Manual para dummies Sportiva + & Sportiva 2+
Tema en 'GPS' iniciado por santacruzblur, 3 Nov 2010.
  1. santacruzblur
    10 Ene 2005
    Following the track
    Disponible la versión 1.2 del manual para dummies Twonav Sportiva / Sportiva +: Descarga AQUI
    En esta actualización, se incluye información sobre como configurar el nuevo sensor de FC, como utilizar el Virtual Coach, y he puesto enlaces a los videotutoriales referidos al Sportiva, tanto de creación de mapas, como interface del mismo, así como algo importantísimo que es la explicación de lo que es un Roadbook, y la creación del mismo.
  2. CMMPE
    CMMPE Miembro
    27 Oct 2010
    Por los campos de Castilla
    Muchas gracias, habrá que estudiarlo a fondo este fin de semana, porque el lunes (posiblemente) tenga el aparatejo en las manos
  3. santacruzblur
    10 Ene 2005
    Following the track
    Lo 1º no os asustéis.....me refiero a que si estáis acostumbrados a Garmin, por ejemplo, habrá palabras que os suenen raro, o el método de guardar mapas en el gps, al principio parecerá raro....pero una vez que lo dominas, verás que es el método más lógico, por ejemplo los roadbooks....en cuanto descubráis este método de navegación, veréis que es impresionante y se convertirá en imprescindible.....desde luego.
  4. jroma10
    jroma10 Miembro
    6 Jul 2010
    Buenos dias amigos:
    Deciros que ya me ha llegado mi Sportiva + de activaGPS.
    Llego ayer y ya me lie con el tema y aparecieron los "problemas" de material defectuoso.
    "Problemas" del enchufe de corriente defectuoso.
    Nada mas abrir la caja, estaba todo ok pero ... ojo que nadie se asuste, el enchufe de corriente estaba roto, los 2 conectores estaban ROTOS.
    Nada serio, hablare con compe y ya esta.
    Quitando esta anecdota deciros que compre aprovechando el 50 % el compegps Land y de paso me descargue gratuitamente la zona de Catalaña (que es donde vivo)
    La conexion al pc fantastica, el compe Land 7.0.4, lo detecto y todo genial.
    Jugue un buen rato con el aparato siguiendo los manuales de Compe y de Santa (como no hijo mio, como no) y deciros que es mi primer GPS pero lo controle perfectamente, muy facil, muy gestionable, fantastico y ademas con la "integracion" con compegps Land fastastico, cargue mapas a la primera, rutas todo lo que tenia preparado y GENIAL.
    Este Sabado montare el sensor de cadencia y el soporte para la potencia de la bici y a dar pedales que es de lo que se trata.
    Por otro lado, necesito vuestra ayuda.
    Resulta que cargando los mapas vectoriales de compe, que descargue, resulta que cuando arrastro una zona al twonav sportiva + desde el arbol de compe, se arrastra bien y pone que lo carga, pero luego lo busco desde el mismo arbol y no APARECE.
    Es cierto que al cabo de mucho rato volviendo a mirar, si miraba directamente en la memoria del twonav, el mapa estaba alli, pero si miraba por el arbol de datos de compe Land, el mapa no aparece.
    Yo lo arrastre y solte sobre el nombre del dispositivo.
    Es una cosita que me ha llamado la atencion.
    Luego otro tema tambien relacionado con los mapas, es que ya desde el dispositivo, manejandolo, cuando quieres abrir un mapa, el twonav + te muestra una ruta que cuando la desplegas, claramente pone 4 carpetas duplicadas de la siguiente forma:
    DATA
    DATA
    MAPS
    MAPS
    ¿estas rutas es posible que sean una dela memo interna y otra de la SD? Creo que es esto pero necesito confirmacion.
    Y la mas curioso de todo, atencion, es que cuando abres la carpeta maps, te muestra los mapas que quieres abrir, correcto, pero tuve que hacerlo como 4 o 5 veces porque me decia NO DATA, volvias a pulsar y monstraba mapas, salias y entrabas y aparecia NO DATA asi como 5 veces. (ahora parece que va ok).
    Si alguien sabe de que va el tema perfecto.
    Por lo demas, deciros que estoy super contento, ilusuinado y daros las gracias a todos sobre todo a Santacruzblur por sus manuales y analisis de productos que son tremendamente buenos.
    Os ire contando.
    Gracias!!
    jroma10
  5. santacruzblur
    10 Ene 2005
    Following the track
    Hola jroma10
    1º enhorabuena por tu compra
    2º vaya mala suerte lo del enchufe :-(
    3º Al tajo, a ver si he entendido bien, cuando dices " Resulta que cargando los mapas vectoriales de compe, que descargue, resulta que cuando arrastro una zona al twonav sportiva + desde el arbol de compe, se arrastra bien y pone que lo carga, pero luego lo busco desde el mismo arbol y no APARECE.", me imagino que te referirás a los mapas ráster no?, porque de los vectoriales no hay zonas, es solo un archivo de toda España. Que los has cargado en la memoria del Sportiva, o en la micro SD?, porque si lo has hecho a la microsd, no te aparecerán, solo aparecen los instalados en la memoria interna, si los has cargado en la memoria interna deberían aparecerte:
    Las carpetas duplicadas efectivamente, es así, en teoría, porque no son duplicadas, porque cada una está en una unidad diferente,porque si introduces una micro SD el Twonav se encarga de crear la estructura de carpetas en la tarjeta, yo lo que hago personalmente, es tener los mapas en la Microsd, y los datos en la memoria interna.
    Sobre el último punto, a mí, personalmente no me ha ocurrido nunca que me ponga no data :-(
    Lo dicho, un saludo y a disfrutarlo.
  6. jroma10
    jroma10 Miembro
    6 Jul 2010
    Gracias Santa por reponder tan rapido.
    Empezamos a comentarte:
    Efectivamente son los mapas en formato rtmap que descargas de Compe y esto es raster ¿no?
    No tengo de momento tarjeta SD, por lo que deduzco que cuando copio algo va la memo del gps, que por cierto ¿de que capacidad es? Cuando lo conecto al Pc, aparece la unidad con unos 2 GB de memo aprox.
    Por tanto, si no tengo memo SD, lo que copio debe ir como tu dices a la memo interna y por tanto mostrarlo, pero no lo hace, asi que seguro que algo hago fatal.
    Si miro en la unidad fisica, si que esta alli copiado.
    Estoy leyendo otra vez tu manual, el apartado de traspasar mapas, pero como te digo no lo veo el dichoso mapa en la estructura de arbol de compe land
    Respecto al enchufe, no es problema, no me preocupa, claramente es un fallo de produccion, se ve perfectamente.
    Por lo demas, te lo juro que estoy como un **** crio aqui en la oficina jugando como un loco.
    Por cierto, leyendo el manual de compe, dice que venden una funda de proteccion para cuando haces el loco, para proteger el aparato, he mirado la web ylo unico que hay es uan funda de transporte y me parecio entender que ellos se referian a una funda tipo movil, IPHONE y esos temas ¿te suena?
    Y finalmente, ¿has pensado seriamente poner donaciones por tus aportes en el blog? Tio, sinceramente te lo digo, leo mucho, participo en varios webs de varios temas tecnologicos (soy admin de sistemas) y te juro que hacia tiempo que no me encontraba un señor tan activo como tu. Abrete una cuenta de paypal para donaciones y esos temas, seguro que te motiva mas ;) jajaja
  7. santacruzblur
    10 Ene 2005
    Following the track
    Hola jroma10
    El formato, rtmap, es formato ráster y no vectorial, estos últimos son con extensión mpvf, la memoria interna del Sportiva o Sportiva + es de 2 gb, y si no dispones de tajeta micro sd y le das a enviar a dispositivo, efectivamente te lo envía a la memoria interna, lo que no entiendo, es el porqué no te aparecen en la estructura árbol, ya ves la captura que te he puesto yo, en la que sí aparece......la versión que tienes es la 7.0.4 verdad, porque si es la anterior 7.0.3, en esta no aparecen, porque no era compatible con el Sportiva +.
    Si no los ves, yo me pondría en contacto con Compe, a ver que te dicen.....
    No he visto lo de la funda, en qué parte del manual lo pone???, porque yo la funda que tengo es la de transporte, por cierto has visto en mi blog lo del protector de pantalla??? si puedes ya sabes, irá mejor protegido.
    Lo de la cuenta para donaciones.......no estaría mal jejejejejejejejejeje, lo pensaré, aunque luego se me tachará de pesetero jejejejejejeje
  8. jroma10
    jroma10 Miembro
    6 Jul 2010
    Hola otra vez:
    Correcto amigo, la version es la 7.0.4 recien comprada e instalada y no ha ******* a que salga el mapa.
    Respecto a lo de la funda, lo estoy buscando pero seguro que lo lei anoche y juraria que hacian referencia a una funda de proteccion y creo que se referian a la de transporte.
    Hablare con compe por lo del mapa, no es un tema del pc, pues en el de casa y en el de la oficina me pasa lo mismo.
    Mal menor, a cargar una rutita para este Domingo y a dar pedales.
    Por cierto, es normal que el Sportiva + me marque velocidades de 0km, 2.5km ... es decir que la velocidad oscile estando encima de mi mesa totalmente parado como es logico?
    Muchisimas grascias!
  9. santacruzblur
    10 Ene 2005
    Following the track
    Es totalmente normal, es debido a la mala cobertura,,,,pasa con todos jejejejeje
  10. jag
    jag Rot Member
    13 Sep 2004
    MundoRot
    Y cómo se gestiona el cronómetro?, en el momento que enciendes el gps el reloj empieza a contar, y no sé cómo se para. ¿Hay algún otro cronometro como en el garmin que le dabas al start cuando empezabas la ruta y te contaba, tiempo total, tiempo en marcha, tiempo parado y todo eso?
  11. santacruzblur
    10 Ene 2005
    Following the track
    Hola el cronometro se pone en marcha, en cuanto lo enciendes, cuando te vayas a poner en marcha lo reseteas, pulsación larga y resetear este campo, o resetear todos los campos.
    Sobre lo de los tiempos en marcha, parado, y demás, esa info quedara reflejada en el track, pero si además quieres verla en pantalla escoges el campo que quieras cambiar, o creas otra pantalla de datos, pulsación larga, cambiar dato, y ahí te aparecerá, el tiempo en marcha, tiempo parado, y demás.
  12. jroma10
    jroma10 Miembro
    6 Jul 2010
    Hola:
    Interesante esto del cronometro porque precisamente lo estaba pensando ... y pensando ... como se hace el track inverso? Es decir, volver por donde has venido!!!! jajaja
    ***** os cuento una super curiosa del TwoNav.
    Resulta que estoy con el sportiva jugando con los tracks. Lo apago, lo conecto al pc y sale la pantalla tipica de TwoNav en el gps pero ZAS!!! ERROR DE APLICACION TWONA_no_se_que.exe
    Asi todo el el rato.
    El GPS se encendia bien sin el cable pero a la que ponias el cable USB, ZAS error de aplicacion PERO las unidades tanto de SD (que ya tengo una de 8 GB) y la memo interna eran accesibles.
    He tenido que hacer un reset de origen desde el aparato, desde la opcion de valores de origen y todo ok con normalidad.
    Esto me hace pensar ... ¿existe un hard-reset como el de otros dispositivos?
    Tambien quite la bateria varias veces pero fallaba con el cable usb ... algo rarisimo ... pero como digo, restaurar valores de origen y todo correcto.
    Como dice Santa en su manual, BACKUP INMEDIATO DE LA UNIDAD,nunca se sabe ... ;)
    Estoy de beta tester que me salgo!!!!
  13. jag
    jag Rot Member
    13 Sep 2004
    MundoRot
    Ese mismo cronómetro es el mismo que gestiona el track?, es decir, cuando le das al botón de rec para grabar un track, hay otro cronómetro que empieza de cero o forzosamente tienes que dar al rec y también resetear el cronómetro para que empiece a contar cuando empieces el track? Lo mismo pasará cuando quieras seguir un track que previamente te hayas grabado no?.
    Este tema creo (en mi opinión) que no está muy bien resuelto, porque por ejemplo ahora estoy trasteando en mi casa y el cronómetro está en marcha, (no necesito para nada ahora medir el tiempo y creo que no tiene utilidad) .Creo que debería haber algún tipo de botón start/stop para eso, igual que al dar pulsación larga te sale el poder resetear quizá también deberían salir las opciones de start y stop. En fin es mi opinión.
  14. santacruzblur
    10 Ene 2005
    Following the track
    Hola
    Pues desconozco eso....ya que yo ya lo he cogido por rutina, y le doy a resetear antes de comenzar el track, y luego al rec......pero desde luego que deberían contemplar la posibilidad de tener un stop o start, por cierto en cuanto lo apagas el tiempo no se acumula, enciendes de nuevo y el reloj esta a cero.
    Esas peticiones las deberiais exponer en el foro de compe también, ya que suelen hacer caso de las peticiones de los usuarios.
    Un saludo jag
  15. jag
    jag Rot Member
    13 Sep 2004
    MundoRot
    Ok, muchas gracias
  16. CMMPE
    CMMPE Miembro
    27 Oct 2010
    La primera vez que quiero que pase el finde a toda leche, el lunes me llega el aparatejo :saltarin
  17. P4nt3R
    P4nt3R Novato
    13 Oct 2009
    Alguna manera de borrar los mapas que ya tengo dentro del dispositivo?
  18. santacruzblur
    10 Ene 2005
    Following the track
    Hola
    A ver para copiar y borrar mapas del Sportiva + incluso podéis obviar el paso de hacerlo desde Compe, es tan sencillo como abrir la unidad ( ya sea el propio GPS o la tarjeta de memoria ) en el explorador o Finder , seleccionar el/los mapas y borrarlos.
  19. Quasimodo74
    22 Sep 2008
    Jejejejeje.....yo prefiero disfrutar el finde y también el lunes cuando nos llegue....
    Ya nos queda poco CMMPE
  20. cpasoft
    cpasoft Miembro Reconocido
    20 Oct 2006
    No... cuando grabas un track, realmente no hay cronómetro, sino que los datos de tiempo (tiempo parado/tiempo en movimiento/tiempo total) los calcula en base a los puntos del track, y, obviamente, es totalmente independiente al cronómetro que ves en el campo de datos.
    De hecho, yo que soy un poco trazas, muchas veces pongo en marcha el GPS mucho antes de ponerme a andar/pedalear. Lo típico, llegas a la zona de inicio, te bajas del coche, y yo enciendo el GPS y lo pongo encima del capó. Me preparo, cojo la mochila, cargo el agua, me pongo los achiperres, y para cuando quiero empezar a andar, el GPS ya lleva 15 minutos guardando datos... Esto no me importa, porque luego "recortaré" estas paradas.
    Inicio la marcha, y llega un momento en que paramos a beber agua, o a picar un poco. Ese rato de "parados" también los suelo recortar del track.
    Una vez llego a casa, suelo hacer lo siguiente:
    1º) Eliminar puntos de inicio y final (una función que viene en compe)
    2º) Eliminar puntos aberrantes (también, una función de compe)
    3º) Eliminar los nudos (estos suelen ser puntos de parados o zonas de mala cobertura)
    Una vez depurados estos errores en los track, entonces ya puedo ver los tiempos (tiempos en parado, tiempos en movimiento, etc.) y se acercarán mucho a la realidad...
    Por otro lado, el cronómetro que te incorpora el sportiva es simplemente eso, un cronómetro, que puedes usar a tu discrección. Yo lo suelo usar de "alarma", ya que le programo un valor. Por ejemplo, cuando hago series de 30 minutos o cosas de ese estilo. Entonces le programo una alarma al tiempo que yo quiera, lo reseteo y a gozar. Cuando llega el tiempo de la serie, el GPS me pita, entonces paro y recupero. Vuelvo a resetear el cronómetro y a por la siguiente serie...
    Ale... ahí queda ese tocho... :mrgreen:
