[Fotos] Necesito ayuda con rodillo!!!
Discussion in 'General' started by comepiedrasvolador, Sep 3, 2019.
  1. comepiedrasvolador
    comepiedrasvolador Miembro activo
    Hola,estoy pensando en comprar un rodillo Elite Turbomuin de segunda mano y me surge la duda de si puedo usarlo con mi bicicleta ya que el rodillo es para ejes QR y mi bicicleta lleva eje pasante de 12x142+.
    He investigado en multitud de foros,webs y tiendas y he encontrado opiniones de gente que dice que es posible adaptarlo y otras opiniones diciendo lo contrario.
    Hay un eje a la venta que,en teoría,es para adaptarlo pero viendo comentarios,no me queda 100% claro.
    Hay alguien por aquí que haya podido adaptar el rodillo a ese tipo de ejes??
    Os adjunto fotos del rodillo y del eje adaptador.
    Gracias y un saludo[​IMG][​IMG][​IMG]
    Enviado desde mi HUAWEI VNS-L21 mediante Tapatalk
  2. chiininatuning
    chiininatuning Miembro Reconocido
    Jerez de los Caballeros
    Ese eje no te vale. Tienes una opción puesto que el problema es que la rosca la llevas en el cuadro y en el eje del rodillo solo pasa 9.
    Tienes que buscarte una rosca como la del eje para quedarla roscada donde iria el eje y que esta este perforada para que pase el eje de 9 y en la otra parte lo mismo pero sin rosca. Vamos yo cogería un eje de 12 lo cortaria ajustado para ambos lados y la parte de donde va la rosca le haria una endidura para poder sacarlo bien con un destornillador plano. Ahora es buscar un eje mas largo de 9 mm para que te sobresalga por ambos lados y apretar o sino lo encuentras es cuestión de coger una varilla roscada y prepararla.
    Es un coñazo pero una vez fabricado va bien
  3. comepiedrasvolador
    A ver si me he enterado;tendría que comprar un eje pasante como el que llevo ahora y cortarle los dos extremos de forma que esos trozos los pondría cada uno en su sitio en el cuadro de la bici (el trozo roscado en la parte de la rosca y el otro en la otra parte). Luego subo la bici al rodillo y le meto el eje adaptador de la foto,aprieto el cierre y en principio debería quedar bien.Es así o me he liado yo solito? ;-)
  4. chiininatuning
    Mas o menos. El de la foto no creo que te asome por fuera del cuadro va a ser corto. O coges alguno viejo del fino y le añades un cacho o coges metro y ves como de largo necesitas. Supongo que sera de 142mm entonces necesitas minimo un largo de 150 para ponerlo enganchar por fuera.
  5. comepiedrasvolador
    Más o menos me hago la idea pero si alguien que utilice ésta ñapa pudiera colgar una foto para ilustrarme,estaría muy agradecido.
  6. chiininatuning
    Ya en eso no te puedo ayudar. Pero lo que te digo en el caso de que no encontar un eje largo te acercas a cualquier ferretería y compras una varilla roscada que tenga el diámetro de los cierres convencionales y le pones dos topes roscados de lo que vienen al final del cierre o 2 tornillos y listo
  7. comepiedrasvolador
    Perfecto,eso haré.
    Una última duda,el eje pasante cuyos extremos corto para hacer los casquillos es macizo,tengo que taladrarlo para poder pasar el eje/varilla roscada,no?
  8. chiininatuning
    Si esacto del mismo diámetro que el eje del rodillo para pasar luego la varilla o la rosca. Para montarlo en el cuadro el lado que no tiene rosca no hay problema porque solo hay que encajarlo pero al otro por el lado interior hazle una mueca para poderlo entrar y sacar con un destornillador plano. Un estilo a lo que se le suele hacer a los tornillos cuando se chafan para sacarlos
  9. comepiedrasvolador
    Perfecto.Entonces el procedimiento para ponerlo sería:
    1- Poner los casquillos en la bici
    2- Encarar el rodillo a los casquillos metiendo la cadena en el cassette.
    3- Meter el eje QR por el agujero que le he hecho a los casquillos y cerrarlo.
    Es así?
  10. chiininatuning
    Esacto
