Tema en 'GPS' iniciado por santacruzblur, 4 Jun 2008.
  1. 1ques2
    25 Jun 2008
    Gelida (Barcelona)
    Hola DYX55.
    Unas páginas atrás, una o dos, he puesto la V2.9 por si alguién quiere volver a ella. He explicado un poco como se hace. Yo tenía problemas al apagar el Edge manualmente, creo que no se cerraba del todo y se quedaba colgado y a veces no corregía la altura al darle a start en un waypoint con la altura exacta.
    He vuelto a la 2.9 y se acabarón los errores.
    Acepto las cervezas, te enviaré un privado cuando me documente.
    Javier
  2. Lance_zgz
    Lance_zgz Miembro
    26 Feb 2009
    Zaragoza
    Nadie sabe nada de los de las "sesiones de ejercicio" de nuestros garmin?
  3. 1ques2
    25 Jun 2008
    Gelida (Barcelona)
    Hola Lance_zgz.
    En el caso del rodillo tendrás que crear una sesión nueva avanzada, ya que no te moverás del sitio. Tendrás que desactivar el GPS en configuración.
    Desde entrenamientos sesiones avanzadas, le das a crear (presionar joystick creo) y configuras una sesión con los pasos que quieras, evidentemente el tiempo será el punto que marcará el siguiente paso (también puede ser abierto y pasará al siguiente al presionar lap) y el objetivo de cada paso será la frcuencia cardíaca.
    Si tienes alguna duda me preguntas, yo he utilizado los entrenamientos pero en el exterior de forma real y van francamente bien.
    Los ejemplos que vienen en el GPS los borré todos, es preferible crearte los tuyos personalizados.
    El entrenamiento que más he probado ha sido configurar una sesión con varios pasos libres 6 ó 7 y luego realizar la sesión, cada vez que quería realizar un parcial (ejemplo despues de una larga subida, al final de un descenso, al final de un tramo de carretera, etc) presionaba lap para pasar al siguiente. Al acabar le daba al stop y reseteaba.
    Al querer volver a hacer esa sesión, activaba lap por posición GPS y la iniciaba desde sesiones avanzadas "do" realizar y start. Entonces cada vez que pasaba por un punto donde había presionado lap ya no tenía que hacerlo, lo hací solito al reconocer la posición. Activaba virtual partner y me picaba con mi tiempo record.
    Me voy a trabajar, no tengo más tiempo.
    Javier
  4. volko72
    volko72 Miembro
    16 Abr 2009
    Bilbaino en El Molar
    Gracias GreenRoad. Con el plugin problema solucionado.
  5. green roads
    green roads I love singletracks...
    23 Feb 2008
    ... entre colinas y piedras.
    Al principio puede llegar a ser un poco desesperante... pero luego elaparatito lo paga con creces, yo estoy de lleno en hacer mis propios mapas y ¡¡¡¡ya lo he conseguido!!!! ahora se habre otra dimension, saludos y me alegro que hayas solucionado el problema.
  6. guindeo
    guindeo Miembro Reconocido
    26 Feb 2005
    Tengo entendido que en el modo compañero virtual, se puede ver por donde vas con respecto a ti mismo otro dia... y que ademas, puede ser sobre un perfil. Es cirto?
    Cuales serian los pasos a seguir para ello? Desde cero, empezando por poner el compañero virtual etc.... desde que se enciende el gps.
  7. jslbm
    jslbm Novato
    30 Nov 2009
    Hola chicos, tengo el edge 705 y estoy desesperado. No soy capaz de desbloquear el city navigator, le meto el ID del dispositivo y no consigo nada. Vuelvo a decirlo, estoy desesperado. Podeis volverme a explicar los pasos q hay q llevar para consegir lo dicho. A otra cosa, en el pc tengo el topo hispania pero en el aparato no consigo q se vea. Por favor necesito ayuda, se me a pasado por la cabeza devolverlo unas cuantas veces.
  8. DYX55
    DYX55 Miembro
    17 Mar 2008
    Cáceres
    El compañero virtual te sale automáticamente. Sólo tienes que seguir un recorrido grabado con anterioridad, lo pasas a trayecto, tcx, y al seguirlo, en una de las pantallas de datos le das a la palanquita. Se te cambiará la mitad inferior de la pantalla. En una de ellas te saldrán dos ciclistas, uno rojo y otro negro (no recuerdo cual eres tú en ese momento). En otra, sale un perfil con dos bolitas, una negra y otra gris clara. Una de las bicis y una de las bolas, eres tu el día de la grabación y las otras el día que estas realizándolo. Yo no es que lo use en plan entreno, pero he llegado a picarme conmigo mismo.
    Espero que te sirva.
  9. fmartinezj
    fmartinezj Novato
    2 Ene 2009
    Los GPS Garmin tienen un termómetro interno que usa para conocer la temperatura externa al encender el aparato (luego ya no sirve para este fin, la circuitería interna hace subir la temperatura del mismo) y poder compensar el reloj interno (que trabaja de forma distinta a distintas temperaturas). Una vez ya en marcha el dispositivo, el reloj se ajusta a partir de la información que le proporcionan los satélites. El termómetro se usa también para hacer ajustes automáticos del grado de contraste de la pantalla, que también varía con la temperatura.
  10. fmartinezj
    fmartinezj Novato
    2 Ene 2009
    Hola. Mi opinión es que el 705. Te enlazo un par de comentarios sobre el tema.
    http://deporteyelectronica.blogspot.com/2008/12/garmin-edge-605-705-cul-me-compro.html
    http://deporteyelectronica.blogspot.com/2009/09/edge-500-lo-nuevo-de-garmin-para.html
    Espero que te sirva. Saludos.
  11. dacorde
    dacorde Miembro
    31 Mar 2008
    Madrid / Moraleja (Cáceres)
    Hola de nuevo!
    Estoy un poco mosqueado cuando paso los datos de Edge 705 al Training Center y también al SportTracks, porque los datos son diferentes. El dato más cantoso es la velocidad máxima, que si en el software de Garmin marca 40km/h, en el SportTracks es de 35. No sé si os ha pasado a vosotros, pero agradezco cualquier ayuda.
    Por otro lado, cuando abro la ruta en Google Earth desde el Garmin Training Center aparece un importante margen de error, es como si fuera varios metros (haste 100m de error), alejado del camino.
    Gracias por vuestra ayuda, si no estoy en el tema adecuado, por favor orientadme.
  12. santacruzblur
    10 Ene 2005
    Following the track
    Hola a todos, a ver si me podeis aclarar una duda, como ya os he contado, apenas utilizo el edge 705 porque siempre salgo ahora con el oregon 550, pero hoy al utilizarlo, no se si lo he soñado o que, pero creo recordar que en la anteriores versiones de basecamp,( yo ahora utilizo la 2,1,1 para mac), podías importar los datos directamente desde la unidad, pero hoy no me ha dejado, he tenido que convertirlos a gpx, sino no hay tu tía, lo he soñado, o las anteriores versiones lo hacían, con el training center sin problema.
    A ver si alguien con mac me lo puede confirmar, un saludo
  13. Platano
    Platano APRENDIZ DE LO OSCURO
    14 Oct 2008
    Navarra-Zona Media
    Buenas gente,hoy he salido a dar una vuelta y despues de unos km,veo que no se ve el mapa.
    Os ha pasado a alguno? al llegar a casa he descargado la ruta y no la ha grabado y cuando iba en la btt lo estaba grabando porque si paraba se detenia y pitaba y si arrancaba seguia.Me ha marcado en la pantalla de datos los km y altura y lo demas todo correcto,pero no salia el mapa.Lo he apagado y luego salia.
    Tengo la 3.1 seria mejor dejarle otra vez la 2.9 os agradeceria consejo es lo unico raro que me ha hecho.
    Un saludo y gracias.
    Última edición: 3 Feb 2010
  14. raziel00
    raziel00 Atajabancales
    14 Abr 2008
    Gemina
    Hola Platano, a mi me ha pasado un par de veces que me desaparece el mapa y solo sale el mapa base, osea, todo en color mostaza. La solucion se dijo por aqui, y es sacar la targeta micorSD y volver a meterla (sin apagar el aparato), despues pulsas varias veces mode para que te vuelva a mostrar el mapa y solucinado.
    A diferencia que a ti, a mi si me guarda los trayectos, si apagas y vuelves a encender, guarda el trayecto en 2 laps, y si simplemente sacas la tarjeta, se guarda completo.
    Yo tengo la version 2.9 y me funciona de maravilla, viendo los problemas que habia con la 3.1 no lo actualice. A ver si sacan estos de Garmin una nueva actualizacion que corrija los fallos de la 3.1.
  15. rgrbravo
    rgrbravo Machaca
    7 Ene 2005
    Sevilla
    Hola a todos, tengo el garmin 705 desde hace poco, y tengo un problema que he preguntado a varias personas y no me han podido responder y uno me ha mandado aquí a ver si hay suerte. A ver, resulta que cuando meto las rutas bien a través del mapsource o bien grabandolas directamente en la carpeta .gpx de la tarjeta, resulta que no me salen todas. Desde el mapsource me permanece siempre la última introducida, y copiándolas en la carpeta empieza el garmin a cachondearse de mí, porque una vez salen 4, luego me salgo del menú para volver a entrar y me salen 5, me vuelvo a salir y al entrar aparecen 3, y así siempre. ¿A que se puede deber esto? ¿Es mi Garmin un cachondo mental?
  16. raziel00
    14 Abr 2008
    Gemina
    Hola rgrbravo, a ver si te puedo ayudar.
    Creo que los problemas que tienes vienen de la actualizacion 3.1, con esta actualizacion de frimware hay problemas con el historial, unas veces aparecen las carreras o trayectos guardados, otras no, un cachondeo vamos.
    Comprueba la actualizacion que tienes, si tienes la 3.1, se aconseja volver a la 2.9, que funciona a la perfeccion.
    En la pagina 419, el forero 1ques2 explica como pasar de la actualizacion 3.1 a la 2.9.
    Si no es este el problema que me corrijan los expertos.
  17. raziel00
    14 Abr 2008
    Gemina
    Ostras!!!! Santa "El Sensei" :nunchakus pidiendo consejo a sus discipulos?!?! :comor3que esta pasando?!?!? :comor2
    :cuñao:cuñao
    No soy usuario de Mac, a ver si aparece cuasi y te puede ayudar.
    Saludos :bye:bye:chinchin:chinchin
  18. santacruzblur
    10 Ene 2005
    Following the track
    Pues es que no conozco a nadie que utilice el 705 con mac, y entonces no tengo a quien preguntarle jejejejejejejejejeje, a ver si me echáis una manito jejejeje que para una vez que pregunto jejejejejeje
    un saludo
  19. abrasax
    abrasax Miembro activo
    12 Jul 2006
    Hola a todos, en breve os contaré mi periplo con el servicio técnico de Garmin España. Pone los pelos de punta pero, como todavía no ha acabado, prefiero mantener el silencio.
    Os invito a que contéis vuestras experiencias porque la verdad es que yo estoy muy decepcionado con esta gente y no sé si sólo está siendo mala suerte o si es algo generalizado.
    Un saludo!
  20. Platano
    14 Oct 2008
    Navarra-Zona Media
    Gracias raziel00 lode sacar la tarjeta lo hice,lo pasare a la 2.9.De todas formas con lo que vale el aparatico estan experimentando con los nuestros,es de coña a ver si dejan de jugar con las versiones y sacan una de una p...a vez que funcione sin dar guerra.:angry:angry:angry:angry
