Motor Shimano STEPS E8000
Tema en 'Bicis Eléctricas' iniciado por Tongolés, 23 Feb 2017.
  1. yeisus
    yeisus Miembro Reconocido
    27 Jul 2015
    Pontevedra
    Desde la app de shimano que tienen en la tienda se puede modificar la región.
    Yo lo hice mi tendero no me pone problemas, de echo el me estuvo explicando estas cosas. Cada uno con su responsabilidad
    Enviado desde el más allá mediante Tapatalk
  2. Tongolés
    Tongolés Miembro Reconocido
    5 May 2008
    ¿Cuál es esa app de Shimano que usan en la tienda? No es el E-Tube "normal" para Windows, no? En esa no veo la opción que comentas.
    No sé. Veo raro que Shimano deje cambiar un parámetro estipulado por ley. ¿Seguro que tu tendero usa una aplicación de Shimano y no es un piratilla usando un programa de terceros?
    Última edición: 7 Dic 2019
  3. ombrotipo
    ombrotipo Miembro Reconocido
    9 Abr 2009
    nowhere!
    A mi que pueda hacerse eso tan alegremente con una aplicación oficial me parece raro también.
    La ley dice que tiene que estar la bici capada a esa velocidad verdad? Si es así entonces hay un fallo por parte de shimano permitiendo ese cambio de región
  4. tmcaza
    tmcaza Miembro activo
    31 Dic 2013
    No se puede cambiar porque cuando conectas a la bici te dice que actives geolocalizacion, entonces no creo que puedas
  5. yeisus
    27 Jul 2015
    Pontevedra
    No tengo ni idea como pero me informo cuando vaya y sin problema os cuento. Llevo 14/15 años comprándole bicis y estudiamos juntos, así que no me va a decir algo que me perjudique. Es más que una relación simolemente de compra!/venta
  6. colmer
    colmer Miembro
    15 Ago 2013
    malaga
    Hola, compañero tengo una Scott e spark con motor Shimano e 8000.desde hace un mes cargo la batería y me marca 97km cuando antes daba 100km, me lo hace en las 2 batería que tengo.la bici tiene 8 meses. Y la 2 batería 4 meses,la bici tiene las actualizaciones hechas y sigue marcando 97km.
  7. Tongolés
    5 May 2008
    Por ahí se dice... se supone... que eso es lo que indica el estado de "salud" de la batería. Cuando está recién cargada a tope y se pone en Eco y la opción Resto en la pantalla, se supone que ese valor en km es el estado en % en el que se encuetra la batería. Una batería nueva indicaría 99-100 km =99-100%. Y esa cifra irá bajando con el tiempo, el uso, los ciclos de cargas, etc., como cualquier batería.
    Te pongo algunos datos extraídos de internet de gente que ha publicado esta información junto con el uso de sus bicis:
    - 95%. 1.977 km. Un año y medio de uso (este es mi caso personal)
    - 87%. 4.300 km y unos 60 ciclos de carga,
    - 87%. Pasado un año y unas 90 salidas con la bici (este caso se trata un usuario que consideraba demasiado drástica el empeoramiento de estado de la batería con ese uso)
    - 98%. 2.500 km
    - 82%. 15.700 km y dos años y medio de uso
    - 98%. 2.000 km y 7 meses
    - 83%. 17.000 km y algo más de dos años de uso
    - 97%. 2.000 km
    - 97%. 2.500 km
    Con eso te puedes hacer una idea de si lo de tus baterías está dentro de lo normal o no. Siempre y cuando sea cierto que eso funciona así.
    Última edición: 9 Dic 2019
  8. vampy
    vampy Miembro activo
    8 Nov 2006
    Gipuzkoa
    Hola,
    Yo pensaba que donde indica RESTO son los kms que puedes hacer con la carga de bateria restante, con la app en el movil hay una opcion que no veo, pero si desde una Tablet Android, en el menu donde desconectas el bluethot para cortar la conexion con la bici, sale una linea que se llama UNIDAD ADQUIRIDA, entras, encuentra las unidades conectadas, y despues abajo hay una opcion de generar un archivo PDF, entonces te indica los ciclos de carga, la carga en % de la bateria, y la vida restante en % de la misma.
    Salu2
  9. Tongolés
    5 May 2008
    Interesante aportación. Te refieres a la app oficial de Shimano, E-TUBE, no? Probaré a buscar la opción que comentas. ¿Te coincide lo de la app con lo indicado siguiendo lo que comentaba antes?
    Y efectivamente, la opción Resto de la pantalla indica los kilémtros estimados (depende del ritmo y modo que se lleve, etc.) que se puede hacer con lo que queda de batería en cada momento. Eso durante la marcha. Pero nada más cargar la batería, sin rodar, poníendo el modo Eco, y viendo lo que se muesta en Resto, se supone que es el estado de la batería y no los kilómetros por hacer. A mí, ayer por ejemplo, en un momento de la ruta, al principio, que iba por llano, en Eco, me ponía que podía hacer 115 km. Sin embargo, cuando consulto la opción Resto sin haber empezado a rodar, con la batería cargada a tope, siempre me marca 95 km actualmente.
  10. ombrotipo
    9 Abr 2009
    nowhere!
    Eso que comentas es muy útil! Gracias
  11. ombrotipo
    9 Abr 2009
    nowhere!
    Yo acabo de comprar una focus y me ha venido con la batería cargada a tope. La barra está a tope tb. Le he dado la típica vuelta al barrio para ajustes probando todos los modos. Nada....4km de sube y baja.... Y luego en casa lo normal de encender y apagar para trastear un poco con el menú.
    Lo he emparejado con el garmin y ahí me sale 87% de batería. Me ha sorprendido la verdad. Lo achaco a que igual llevaba cargada tiempo.
  12. vampy
    8 Nov 2006
    Gipuzkoa
    Hola, si es con la app oficial pero con una tablet, como os decia con la app del movil no se puede, o al menos no se como hacerlo.
    Y en principio si que es fiable, coincide perfectamente.
    Tengo la bici en la tienda, si no me conectaba y os hacia un video de como hcerlo, pero una vez como os digo, ir a la opcion Unidad Adquirida, y lee los modulos, sale una pestaña abajo, PDF, y te genera varias hojas con muchos datos.
    La primera es asi.
    Te pone ciclos de Carga, en mi caso son 7 (tiempos) con 84% de bateria y estado de bateria al 100% tras 700kms.
  13. vampy
    8 Nov 2006
    Gipuzkoa
    No hay de que, me alegro de poder aportar algo.
  14. vampy
    8 Nov 2006
    Gipuzkoa
    Es posible, observalo, y sigue las recomendaciones de carga y mantenimiento para estas baterias.
  15. minumaid
    minumaid Miembro Reconocido
    17 Feb 2009
    torrent
    Ten en cuenta que aunque las barras en la pantalla estén a tope son en intervalos de 20% en 20%, quiero decir: hasta que no llegues al 80% de batería no desaparecerá la primera raya. Puedes pensar que esta a tope y no estarlo...
  16. KoresBike
    KoresBike Miembro Reconocido
    2 Jun 2011
    Eso es típico de las últimas dos rayas del indicador.... Y si paras la asistencia y dejas la bici parada arreglando un pinchazo cuando estás con menos del 10% la bici pierde batería igual que si estuvieras andando en Eco. Me ha pasado dos veces....
  17. ombrotipo
    9 Abr 2009
    nowhere!
    He probado esto del pdf con una tablet y no me sale nada en batería. Yo creo que porque no es shimano. La tuya es shimano?
  18. jarvikitel
    jarvikitel Picapleitos de pacotilla
    Cerca de todos
    He adquirido un Garmin edge explorer y no consigo enlazarlo con el Shimano e8000, si entro en sensores no aparece el Shimano di2, ni lo encuentra en buscar todo. Me podéis indicar cómo lo hacéis.
    Le doy al bluetuth del Shimano y da error.
  19. Fdoangulo
    Fdoangulo Miembro activo
    16 Jun 2014
    Esta en aleman, pero viendo el numero de opción del menu que pulsa igual te sirve de ayuda.
  20. handresur
    handresur Miembro Reconocido
    2 Dic 2005
    Argentona
    Muchas gracias, lo tendre en cuenta en el futuro..
