Discussion in 'GPS' started by santacruzblur, Apr 9, 2014.
  1. bitxillo
    bitxillo Novato avanzado
    Ese archivo dem no lo tires pues te da las alturas y no molesta nada ni da error.
  2. setic
    setic Miembro Reconocido
    A alguien le a pasado que la cinta del pulso la detecta y cuando me la quito y me la pongo no? Osea, dejó de marcar, le cambio la pila y nada, y al quitarla y ponerla otra vez si, pero me la separo del pecho y ya no la vuelve a detectar.
  3. Pepe Abad
    Pepe Abad Miembro activo
    Muy buenas
    gracias por el interés primero de todo
    como soy muy torpe os dejo unas capturas de pantallas para que podáis ver que tengo en el garmin y me indicais
    la instalación que dio fallo fue la del 21/11/2018 los otros archivos que podeis ver del 25/11/2018 es que instale de nuevo los mapas
    las dos primera capturas son del garmin
    la tercera es la tarjeta
    muchas gracias y saludos
  4. 1ques2
    Gelida (Barcelona)
    Hola.
    Yo borraría todos los archivos de imagen, tanto del Garmin como de la tarjeta, excepto el gmapbmap, mapa base, y el gmaptz, zonas horarias. Estos dos déjalos en la unidad Garmin, no en la SD. Quita la SD y prueba de encender la unidad.
    Tienes a mi entender un lío enorme porque tienes mapas tanto en el Garmin como en la tarjeta y además con nombres raros que se han generado en las actualizaciones de los mapas. El gmapdem y el gmapprom son nombres correctos. Yo quitaría los que te he dicho y los guardaría en un PC, luego metería en la SD los que te he dicho que tienen nombres correctos, gmapdem y gmapprom. Si después quieres meter algún mapa como el topohispania o el topo V5 ó 6 los metes también en la SD.
    Javier
  5. angelov
    Pamplona
    Exactamente. Esos archivos de imagen que ocupan varios millones de K, son varios Gigas, los tiras uno a uno, arrancas y mira si desaparecen de la lista de mapas
  6. Gibri
    Gibri Miembro Reconocido
    Punta Umbria
    Buenas, hoy salgo con mi garmin 1000 y funcionaba sin problema, a los pocos minutos me doy cuenta de que esta apagado....no consigo encenderlo ni da señales de vida al enchufarlo. la garantia cumplió hace un par de semanas asi que nada.... ha alguien le ha pasado lo mismo?? sabeis si puede ser de la bateria??
    Un saludo y gracias
  7. domingogarrid
    domingogarrid Miembro activo
    Mantén pulsado el botón de encendido más de 20 segundos, se te reiniciará.
  8. 1ques2
    Gelida (Barcelona)
    Es que el aparatito con lo que vale tela eeehhh, ya podría estar un poco mejor en cuanto a software y a calidad, en cuanto a prestaciones, las tiene, no cabe duda.
    Javier
  9. Gibri
    Punta Umbria
    Vuelve a vivir, graciaaasss, ***** que susto me ha dado el desgraciado del garmin jajajja
  10. Pepe Abad
    Muchas gracias
    miro a ver si me aclaro y si no ùedo indicaros cuales son los que creo que debo quitar antes de hacerlo marcándolos en las imágenes?
    gracias y perdonad mi poca habilidad en este tema
    lo siento muchísimo la perdida de tiempo que os estoy haciendo pasar
  11. 1ques2
    Gelida (Barcelona)
    Hola.
    No te preocupes por el tiempo, tú pregunta que si nosotros sabemos la solución o aconsejarte lo haremos encantados. Para eso es este foro.
    Javier
  12. angelov
    Pamplona
    Lo primero coge todo lo que hay en la SD y lo tiras, fuera mapas duplicados.
    Luego haces copia de seguridad de todo lo que queda en el GPS carpeta Garmin al pc, tarde lo que tarde
    Luego vas a cada archivo de imagen que ocupa varios millones de Kb y lo tiras, arrancas y miras qué mapa ha desaparecido.
    Te deben quedan solo el Digital Globe y el de tiempo y alturas Dem
    te das una vuelta con la bici grabando para ver que todo va bien.
    Luego ya te instalas el que quieras pero uno a uno. Desde tu cuenta Connect posiblemente te salte una instalación de los mapas originales que tardará unas horas
  13. AaronMTB
    AaronMTB Miembro Reconocido
    Buenas. He adquirido hace poco este garmin, y no tengo ni idea de funcionar con el por lo que si alguien puede resolverse un par de dudas se lo agradecería..
    Como meterle una bici y sus kms actuales a los perfiles? En el 500 sabía hacerlo pero en este no veo la opción
    Los segmentos de strava, como poder verlos? Imagino que habrá que estar con el mapa en pantalla pero a parte de eso?
    Viene con wikiloc instalado. Para meterle las rutas con indicaciones y waypoints?
    Y mis antiguas rutas que tengo en el connect supongo que desde la pestaña enviar al dispositivo mediante Bluetooth.
    Las de strava se pueden pasar?
    Mapas vendrá con los de garmin supongo. Como comprobarlo?
    Como ya digo, vengo de un 500 y ahí era todo distinto
    Gracias!
  14. churrasco
    churrasco Miembro Reconocido
    llanes asturias
    Empieza leyendo un poco el manual
    Y después ya pon las dudas que tengas
  15. angelov
    Pamplona
    Los km tienes que tocar el archivo totals.fit está explicado en el hilo.
    De wikiloc tienes una app del móvil y una IQ para el Garmin que debes instalar con el Garmin Express. Sino puedes meter tracks de otros con el Garmin Basecamp, desde la app Connect o copiando y pegando a la carpeta Newfiles como a todos los Edge.
    Segmentos y Stravas no gasto
    Los mapas activos vas a un perfil y en opciones de Navegar Mapas Info de mapa salen los que lleva y ahí activas o desactivas
  16. AaronMTB
    He descargado la app de wikiloc en el movil y ya me he pasado una ruta. Veo que las mías, hay que conectar el garmin al pc y meterte en la web de connect y desde allí mandarla al garmin.
    Creo haber leído que para ver los segmentos de strava tienes que tener cuenta Premium, y llevar puesto el track que vas a hacer en el garmin. Asique esto puedo olvidarme de ello ya que tengo strava normal.
    Mapas tengo:
    Intl Standard basemap
    Garmin cyclemap eu 10.2017
    Edge dem map eu 20.2014
    Garmin geocode map eu 10.2017
    Enviado desde mi SM-G960F mediante Tapatalk
  17. churrasco
    llanes asturias
    Tienes promociones de strava premiun gratis . Hay un post sobre ello
    Y luego cuando caduque si que sigues viendo los segmentos, solo que no se te actualizarán los tiempos en directo
  18. angelov
    Pamplona
    Esos mapas para BTT justitos
  19. AaronMTB
    Pues es lo único que hago jajaja. Me ha dicho un amigo de meterme unos ¿topohispania?
  20. JOSEPV
    JOSEPV Miembro Reconocido
    Vila-real (Castellon)
    Buenas puedes llevar varios en la sd y activar los que te interese.
    Pero según como quieras utilizar el gps, te interesan unos o otros.
    Yo llevo las indicaciones del guiado por los que utilizo OSM de alternativalibre con un typ personalizado.
    Lo cual me permite actualizar sendas y caminos para que el gps no tenga problemas con el guiado, actualizo en un momento y en en un dia puedo disponer del mapa con las sendas actualizadas.
