Motor Shimano STEPS E8000
Discussion in 'Bicis Eléctricas' started by Tongolés, Feb 23, 2017.
  1. eloicat
    eloicat Miembro activo
    Si no actualice mas, lo unico que he echo ha sido, con el tablet mirar como estava la bateria. Solo me paso un par de veces, i no venia de movimiento de la bateria, ya que las ajusto bien, cuando se aflojan. Ahora mismo tengo mas de 8000km i el unico problema es la bateria, aunque tengo otra que esta un poco mejor.
    Lo rayante es que nunca se ha solicionado el tema de las rayas, entre la bateria i la pantalla, no sule decir lo mismo.
  2. FlowTastic
    FlowTastic Miembro activo
    Endureando
    Yo pensé que sería un problema de certificación pero no.
    Alguien que trabaja en una empresa que fabrica ebikes, me ha confirmado que el fallo es el que sacó la prensa, fisuras en los soportes al cuadro bajo ciertas condiciones. Incluso me dijo que pensaban enviar todos los motores a Japón para cambio de carcasa, lo cual me resulta bastante increíble, por cierto :D
  3. llinazas
    llinazas Miembro Reconocido
    Ahora que lo comentas, el asunto me suena.
    De todas formas me da que eso no les llevaría mucho tiempo en mejorar. El diseño está hecho y lo único será mejorar la dureza de la aleación. Puede que eso aumente algo el peso final del motor...o no, vete a saber.
    De todas formas, no me extrañaría que ya estén suministrando los nuevos con esa carcasa a las fábricas. La Rise también tubo ese problema (fue una de las marcas que avisó de ese problema a Shimano) y ya los tienen con la solución montada, así que.... están al caer.
  4. pepemurcia
    pepemurcia Miembro activo
    De cuantos voltios es el nuevo EP8?
  5. Brujo7
    Brujo7 Novato
    Tensión nominal 36 V CC
  6. DrTroski
    DrTroski Me la pones Endura
    Tortosa
    Han cerrado el canal de Telegram de la Focus Jam 2 en la que estabamos unos cuantos foreros de aquí o simplemente me han echado sin decir adiós?
    Alguien lo sabe?
    Enviado desde mi SM-A505FN mediante Tapatalk
  7. DrTroski
    Tortosa
    Es lo mejor y con diferencia
  8. jmoreford
    jmoreford EL NEGOCIADOR
    Com.Valenciana
    Acabo de adquirir una ebike con motor e8000 y me gustaria saber si puedo enlazarla con el garmin edge 820, el garmin me da la opcion de buscar sensor e-bike, pero no hay forma.
    con el movil y etube conecto y he actualizado a la 4.9 del motor.
  9. ombrotipo
    ombrotipo Miembro Reconocido
    nowhere!
    Lo cerraron si. Pero han abierto otro
    Focus jam2
  10. Peri
    Peri Buscador de paisajes
    Las Rozas de Madrid
    Qué pantalla llevas?
  11. jmoreford
    Com.Valenciana
    llevo la que se ve en color
    SC-E8000
  12. Corral292
    Corral292 Novato
    Algorta
    Hola. Con el 820 no se puede. Eso o yo fui incapaz. Tiene la pantalla pero no enlaza.
    Enviado desde mi SM-G970F mediante Tapatalk
  13. jmoreford
    Com.Valenciana
    les escribi a garmin y me comentan que el 820 si que puede conectarse , le hice un hard reset y ni aun asi
    Seguiremos intentandolo
    Gracias por lo aportes
  14. llinazas
    Si que se puede, pero solo reconoce las specialized, o eso tengo escuchado. No sé si será por el motor browse o por ser specialized, pero yo también tengo un Garmin 820, y tiene la opción y el Yamaha no reconoce.
  15. joni_racing
    joni_racing Miembro activo
    Xixon
    ¿Alguien tiene la versión de firmware 4.3.2?
  16. FlowTastic
    Endureando
    Me uno a la petición!
  17. jmoreford
    Com.Valenciana
    Me respondo por si alguien tiene el mismo problema.
    Garmin 820 no se puede , solo se puede con los 530, 830 y 1030 ( respuesta de garmin )
  18. Peri
    Las Rozas de Madrid
    A un 820 y con la pantalla tuya solo se puede conectar para que te diga el porcentaje que te queda de batería. Hay que conectarlo como si fuera un Di2.
  19. whispy
    whispy UN PRESI EN MISTERMOON
    entre mistermoon y el valle
    una pregunta compañeros, me comenta un compañero si sirve para algo modificar en la app el diametro de la rueda, y poner que se lleva una 26", para que asi la velocidad real antes del corte sea superior?
  20. Corral292
    Corral292 Novato
    Algorta
    Si. Yo lo tengo porque tengo unas ruedas de carretera. Me corta a 27,5km
