Motor de frigorífico reciclado para inflar ruedas
Tema en 'Material' iniciado por Matocrito, 28 Jun 2011.
  1. Matocrito
    Matocrito Miembro Reconocido
    11 Abr 2011
    Pues si, lo mejor es dejar que cada uno haga el trabajo para el que es adecuado.
    Yo el motor de frigo lo uso para inflar las ruedas de las bicis de carretera y el del leroy para todo lo demás, secar, limpiar, quitar el polvo, incluso limpio en la calle la aspiradora y se queda nueva, las zapatillas de mtb que llegan sucias les doy con un cepillo y agua y las seco con el compresor en un minuto ya están para guardarlas, nada de humedad, sirve incluso para desatascar tuberías, llenas el fregadero con agua, le metes el aire cerrándo el sifón con una balleta empapada y zasss 8 kilos de presión tubería abajo y tooooo para dentro, solucionado en un plis, limpias los teclados de los ordenadores, los filtros del coche, cuando toca pintar algo lo haces muy fácil, etc... Si tienes que quitarle el polvo a la estantería del garaje, no mueves nada, soplas y punto, un compresor es muy útil en la casa.
  2. Trapagaran
    Trapagaran Miembro Reconocido
    9 Ago 2010
    en las nubes como siempre
    Hola, ahí van unos pocos para la cuadrilla, tres terminados y cuatro por montar.
    Pd:cuando el burro no sabe que hacer con el rabo espanta las moscas :)
  3. SANTITOS
    SANTITOS manzanita
    27 Nov 2008
    Fuentes
    Buen cacharro, yo lo uso desde hace muchos años y es todo un invento
  4. mec0man
    mec0man Miembro Reconocido Probadores
    10 Ago 2009
    Fabricación en serie.
    No me gusta mucho que el manómetro quede antes de tanta manguera, puede haber presión en la manquera pero no dentro de la rueda, la lectura puede variar bastante de la realidad de presión.
    Otra cosa, con un filtro a la entrada de aire es suficiente, si la entrada es limpia la salida tambien lo será.
  5. pgrrs165
    pgrrs165 Miembro activo
    3 Ago 2007
    lo del filtro a la salida es para evitar el aceite que puede salir del compresor, por lo menos del mio salia
  6. mec0man
    10 Ago 2009
    En ese caso tienes razón, del mío tambien sale algo.
  7. Trapagaran
    9 Ago 2010
    así es y ya puestos en gastos lo mismo da unos eurillos mas por otro filtro por si acaso.
    Última edición: 7 Feb 2015
  8. tacuestaco
    tacuestaco Miembro activo
    30 Dic 2009
    Asturies
    Que pasa si con el motor funcionando no se saca aire? se estropea o tiene alguna valvula de descarga? Quiero hacer uno y es una duda que tengo.
  9. mec0man
    10 Ago 2009
    Revienta.
  10. Trapagaran
    9 Ago 2010
    si este vídeo no está manipulado son 60 bares y se para sin reventar, antes reventar un motor seguro revientas la manguera o se te suelta la pinza,abrazaderas,manómetro etcccc.
    Última edición: 6 Dic 2014
  11. Pantani21
    Pantani21 Carbonizado total
    22 Jul 2008
    Gandia
    Se pueden meter 10 ó 11 kg?
  12. tacuestaco
    30 Dic 2009
    Asturies
    Gracias por las respuestas,sera cuestion de andar con cuidado por si acaso,estoy pensando en poner la manguera de ocho atmosferas,supongo que con el margen de seguridad a los diez bares o así reventaria antes de escojonar el motor,seria como un fusible
  13. albertomartinezc
    albertomartinezc Miembro activo
    14 Abr 2010
    Yo le tengo sin filtros. Me podrias como se llaman y donde comprarlos por favor.
  14. Trapagaran
    9 Ago 2010
    10-11 bares en 20 segundos sin enterarse,comprar siempre manómetros que trabajen al 50%, por ejemplo yo pongo los de 16 bares porque normalmente las hincho a 8 bares y si hay que hinchar algún tubular a 10-11 bares aún tienes margen de seguridad. Alberto son filtros de gasolina universales pequeños en concreto de 6mm, y a la manguera se le llama "manguera diesel de 5mm" es de goma con un trenzado exterior, manguera y filtros se compran en tiendas de recambios de automoción y el manómetro en recambios de fontanería o hidráulica etccc.
    Tener en cuenta que para que funcione una vez desmontado del frigo hay que anular el termostato y cambiar una de las fases en la cajita de conexiones.
  15. Pantani21
    22 Jul 2008
    Gandia
    Pues está muy bien,,,,la proxima ñapa el compresor
  16. albertomartinezc
    14 Abr 2010
    Gracias muy amable.
  17. tacuestaco
    30 Dic 2009
    Asturies
    Gracias a vosotros ya tengo mi propio compresor,hincha ruedas perfectamente,pero no sale con fuerza el aire para secar la bicicleta,supongo que el motor es demasiado pequeño pa eso
  18. PUR3VIL
    PUR3VIL Miembro Reconocido
    22 Jun 2011
    Pa secar bicicletas no vale pero para hinchar 8 bar en una de carretera en 20 segundos lo hace al pelo
  19. iñ@ki
    iñ@ki Miembro
    21 Oct 2012
    yo ando detrás de uno, pero no encuentro ningún compresor de nevera. alguien me puede decir donde lo puedo conseguir?
    tengo entendido como que de las neveras nuevas no se pueden sacar.....
  20. PUR3VIL
    22 Jun 2011
    El mio mira si es viejo que es de 125 y tengo que tener el transformador al lado
