NUBE TUBELESS
Tema en 'Enduro' iniciado por PIETRO 8C+, 21 Sep 2016.
  1. LyN_Suiza
    LyN_Suiza Miembro Reconocido
    3 Jun 2009
    Hoy bajadita animada y ¡hala! ¡A tomar por cul0 un taco entero y eso no lo tapas ni con mechas ni con Bompar ni con su pu*a madre!
    Vamos, que yo lo pruebo ya mismo. Me gusta la idea de no tener que usar ni cinta ni liquido y de no depender de la integridad de la cubierta en general. Mañana mismo compro cámara fina y ligera (p.e. la Michelin AirComp Ultralight de 70g) y le meto mismamente un churro de piscina. Si es de 2m, yo creo que no hace falta ni encolarlo ni nada.
    A ver qué pasa...
  2. ray
    ray ACCMIC MEMBER
    Esos bricos...
    A ver si los documentais y compartimos... ;)
  3. Daserxt67
    Daserxt67 Miembro Reconocido
    9 Feb 2010
    valencia
    Mi amigo utilizó un churro de 60, pero claro, él intentó meter la historia en una llanta de 19. Ni de coña entraba eso. Por lo tanto, en una llanta gorda, igual si que entra.
    Y una cosa que pensé yo, es que el churro al estar vacío por dentro, igual da para deformar un poco los laterales, a la hora de meter todo para dentro.
    Es que no se. Ayer quise probar, pero me lie con otra cosa y ya no pude. A ver si lo hago esta semana.
    Lo que sí que probé es el.churro dentro de un minion 2.5 wt, y vamos, viene al pelo. Poco neumático sobra. Y el tacto, se nota bien, no se....
  4. Daserxt67
    9 Feb 2010
    valencia
    Bueno, utilizó el churro de 60, pero le tocó rebajarlo y adaptar un poco, que no lo e dicho.
  5. marplatense46
    marplatense46 Miembro Reconocido
    19 Mar 2010
    Alacant
    Documentar todo el montaje compañero
  6. termaltake
    termaltake Doctor House
    22 Ene 2012
    La Isla Bonita
    https://www.mtb-mag.com/es/tubolito-la-camara-de-aire-que-pesa-80-gramos/
    30 del neumatico mas churro :D
  7. Daserxt67
    9 Feb 2010
    valencia
    Yo voy a probar el invento, con la cámara que uso para montar el procore casero, y es una cámara de 24 pulgadas de carretera swalbe, que pesa 80 gramos y me costó 8€ creo.
    Vale pasta, pero no son 30€ jajajajaja. Y que si funciona el tema, me da igual que pese 80 que 130 gramos. Y más cuando voy a poder usar neumáticos exo sin problemas
  8. LyN_Suiza
    3 Jun 2009
  9. termaltake
    22 Ene 2012
    La Isla Bonita
    Última edición: 4 Sep 2017
  10. Daserxt67
    9 Feb 2010
    valencia
    La verdad es que el churro ocupa que flipas el neumático de 60.... en una de las fotos , estoy apretando los flancos con la mano, y queda muy justo todo. No se si tendré que rebajar el churro, para que quede por encima de la llanta, y me permita meter los flancos. Se quedaría como si fuera el chuc norris jajajajaja. Luego la cámara lo acopla todo bien a su sitio, y acaba de talonar el neumático.
    A ver si me deja mi hijo esta noche probar algo, que cuando ve el churro, quiere pelea de churros jajajajajajaja [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    • Útil Útil x 2
  11. Daserxt67
    9 Feb 2010
    valencia
    Ufff. Eso que acabo de decir, dejarlo como si fuera el chuc norris, que apoye la parte plana en la llanta, por dentro la cámara apretando el tema, y apretando los talones jajajajaja, me cuadra. Sería fácil de talonar y destalonar, talonar con la cámara, creo, pensando y eso...
  12. RedMars
    RedMars Miembro Reconocido
    16 Abr 2007
    Zevilla
  13. LyN_Suiza
    3 Jun 2009
    Yo he intentado montar una coquilla de 22mm de grosor y 20mm de hueco con una cámara de 650 y 20mm. La cámara ha encajado perfecta en la coquilla, pero luego no entraba el conjunto en la rueda. He probado con otra coquilla que tenía el hueco de unos 10mm y tampoco he triunfado, aunque me he aproximado mucho y en un momento me ha parecido que lo tenía todo montado y tenía una pinta estupenda. Voy a tener que buscar una coquilla de 15mm con hueco de 20mm a ver si con esa lo logro. Casi seguro que si.
  14. Daserxt67
    9 Feb 2010
    valencia
    E intentando hacer una forma así? Ese Trozo que se quita, puede ser suficiente para poder manipular el tema.
  15. LyN_Suiza
    3 Jun 2009
    Puede ser... también creo que si el churro tiene las dimensiones adecuadas es más fácil montar la cámara fuera y meterlo todo dentro. Pero igual que conla Nube, si todo el conjunto es demasiado grande, no hay güevos a meter el neumático.
    Aquí
    , por ejemplo, tienen de 15mm de agujero y 19mm de grosor para un total de 53mm. Seguramente va bien.
  16. Daserxt67
    9 Feb 2010
    valencia
    Ummmmmmmmm. Hasta que demos con la clave jajajajajaja. Por que lo suyo sería poder meter el churro entero. Aunque mi amigo lo a rebajado, y le a ido bien, sin llantazos. Y por donde bajamos el sábado era pa darle a la llanta, si o si.
  17. LaLo__
    LaLo__ Miembro activo
    28 Jun 2009
    Provenza
    A ver si me he enterado bien y mi imaginación funciona correctamente:
    coges un churro de piscina y lo empalmas con otro hasta tener la longitud que requiere el arco de circunferencia de la rueda, le metes un corte longitudinal, le metes una cámara de carretera (de 24"?) a mucha presión (cuanta sin que se deforme la cámara?), y lo metes en la cubierta como si fuera una nube?, ¿con líquido o sin líquido?, ¿qué haces con la válvula de la cámara?
    Me lo imagino pero aún no lo visualizo ^^
  18. Sergi.94
    Sergi.94 Miembro
    7 Oct 2015
    Buen post!
  19. ray
    ray ACCMIC MEMBER
    Pareceria que se puede prescindir del sellante con este tipo de montaje....¿¿¿...???
  20. Daserxt67
    9 Feb 2010
    valencia
    Jajajajaja. Yo ya estoy de pruebas. E cortado el trozo de churro que falta para completar el neumático. Hay que cortar bastante largo para que entre muy a presión y no se abra. Yo lo e cortado largo, y aún se abre. Pero bueno, son pruebas, y que un churro vale 1.25€ jajajajajajaja. Como dice lyn, si todo va bien y hay churros de 2 metros.... Pero bueno, con el.churro que tengo yo, son dos juntas, y con el otro una.
    Después, e cortado el churro así. Voy a probar a ver si entra el neumático con el.churro así cortado. Jejejejeje. Tiene buena pinta. Y parece que protegeria todo. Luego la cámara veremos que pasa.
    [​IMG][​IMG]
