NINER :biker enseña tu NINER !!
Tema en 'Bicis 29' iniciado por EduardoMegolla, 26 Mar 2013.
  1. TORPEDO SEXUAL
    TORPEDO SEXUAL No hay dolor !!!!
    3 Jun 2010
    Dentro de poco me toca cambiar cables de cambio por primera vez y el tendero me dijo que hace falta una herramienta especial para las Niner por nosequé rollos de la zona de la vaina trasera derecha ¿sabéis algo?
    Ah !!! y encima me dice que la herramienta cuesta un huevo. No lo tengo muy claro
  2. little
    little Miembro Reconocido
    4 Dic 2008
    Here
    Yo en la mía (rdo) monté el cableado sin ninguna herramienta.
  3. Dinamo
    Dinamo Biker de Carbono 120 OCLV
    7 Mar 2007
    Para solamente cambiar cables es simple, tiras lo viejos y pones los nuevos, cuidado con el cable del desviador delantero que no se deshilache en la curva cerrada de la caja.
    Si quieres cambiar las fundas de cambio, hay que sacar el pedalier y Pressfit.
    Asi lo he hecho es muchos cuadros RDO y en el mio.
  4. little
    4 Dic 2008
    Here
    +1
  5. Dinamo
    7 Mar 2007
    Tu caso debe ser para el Air 9 carbon CYA, el cual usa un pressfit de aluminio que es mas grande que el cuadro de ahora
    No es necesario comprar la herramienta que es difícil de conseguir. Primero debes desmontar el pedalier y sacar las cazoletas, después por dentro poner un tubo y empezar a golpear el Pressfit opuesto para que salga, repítelo con el Pressfit del otro lado, así tendrás mas espacio en la caja para introducir la mano y cambiar los cables.
    El paso de cables del Air 9 CYA es igual al sistema de ruta que van por fuera, pero todo por dentro, es un verdadero cacho.
    Ahora, el nuevo Air 9 Carbon es idéntico al RDO, ya sea en geometría y pasos de cables que es mucho mas fácil y rápido. Quizás para cambiar las fundas igual hay que desmontar pressfit, pero la instalación de fundas es sumamente rápido.
    • Útil Útil x 2
  6. xpedales
    xpedales Miembro Reconocido
    31 Ago 2009
    x el sur
  7. xpedales
    31 Ago 2009
    x el sur
    Ala. mira como va mi niña
  8. rick28
    rick28 Miembro Reconocido
    12 Feb 2011
    SEVILLA
    Mi nueva jet 9
  9. little
    4 Dic 2008
    Here
    Muy guapas
  10. quilombo21
    quilombo21 Miembro
    29 Feb 2012
    Vaya pepinos Niner
  11. A.Q.C.
    A.Q.C. Miembro Reconocido
    29 Ene 2009
    De algun lugar de España
  12. TORPEDO SEXUAL
    3 Jun 2010
    Gracias por las respuestas. La mía es una Air 9 Carbon por lo que no debería tener problema para el cambio de cables. Quizá el mecánico se haya liado aunque es normal porque no se ven muchas Niner por aquí la verdad
    P.D.: Esa Jet9 está para enmarcarla :D:D:D
  13. xpedales
    31 Ago 2009
    x el sur
    Una duda k tengo. Acabo de comprar unos cambios giratorios sram xo y veo k mi bici los x7 k trae viene en la misma abrazadera k los frenos. Si alguien los ha puesto como lo a exo. Le ha cortado los tetones para el cambio ya k no hacen falta o como?
  14. rick28
    12 Feb 2011
    SEVILLA
    Te refieres al matchmaker, no lo cortes, no hace falta...
    Última edición: 23 Mar 2014
  15. rick28
    12 Feb 2011
    SEVILLA
    La otra opción es comprar la cogida para el freno, y vender los matchmakers, valen un dinero curioso
  16. xpedales
    31 Ago 2009
    x el sur
    Es verdad rick no hace falta. A mi me parecia k iva a estorbar y esta claro k uns imagen vale mas k mil palabras. Gracias x las fotos
  17. rick28
    12 Feb 2011
    SEVILLA
    Terminada ...
  18. jebreagar
    jebreagar Miembro Reconocido
    8 May 2012
    Buaff preciosa tio, a disfrutarla.
    Una pregunta, q medida de cierre de la tija tengo q buscar para la emd9?
    Quiero uno de allen rojo.
    Tb quiero saber si a los formula Rx q trae le puedo poner disco de 180 y si se puede q me aconsejeis uno ligerito, barato y con interior rojo jeje.
    Tambien preguntar si las valvulas las hay rojas tb.
    Voy a recogerla luego y ya le quiero dar un toquecito q viene negra negra negra como el sobaco de un grillo jejeje
  19. rick28
    12 Feb 2011
    SEVILLA
    31,6 es el diámetro de la jet 9, en la tienda te lo pueden decir con la emd.
    Niner vende un cierre anonizado en rojo, es el que llevo puesto
    180 es el máximo recomendado por niner en discos, los fórmula con difusor rojo, muy buenos, pero no son baratos
  20. jebreagar
    8 May 2012
    Ok gracias compañero, osea q lo del interior del disco se llama difusor jejejejej ire buscando a ver q encuentro
