No m´aclaro con las pulgadas
Discussion in 'Bicis Clásicas' started by arín pachín, Jan 29, 2009.
  1. arín pachín
    arín pachín Miembro
    Near the lake....
    Hola.Ayuda por favor.El tubo de dirección mide 37mm de diametro interior.¿A cuanto equivale en pulgadas?Es que he localizado una tienda que tiene una potencia ringlé en stock y es de 1".¿Me sirve?.Gracias.
  2. el nata
    el nata maestro cansaliebres
    Vecino de Bahamontes
    Es facil una pulgada es 25,4 mm. y no es un sistema decimal como el nuestro, va en media pulgada , cuarto, octavo....pa cagarse vamos. Eso a lo que mas se parece es a 1, 1/5 de pulgada. Lo que tiene tu tendero no te vale. Es que no me apetece bajar a buscar el pie de rey para que lo veas
  3. siestaman
    siestaman membrillo
    ya pero lo de 1" o 1 1/8" hace referencia al diametro de del tubo de la horquilla....
    no adelantemos acontecimientos
  4. trek50
    trek50 Invitado
  5. caveman
    caveman Gilipollas Oficial
  6. chapon
    chapon Miembro activo
    mu chulo eso del let me joogle
    si es de 1" y no la necesitas, yo estoy buscando una,,,, dime algo si es asi
  7. bisho
    bisho Volviendo a empezar
    Almería
    Hola, te copio un post mío de hace tiempo:
  8. ^^ADO^^
    ^^ADO^^ Haciendo la goma
    El Temple
    Eso de que la pulgada vale 25.4 mm es cierto pero no siempre.
    La aclaración es que las medidas inglesas, no tienen ni pies ni cabeza, y si lo que quieres por ej. un tubo de 1" ese tubo, (por tu regla de tres), debería medir 25.4 mm no??.
    Pues no es así, ese tubo mide 33.4 mm ¿porque?, pues porque si, porque las medidas en el sistema ingles, son diferentes para medir distancias lineales que para medir tubos. Ya lo se, no tiene sentido.
    Os adjunto una tabla de medidas de tubos para poder saber cual es cada una. Podeis comprobar que las medidas empiezan a coincidir a partir de 14", antes no tienen sentido, ni hay regla de tres posible.
    Lo que no conseguí encontrar es la medida exacta del tubo de 1 1/8", pero no creo que sea válida la regla de tres que propones.
  9. arín pachín
    arín pachín Miembro
    Near the lake....
    He ido recopilando un poco todo lo que habéis comentado y la cabeza me echa humo.Los números no son lo mío.A ver,he llegado a la conclusión que esta dirección es de 1 1/5".Tengo que comprar la dirección y no sé si la voy a cagar.A esta dirección¿le puedo montar una horquilla convencional(judy sl 96)o tengo qué hacer algún apaño?
  10. bisho
    Almería
    ¿Cuánto mide el diámetro interior de la pipa de dirección del cuadro? (en mm)
    No te líes con las medidas, antes te he puesto un croquis y todo.
  11. Luqueia
    Luqueia En venta o alquiler
    Del Camp, del llamp.
    Qué pasada!
    Ains! Si nos hubiéramos (u uviesesemos) conocido cuando me tocaba estudiar...
    Salud!
  12. arín pachín
    arín pachín Miembro
    Near the lake....
    Mide 37mm de diametro interior, bisho.Le quiero montar una judy sl de 1 1/8" y no sé qué dirección he de comprar.He visto alguna foto de una yeti como la mía que la lleva montada,por lo tanto la horquilla es compatible.Yo ni pulgadas,ni piojadas,ni ná de ná....
  13. bisho
    Almería
    Si la pipa de dirección tiene 37mm como dices, entonces NO te vale una dirección normal para horquilla de 1 1/8, ya que hay más de 3 mm de diferencia en el diámetro. Pero la horquilla evidentemente cabe, ya que la pipa en ese caso es más ancha de lo "normal"
    Existen direcciones reductoras de diámetro, pero no sé qué medida de dirección tiene esos 37 mm de diámetro de cazoleta.
    Te queda la opción de que un tornero te haga unos casquillos de aluminio que tengan 3,38 mm por dentro y 37 por fuera, con un reborde para que no se cuelen al embutir las cazoletas... pero tendrías que medir muy muy bien con un calibre el diámetro interior de la pipa, y hacer el casquillo de un diámetro exterior un pelín superior (menos de una décima de mm) para que no hubiese tolerancias y el casquillo quedase embutido en la pipa.
  14. bisho
    Almería
  15. arín pachín
    arín pachín Miembro
    Near the lake....
    ¡¡Gracias bisho!!.Mañana mismo se lo comento a mi cuñado que es tornero a ver si me hace unos casquillos de estos y a ver qué tal sale.Saludos.
  16. bisho
    Almería
    ¡Ah! ¡Quien tuviera un cuñado tornero! Eres un afortunado!!! ;)
    Mucha suerte, quedará bien, ya verás
    ¡OJO! que la medida que te he dicho (33,8mm) es para DIRECCIONES DE 1 1/8".... que es la más normal, y la que he podido medir.
  17. kalvitero
    kalvitero Miembro activo
    Al Luche
    Esa direccion es super-oversize en cristiano 1 1/4" puedes o bien buscar una direccion reductora de 1 1/4 a 1 1/8 p. ejem Crhis King Devolution (que te va a ser dificil encontrar) o como te dicen los compañeros montar un casquillo reductor
    Dia. interior del tubo de dirección en el cuadro
    30.1 = dirección de 1"
    32.7 = dirección de 1" BMX
    33.9 = dirección de 1 1/8"
    36.9 = dirección de 1 1/4"
    49.6 = Dirección de 1.5"
    mas info en Headset Specs | Chris King Precision Components
  18. bisho
    Almería
  19. arín pachín
    arín pachín Miembro
    Near the lake....
  20. bisho
    Almería
    Exactamente eso es lo que necesitas. ¡Enhorabuena!
    Pon fotos cuando la montes!!!
