente la de 60mm no te va a entrar, yo usaría la de 50mm.
    • Útil Útil x 2
  18. Joseluarte
    11 May 2017
    Arteaga
    Para ruedas de 27.5 el churro queda venden (no se si son dos metros) viene perfecto sin cortar ni añadir.
    El diámetro no recuerdo si 15 era el diámetro de la tubería y 20 el espesor de la coquilla.... la verdad
    Lo que sí le tuve que quitar con un cuter una tira a lo largo de la coquilla porque era demás de grueso.
  19. Radikal05
    Radikal05 Miembro Reconocido
    26 Ago 2011
    Avila
    Pues ya era hora de que se dieran cuenta de que el radio tan ajustado era uno de los problemas que hacia practicamente imposible desmontar la cubierta en determinadas circunstancias...
    Y digo desmontar, porque en mi caso, montar siempre a resultado mucho más facil.
    Última edición: 14 Nov 2017
  20. LyN_Suiza
    3 Jun 2009
    La práctica también tiene mucho que ver. Yo monto y desmonto con las manos con las Nubes antiguas sin problemas. Al principio no, pero ahora que le he cogido el truquillo no me cuesta nada.
