Motor Shimano STEPS E8000
Tema en 'Bicis Eléctricas' iniciado por Tongolés, 23 Feb 2017.
  1. FlowTastic
    FlowTastic Miembro activo
    6 Abr 2018
    Endureando
    Cargada a tope: Resto en ECO = 72
  2. vampy
    vampy Miembro activo
    8 Nov 2006
    Gipuzkoa
    Y cuatos kms y ciclos llevas? Perdona igual lonhas puesto ya y no lo he leido, gracias.
    Salu2
  3. Urbiso
    Urbiso Miembro
    8 Jun 2015
    Gracias! Rango de desplazamiento es el “resto”?
    Donde has puesto el EN-100?
    Puedes colgar un pantallazo de cómo se ven los datos de la ebike en la plataforma garmin?!
    Última edición: 17 Feb 2020
  4. rik050
    rik050 Miembro
    17 Nov 2009
    Guadalajara
    Osea @vampy que eso indica la salud de la batería????
    Por q en la mía no hay ninguna forma de ver la salud por ningún lado....
    Por otro lado
    Tengo un garmin 520 hay alguna app para instalar o algo así para ver más información que la de lo que te queda de batería? Porq para eso me vale con las rallitas... Pregunto
  5. FlowTastic
    6 Abr 2018
    Endureando
    81 ciclos y 5100 Km
    Para saber estado de salud si tienes una batería de 504Wh y motor Steps 8000 es muy fácil:
    Cargas a tope, enciendes, pones el modo ECO, en el display te vas a "Resto" y lo que te indica es la salud de la batería.
    Si tienes una de 504Wh y te marca 100 la batería está nueva
    Si te marca 72 le queda el 72% de capacidad.
    Lo de porqué marca 100 viene del manual de servicio, es la distancia que puedes hacer en el recorrido "tipo" definido. Cuando arrancas compara la capacidad con ese circuito "tipo" y como da la casualidad que con batería nueva de 504Wh el cálculo es 100Km, si te dice 72Km es justo el 72% del lo que daría una batería nueva.
    Los que lleven batería de menos capacidad lo pueden sacar pero hay que hacer cuentas.
    Os paso la paginal del manual
  6. Tongolés
    Tongolés Miembro Reconocido
    5 May 2008
    Pues asumiendo que el dato mostrado así sea verdaderamente la capacidad actual de la batería, sí podría ayudar a entender el dato de consumo eléctrico de la red que dabas el otro día tras usar el analizador de redes. El 72% de 504 Wh son unos 363 Wh. Lo que falta hasta llegar a los 420 Wh que te consume el proceso de carga según el analizador, 57 Wh, pueden ser los derivados del rendimiento del proceso de carga, que no es del 100%, sino que hay pérdidas, como podemos comprobar con el calentamiento de la batería y el cargador. En una batería nueva de 504 Wh, el analizador mostrará un consumo de 504+X Wh siendo X la energía perdida en forma de calor durante el proceso de carga.
    ¿Cómo lo ves?
  7. hectorlopez
    hectorlopez Miembro
    4 Nov 2006
    Acabo de comprarme una Merida de 2019 con este motor y batería de 504.
    He hecho la comprobación que indicáis y en la pantalla con la batería recién cargada, me indica 98. La bici tiene 188km.
    ¿Debería reclamar algo a la tienda o es normal en una bici de 2019 q ya tuviese 98 en vez de 100?
    Enviado desde mi Mi Note 10 mediante Tapatalk
  8. FlowTastic
    6 Abr 2018
    Endureando
    Bastante bien, pero habría que precisar el rendimiento del cargador para afinar.
    Andará en torno al 90%, es lo que suelen tener los convertidores AC/DC de esta potencia
    Voy a mirar si es posible medirlo sin tener que tocar nada en el interior
    Creo que no, a mi me aguantó un año entre 99-97% sin pérdida de autonomía.
    El "patrón" de fallo de estas batería es un bajón de golpe a un 87-85% y ahí si pasa algo, lo que sea que baja la capacidad de forma perceptible.
  9. rik050
    rik050 Miembro
    17 Nov 2009
    Guadalajara
    Yo llevo 250km y sigue poniendo 100...
    Por si te sirve de algo
  10. vampy
    8 Nov 2006
    Gipuzkoa
    Con esos kms, yo les tocaria las narices ya mismo.
    Por lo menos dejar constancia cuanto antes y empezar a molestar.
    Yo no asumiria que una bateria nueva tenga menos del 100%
    En mi caso tengo 1200kms con 14 ciclos y esta al 100%.
    Salu2.
  11. FlowTastic
    6 Abr 2018
    Endureando
    Jodo! a nunca llegó a marcarme 100. A ver si ya venía tocada de serie!
    Por cierto he repasado los ultimos timelapse de las cargas
    Estos son los valores de consumo de cargador que ha dado cada caso:
    420, 430, 450, 430, 400, 410, 420, 460
    Decir que todos son con batería descargada a tope y así como hay variabilidad en los Wh, los hay también en los metros de acumulador en mi circuito de pruebas una vez salío 1642 otro 1542
    La altura es fiable, es una subida del tirón y está calculada por diferencia de cotas en mapa no influye el barómetro, la subida es de cemento, mismas ruedas misma presión, misma asistencia, misma velocidad, candencia, la pendiente es del 7% de media, absolutamente mismo todo sólo pequeñas variaciones de temperatura en batería unos +/- 7 grados entre diferentes tests, medidas sobre carcasa de batería con un termómetro IR Fluke
    Por ejemplo en estas dos la batería está a 18grados
    Hay relación entre los Wh consumidos en cargador y la autonomía
    La de 1642 m+ tras el test el cargador consumió 460 Wh
    La de 1542 m+, 440 Wh
    Nueva y en monte esta puñetera daba para 2000m+!
    Última edición: 19 Feb 2020
  12. Misco_Jones
    Misco_Jones Miembro
    alguien ha conseguido conectar con fenix 3 y la aplicación shimano step e8000 data fields?
  13. gtaadicto
    gtaadicto BTR Team
    9 Oct 2011
    León/Salamanca
    Perdí el iman (la parte de dentro del cilindro) que va sujeto con un tornillo a un radio de la rueda trasera, alguien sabe donde comprarlo lo mas barato posible? que no sea junto con el sensor de velocidad.
  14. jcllbig
    jcllbig Miembro
    12 Feb 2007
    barcelona
    ya se me ha acabado la garantia y estaba pensando en deslimitar la bici ,he leido un poco sobre el tema pero ahora mismo no sabria por que sistema decantarme ,algun consejo por vuetra parte de los que habeis deslimitado,que metodo aconsejais.
    gracias
  15. gtaadicto
    gtaadicto BTR Team
    9 Oct 2011
    León/Salamanca
    Aplicación stunlocker para el móvil con licencia completa que son unos 30€ más o menos
  16. horquillas20
    horquillas20 Miembro Reconocido
    18 Ago 2012
    Yo uso la misma. Al mes de comprarme la ebike yase la habia instalado para cambiar la region y modos
    Enviado desde mi SM-T810 mediante Tapatalk
  17. Urbiso
    Urbiso Miembro
    8 Jun 2015
    Cuando llegue esa situación para mi, cambiaré la región. Para mi suficiente por ahora
  18. FlowTastic
    6 Abr 2018
    Endureando
    Cómo se configura la medida de la circunferencia de la rueda (con fines legales :D)?
    Al pasar de 2.8 a 2.4 me da siempre aprox +3.5% de Km y velocidad y ayer midiendo la rueda a cutal he visto que el eror viene precisamente de aquí
  19. ombrotipo
    ombrotipo Miembro Reconocido
    9 Abr 2009
    nowhere!
    Como es posible si eso es lo que me marca a mí la bat de 378 de una focus jam2 cargada a tope?
  20. ombrotipo
    9 Abr 2009
    nowhere!
    Vale...ya je leido el resto de mensajes. Haciendo una regla de tres sale mas o menos
