Motor de frigorífico reciclado para inflar ruedas
Tema en 'Material' iniciado por Matocrito, 28 Jun 2011.
  1. mec0man
    mec0man Miembro Reconocido Probadores
    10 Ago 2009
    Pues el concepto de "reciclar" deja de tener sentido en el momento que alguien tira una cosa que no le sirve y otro quiere reutilizarlo.
    Una lástima.
  2. SKULLFUEGO
    SKULLFUEGO skullfuego
    14 Ene 2011
    en tierra de dios......
    hola, y si os podéis hacer con uno de un congelador grande de estos donde pone la carne,es mucho mayor y funciona de vértigo.un saludo
  3. Matocrito
    Matocrito Miembro Reconocido
    11 Abr 2011
    Creo que no dejan que desmonten los motores de los frigoríficos para evitar la fuga del CFC,
    http://www.rcir.es/9_vicalvaro/9_2_Vicalvaro_proceso.html
    Dejan el motor y el firgo hecho virutas, y para sacar el CFC y capturarlo hace falta sacar el aceite por lo que frigorífico reciclado motor inutilizado de modo que ni en una planta de reciclado de electrodomesticos blancos se puede conseguir. Creo que ya ni en las chatarras acumulan neveras por ese motivo.
  4. mec0man
    10 Ago 2009
    Intentarlo en una tienda que vendan cocinas y electrodomesticos.
    Muchas veces los clientes que les compran una nevera ó congelador nuevo les piden que le retiren el viejo y suelen tenerlo en un almacen própio hasta que juntan una cantidad antes de llamar al camión de recogida.
  5. SKULLFUEGO
    14 Ene 2011
    matocrito eso es la teoría la practica es otra historia¡tu vas al desguace o cuando veas al camion de carrefour y se lo comentas ellos hacen retiradas y veras como te dejan,hay que tener cuidado de no volcar el motor.un saludo
  6. zorri
    zorri Miembro activo
    21 Feb 2008
    Hola.
    He conseguido un motorcillo.
    Ahora mi pregunta es:
    Resulta que el motor en cuestión tiene tres tubitos y uno de ellos sopla aire ... ¿para que son los otros dos? ¿qué debo hacer con ellos?
  7. setic
    setic Miembro Reconocido
    3 Jun 2010
    Los otros dos los tapas y ya esta.
  8. zorri
    21 Feb 2008
    ¿Tapados o abiertos y sin más dejados?
    ¿Y el aire por donde entra?
  9. Matocrito
    11 Abr 2011
    No hombre, no se pueden tapar, son para alimentar de aire el compresor, puedes ponerles un filtro improvisado con un tapón de aerosol y papel de la aspiradora o cualquier otra ocurrencia, tambien puedes usar esos tubos para hacer "el vacío" de algo, por ejemplo desinflar una piscina o una colchoneta hasta poder plegarla, puedes hacer el vacio en una bolsa para guardar una almohada y que no ocupe nada o un edredón, lo deja chupao chupao.
  10. mec0man
    10 Ago 2009
    Uffffff cuantas ideas para hacer vacío. jajajaja
  11. mec0man
    10 Ago 2009
    Como dice Matocrito, de los 3 tubos sólo necesitas 2, el de aspiración y el de inflado, el otro lo dejas tal como está.
    Es bueno que al tubo de aspiración le pongas alguna protección para que accidentalmente no se cuele algo para dentro del motor. La idea del filtro está bien u otra cosa que se te ocurra que pueda impedir que se meta basura al aspirar.
    Si tienes mas dudas vetelas planteando, a ver si entre todos te podemos ayudar con tu inflador.
  12. zorri
    21 Feb 2008
    A ver si puedo copiar uno como el tuyo!!! jejeje
    Gracias, ya os ire preguntando.
  13. mec0man
    10 Ago 2009
    Os presento el nuevo inflador que acabamos de fabricar en nuestros talleres homologados. :mrgreen:
    Se trata de la versión 2.0 que mantiene el concepto original de arranque de motor al pulsar la maneta de inflado con maniobra a 12v. para cumplir con los parámetros de seguridad de la CEE.
    Una máquina mas practica, mas ligera y mas económica que la anterior con potencia sobrada para superar con holgura 12 bares de presión.
    Pide nuestro catálogo de infladores en tu kiosko de confianza. :mrgreen:
    Última edición: 12 Ago 2011
  14. zorri
    21 Feb 2008
    ¿La base es totalmente casera o la sacas de algo ya fabricado. Necesito algo de eso yo también?
    ¿Los dos tubos azules en curva hacia abajo que conducen?
    ¿Cómo fabricas el filtro para la entrada del aire?
  15. mec0man
    10 Ago 2009
    - La base es totalmente casera hecha a medida para este motor, deberías usar algo similar para anclar el motor a alguna estructura.
    - Los tubos azules no son 2, es uno que está insertado en el tubo de cobre de aspiración que como quedaba hacía arriba y para evitar que se cuele basura, lo pusimos hacía abajo. En ese extremo del tubo de goma se podría poner un pequeño filtro de aire si se quiere, este no lo tiene.
    ---------- Mensaje añadido a las 09:40 ---------- El anterior mensaje fue a las 09:39 ----------
    Uy... ahora que me fijo no le hemos quitado la pegatina con el precio a las ruedas.
    TINO... que despistados que somos. :mrgreen:
  16. zorri
    21 Feb 2008
    Mec, ¿me puedes detallar exactamente qué es lo que tengo que comprar para realizar la maniobra eléctrica a 12v? (para ir a una tienda y saber pedirlo)
  17. mec0man
    10 Ago 2009
    Necesitas un transformador de 220v a 12v, un relé con maniobra de 12v y contactos para 220v junto con el zócalo de base, un micro-interruptor para colocar debajo de la maneta de inflado.
    Aqui te dejo documentación gráfica de los componentes:
  18. mec0man
    10 Ago 2009
    No tienen por que ser extrictamente estos componentes, en una tienda de electrónica te pueden asesorar otros compatibles si le explicas lo que quieres hacer.
  19. zorri
    21 Feb 2008
    Eres una máquina!!!
    Muchas gracias ... otra pregunta más ... ¿el micro interruptor pude ser mayor que el tuyo o con la patilla de goma más larga? ... es que mi "pistola" tiene más separación entre el gatillo y la empuñadura ...
    Lo voy a anotar!!
    ---------- Mensaje añadido a las 09:56 ---------- El anterior mensaje fue a las 09:55 ----------
    OK.
    Pero bueno para saber que pedir o de qué estamos hablando.
    En el nuevo montaje supongo que todo es lo has tapado en la cajita blanca, ¿no?
  20. mec0man
    10 Ago 2009
    Si, el micro interruptor debe ser el que veas mas apropiado por dimensiones y distancia según la pistola que vayas a usar, en mi caso utilicé el mismo en los 2 montajes porque iba perfecto.
    En la caja blanca hemos metido el transformador con el relé y zócalo, además aprovechamos para hacer ahí todas las conexiones electricas.
