Motor Shimano STEPS E8000
Tema en 'Bicis Eléctricas' iniciado por Tongolés, 23 Feb 2017.
  1. pateiro
    pateiro Miembro
    4 Abr 2005
    Hoy he vuelto a salir con la Kato despues de 20 dias de agua y ha sido una gozada.38km por caminos sendas y en bosque con un consumo de dos rayas ,solo he puesto el modo trail en dos ocasiones y con mas charcos de los que quisiera.Esta claro que esto es un invento para no dejar la bici.
    Por cierto y a tenor del agus:¿alguien sabe el numero de aislamiento IP del motor shimano?no lo encuentro y es importante.
  2. LeptonEX
    LeptonEX Miembro Reconocido
    14 Ene 2007
    Es una gozada como va este motor, yo estoy usando el modo trail todo el tiempo y 32kgs con 1 ralla, lo único que como no sabemos el % pues no sabes cuando va a apagarse la siguiente ralla.
    Yo antes salia solo 1 dia a la semana y ahora con la E One Sixty salgo 2 y 3 veces, es un invento cojonudo.
  3. pateiro
    pateiro Miembro
    4 Abr 2005
    No hay manera el aislamiento IP del motor no aparece por ningún sitio.
  4. Chambers969
    Chambers969 Miembro activo
    24 Nov 2009
    Cuenca
    Yo suelo ir en eco siempre pero ahora se supone que el modo trail consume según la potencia que ejerces no?
    Has probado cuál gasta menos ?
  5. theShoother
    theShoother Miembro activo
    9 Mar 2015
    Por lo que yo se aguanta incluso inmersión
  6. LeptonEX
    14 Ene 2007
    Ayer salí 1.5hr sin cargar desde el domingo he hice otros 20kms, total 52kms, pero como hacia menos viento pude ir la mitad del tiempo en ECO, hice menos caminos y mas senderos de sube baja y gaste 3 rallas en total, en Trail indicaba aun 25kms y en Eco 35kms, otra cosa es que llegues hacerlos, deberían poner el % de lo que queda, no se si el indicador de autonomía es fiable.
    En Trail lo que veo es eso, que según aprietes así te ayuda y gastar no se que decirte, para los kms que yo hago me sobra bateria y puedo tirar de trail bastante.
  7. M_GORDON
    M_GORDON Miembro Reconocido
    25 Abr 2014
    Orereta-Oiartzun EH
    Está muy bien hablar de kilómetros pero estaría mejor si especificárais los metros acumulados, ya que muchas veces con solamente 40 km casi termino la batería.
    En mi caso, después de hacer 1200 o 1300 metros acumulados claro.
  8. LeptonEX
    14 Ene 2007
    En eso tienes toda la razón, yo no miro los metros acumulados pero no creo que pase de 400-500mts en estos 50kms, imagino que en tantos metros acumulados también influirá mucho el peso del jinete a la hora de la autonomía.
  9. Chambers969
    24 Nov 2009
    Cuenca
    Lo del peso del jinete influye muchísimo , tengo dos compañeros con el mismo motor y otro con misma bici ( merida e-one sixty) y como yo soy peso pesado la batería me dura bastante menos , a mi cada subida de 300m se me va una raya aproximadamente y ellos con dos hacen 3 subidas
  10. elorenzo1
    elorenzo1 Eme
    29 Nov 2006
    Yo, hoy 56 Km y 650m de acumulado consumo dos rayas.
    El otro día 43,6 Km y 1153 de acumulado 3 rayas.
    Peso sobre 90 kilo eso si todo en eco y en rampas puntuales del 20% en pista pero poco
  11. LeptonEX
    14 Ene 2007
    Pues si que influye el peso corporal, pero crees que el peso de la bici también puede llegar a influir en el consumo?, en algunos modelos llega haber de 2 a 4 kgs de diferencia.
  12. Chambers969
    24 Nov 2009
    Cuenca
    Algo puede ser que influya pero no creo que con tan poca variación de peso se llegue a notar .
    Yo he notado grandes diferencias en variaciones de peso de 40-50 kg ( mi caso )
    Tengo un amigo que es un animal y va casi siempre con la bici en off y ha llegado a ir de cierre en un maratón con 88km y 2300 pos
  13. M_GORDON
    25 Abr 2014
    Orereta-Oiartzun EH
    El peso es el peso.
    Una bici que pese 5 kilos mas, es como un tío que pese 5kilos más.
    Todo suma como la anchura de las gomas.
  14. Benidecai
    Benidecai Miembro Reconocido
    24 Ene 2013
    Viene dado por fabricante, la puedes sumergir entera por media hora sin temer por el motor ni batería.
  15. pateiro
    pateiro Miembro
    4 Abr 2005
    Gracias,eso parece un IP67.
  16. pateiro
    pateiro Miembro
    4 Abr 2005
    Gracias , eso parece un IP 65 ó 67
  17. theShoother
    9 Mar 2015
    67 probablemente
    5 Protected against water jets Water projected in jets against the enclosure from any direction shall have no harmful effects.
    6 Protected against powerful water jets Water projected in powerful jets against the enclosure from any direction shall have no harmful effects.
    7 Protected against the effects of temporary immersion in water. Ingress of water in quantities causing harmful effects shall not be possible when the enclosure is temporarily immersed in water under standardized conditions of pressure and time.
    8 Protected against the effects of continuous immersion in water. Ingress of water in quantities causing harmful effects shall not be possible when the enclosure is continuously immersed in water under conditions which shall be agreed between manufacturer and user but which are more severe than for numeral 7.
  18. pa.com
    pa.com Miembro activo
    5 Ene 2014
    No se donde has leido eso. En el manual dice que se lave con un trapo humedo, nunca con manguera.
  19. Benidecai
    24 Ene 2013
  20. elorenzo1
    elorenzo1 Eme
    29 Nov 2006
    En castellano mejor.
    5 Protegido contra los chorros de agua El agua proyectada en chorros contra el gabinete desde cualquier dirección no tendrá efectos nocivos.
    6 Protegido contra potentes chorros de agua El agua proyectada en poderosos chorros contra el cerramiento desde cualquier dirección no tendrá efectos nocivos.
    7 Protegido contra los efectos de la inmersión temporal en agua. El ingreso de agua en cantidades que causen efectos nocivos no será posible cuando el recinto se sumerja temporalmente en agua en condiciones estandarizadas de presión y tiempo.
    8 Protegido contra los efectos de la inmersión continua en agua. El ingreso de agua en cantidades que causen efectos nocivos no será posible cuando el recinto se sumerja continuamente en agua en condiciones que deberán ser acordadas entre el fabricante y el usuario, pero que son más severas que para el número 7.
