Discussion in 'GPS' started by santacruzblur, Apr 9, 2014.
  1. 1ques2
    Gelida (Barcelona)
    No hay de que, estamos para eso como ya te dije. Yo empezaría haciendo lo que te dije de quitar todos los archivos de imagen ".iso" excepto los dos que te cité en el anterior post, el gmapbmap y gmaptz creo, y a partir de ahí y sin la poner la tarjeta, lo arrancaría a ver que pasa, luego ya iría poniendo mapas. Los archivos de mapas se pueden poner tanto en la memoria interna como en la tarjeta SD y se puede cambiar el nombre al archivo, siempre que no le cambies la extensión, siempre deben ser archivos imagen ".iso" Lo del cambio de nombre es para luego identificarlos el el Garmin y poder activar uno u otro.
    También, a unas malas puedes hacer lo que dice JOSEPV en un post que hay un poco más arriba, el #19559.
    Suerte.
    Javier
  2. semillachile
    semillachile Miembro
    a mi me pasa lo mismo con XIAOMI, el link de seguimiento no le da mi ubicación a mi mujer y ya me esta dando problemas.
    carga el mapa y sale un mensaje en amarillo sobre el mapa indicando que es imposible conectar.
    Llevo usandolo hace años con el mismo telefono y ahora presenta este error, tengo aparte un elemnt bolt pero no solia usarlo en las brevet por que a mi mujer le gustaba mas el mapa del sitio de garmin... pero ni modo desde ahora ya ni a eso me sirve el edge1000
  3. angelov
    Pamplona
    A mí ese fallo de Livetrack ya me tiene frito, me he pasado a su homólogo de la app de Wikiloc y va muuuuuucho mejor, me sale 3 euros cada año pero me compensa y es tan fácil o más de usar y de paso te sube la ruta al acabar
  4. cubeacid
    cubeacid Miembro Reconocido
    La Rioja
    Pues no se que es lo que habrá sido pero al final funciona, solo que ahora tengo un problema cuando entro a la pantalla de datos me deja configurar todo perfectamente, cadencia, velocidad, etc..... el problema lo tengo que le doy al primer ✅ y todo perfecto pero para confirmar al intentar darle al segundo ✅ no me coge el táctil y no me lo graba, alguno sabe si se pueden grabar los datos de otra forma....
    Muchas gracia a todos
  5. cubeacid
    La Rioja
    Listo todo funciona gracias
  6. odisea2009
    odisea2009 Esta prohibido prohibir.
    Bajo los Pirineos
    A mi el livetrack me va de fábula, pero si algún día falla... seguimiento en tiempo real con el wasap, CERO pavos.
  7. domingogarrid
    domingogarrid Miembro activo
    Con Google maps, también puedes seleccionar a los contactos que desees compartir ubicación.
  8. Victor_95
    Victor_95 Miembro
    Soria
    Discrepo, aún con la actulización de Connect de ayer sigue sin funcionar el LiveTrack en mi Huawei.Por otro lado, el seguimiento por wassap no da una . Siempre se queda pillado varios kms atrasados :(.
    A ver cuando se dignan a arreglar los de Garmin la aplicación
  9. sadax
    sadax Miembro
    Tengo una pregunta.....a la hora de seguir un segmento de Garmin me salen dos campos, en unos de ellos antes me salía el tiempo online respecto a mi mejor tiempo pero ahora sale la distancia que queda para acabar el segmento. Sabéis cómo puedo poner para que me vuelva a poner la diferencia de tiempo ????
    Gracias a todos de antemano ...
    Enviado desde mi MI 6 mediante Tapatalk
  10. Knibes
    Knibes Miembro Reconocido
    Deja pulsado el campo y asi podrás escojer lo k kieres poner, vamos que se configura como cualquier otro campo del gps.
  11. chiton
    chiton Miembro
    Seseña
    Hola, una pregunta...cual es el campo que te dice el tiempo online con respecto a tu mejor tiempo?? Gracias,
  12. AaronMTB
    AaronMTB Miembro Reconocido
    Todos tenéis strava Premium para ver los segmentos? *****. Otra consulta de paleto: hay que ir con el mapa activado obligatoriamente para que te salga el segmento? O puedes ir con la pantalla de datos que llevas normalmente? No me aclaro con el cacharro este
    Enviado desde mi SM-G960F mediante Tapatalk
  13. churrasco
    churrasco Miembro Reconocido
    llanes asturias
    Premiun es para que te marque tiempos en directo
    Segmentos los puedes llevar en el dispositivo y te saldrán igual
    Pantalla la que te interese ir viendo
  14. chackaltgn
    chackaltgn Miembro
    Tarragona
    Tal como te han dicho no necesitas ser premium para tener los segmentos. Lo importante que te marque cuando empieza y ahí ya lo das todo :)
  15. odisea2009
    Bajo los Pirineos
    a ver si va ha ser el teléfono... o_O
  16. AaronMTB
    Eres una Biblia macho. Me estás ayudando mucho. Entonces tengo que marcar el segmento como favorito en strava y después como lo meto al garmin?
    Es necesario ir siguiendo un trayecto?
    Perdonad por tanta pregunta
  17. Robin83
    Robin83 Miembro activo
    Albacete
    Para que te salten los segmentos en vivo de Strava creo que si se necesita ser premium.
  18. Knibes
    Pero para que el gps coja los segmentos de strava por primera vez, as tenido que ser premium, aúnque eso se hace con el mes gratuito.
  19. 1ques2
    Gelida (Barcelona)
    Respecto a los segmentos tienes que seleccionar que tipo quieres usar, los de Garmin o los de Strava. Eso se hace a través del Connect. Para poder usar los segmentos de Strava tienes que ser premium y luego seleccionar los que te interesan en la aplicación Strava, activando la estrella de segmento favorito. Luego ya te saldrán en el Garmin, previa actualización o sincronización de la unidad, y existe la opción de activarlos o desactivarlos de uno en uno en el propio Garmin para que te avise unos metros antes del inicio y mientras lo realizas te da datos de como vas respecto a tu RP, al rival inmediatamente por delante tuyo (siempre que sea un compañero al que sigas) o bien respecto al KOM, esto lo decides tú desde el Edge 1000.
    Ojo: cuando te haces premium y seleccionas los segmentos Strava en el Connect, se te activarán todos los segmentos favoritos de la zona, tenedlo en cuenta porque es un auténtico coñazo y hay que desactivarlo.
    SI DEJAS DE SER PREMIUM LOS SEGMENTOS SIGUEN SALTANDO DURANTE UN TIEMPO PERO LOS TIEMPOS REALES NO SE ACTUALIZAN Y PASADOS UNOS MESES, CREO, DEJAN DE FUNCIONAR, al menos eso me pasó a mí.
    Tiempo atrás existía una web que te convertía los segmentos Strava a un tipo de archivo que si lo introducias en la carpeta new files te metía el segmento Strava en el Garmin y te saltaba sin ser premium. La página era www.gniza.org pero creo que ya no funciona aunque las instrucciones sí http://gniza.org/segments/howto.html
    EDITO:
    Aporte de el Vendrell. Si vas navegando un track, los segmentos de Strava no saltan, los de Garmin creo que sí (yo no los uso, uso los de Strava).
    Los de Strava saltan si vas siguiendo un track a ojo (mostrar track en pantalla) pero sin navegarlo (sin darle al botón "Ir") o si vas sin seguir ningún track.
    Gracias compañero.
    Javier
  20. Robin83
    Albacete
    Chapó !
