  1. Knibes
    Knibes Miembro Reconocido
    6 Sep 2014
    Da igual, que los sensores que tenga, ant+ hace una busqueda cuando le activas el perfil y poco tiempo si no encuentra X sensores ya no los busca mas, se conecta los que esten cerca y si no esta cerca no los busca mas, igual que pasa con el wifi, si lo dejas activo y sales a hacer una actividad en el momento que le das a comenzar al gps lo desactiva, por que el gps presupone que por la calle no vas a estar conectando a la wifi, yo en mi caso tengo 2 bandas de pecho, 2 sensores de cadencia y las dejo siempre activa y no gasta nada mas de bateria, no le pasa gasta de mas el 1000 ni un fenix 3.
    De todas maneras los que quieres hacer no se puede, tendrias que hacerlo manualmente.
  2. jsoto
    jsoto Miembro
    14 Jun 2015
    Hola
    pues pensaba que estaria buscando los sensores todo el rato.
    Duda aclarado, voy a proar...
    gracias a todos por vuestras respuestas!!
  3. Juan Antonio Cintero
    Juan Antonio Cintero Miembro
    10 May 2007
    Hola , haber quien puede ayudarme
    No sé dónde he pulsado o que he hecho , pero me ha desaparecido una de las 3 opciones de navegación
    Carretera , Mtb y entreno
    Cómo podría recuperarlo .
    Gracias de antemano
  4. SALAS
    SALAS Miembro activo Probadores
    Alicante
    No es barato pero....
  5. arganix
    arganix Miembro Reconocido
    24 May 2014
    Buenas:
    Estas seguro de eso?. Yo tengo configurados dos perfiles. Mtb y carretera. Para el de mtb solo uso el bluetooh para emparejar con el movil pero para carretera va con di2, bluethooh,flare rt y sensor de cadencia y noto que me gasta mucha mas bateria con el perfil mtb. Lo achaco al tema de que con perfil de mtb me esta buscando constantemente el di2 y la flare rt ademas del sensor de cadencia.
  6. Triquitriqui
    Triquitriqui Miembro activo
    29 May 2017
    En la burra.
    Yo también creo que gasta más. Me ha dado esa sensación.
  7. angelov
    24 Jun 2008
    Pamplona
    Crea un perfil nuevo
  8. Knibes
    6 Sep 2014
    Yo como e dicho tengo 2 banda de pulso conectado y 2 sensores de cadencia, de la siguiente modo, las bandas de pulso aunque siempre uso la misma para todo, tengo la otra conectada, por si un dia me falla 1, tener la otra conectada y que sea solo ponermela y correr, como se suele decir pa los desavios, pero siempre esta congigurada y activa, pero nunca se conecta, despues 2 sensores de cadencia, 1 puesto en la flaca y el otro en la mtb, cada 1 se conecta cuando cojo dicha bici, asi en el 1000 y exactamente los mismo tambien en el fenix 3, en el caso de 1000 me suele gastar un 10% a la hora sobre un 15% cuando llevo track y toqueteo mucho, no lo e medio exactamente pero normalmente siempre me gasta eso a la hora, 1 o 2% arriba o a bajo, vamos lo normal que un dia te pueda gastar un poco mas, por cojer mas los satelites o toquetear ese dia mucho el gps.
    Pero yo no e notado un cambio significativo del consumo. Ahora si considerais 1 o 2% mas un consumo extra fuera de lo normal, si gasta mas, pero no siempre la electronica gasta lo mismo exactamente.
  9. arganix
    24 May 2014
    Hablo de un 20%-30% mas.
  10. Knibes
    6 Sep 2014
    Eso te digo yo que al menos el mio no lo hace y eso que el mio tiene la bateria o yo que se chungo y gasta bateria hasta estando apagado, pero cuando esta enciendido gasta lo de siempre lo normal el dia que menos gasta sobre un 10% o algo menos a la hora y el dia que mas gasta sobre un 15% o asi maximo un 20% a la hora, si esto en rutas de MTB con zonas muy cerradas y de mala recepcion, yo como te dicho el llevar los sensores sin conectar no lo e notado.
    Ademas ahora que me acabo de acordar e echo hasta rutas de senderismo con el 1000 llevando todos los sensores activos y sin estar conectado y no recuerdo que gastase mas bateria.
  11. Robin83
    Robin83 Miembro activo
    12 Jul 2017
    Albacete
    Y nuestro Edge 1000 sigue sin cargar en la app de forma automática la ruta una vez terminada.
    Sigo teniendo que hacer para cargarla la desactivación y activación de bluetooth...Estos de Garmin ni se molestan en solucionarlo
  12. JOSEPV
    JOSEPV Miembro Reconocido
    20 Nov 2008
    Vila-real (Castellon)
    A mi por lo menos me carga bien.. en alguna ocasion falla pero pocas.
    Mira de volver a instarlar la app por si fuera un fallo de tu unidad o de la app.
  13. coquee
    coquee Miembro
    15 May 2009
    Una vez guardado el recorrido, deja el Edge un momento en suspensión y lo vuelves a encender. A mi me carga así y es más rápido que apagar y volver a encender el bluetooth
  14. el biker adrian
    el biker adrian Miembro Reconocido
    27 May 2009
    ahora mismo delante del ordenador
    Si, ya lo había visto, pero no me acaba de convencer para cuando llueva
  15. angelov
    24 Jun 2008
    Pamplona
    Xacto, eso hago yo. Y el Livetrack si no hay cobertura al empezar no va en todo el día
  16. Knibes
    6 Sep 2014
    Bastante mas atras ya puse una opciones de aliexpress, que es comprar la carcasa entera trasera, pero es algo cara, carcasa con el altavoz sobre 60€ y con batería sobre 80€
  17. SALAS
    Alicante
  18. SALAS
    Alicante
    Hola, una pregunta.
    Hay alguna forma de poder ver en un segmento un listado de todas las veces que has hecho ese segmento.
    Ahora mismo solo veo el mejor tiempo que he hecho pero me gustaría ver los tiempos de todas las veces que he hecho el segmento.
  19. hakamin
    hakamin Miembro Reconocido
    10 Sep 2013
    La Rioja
    Ayer caida, salida de orejas. Miro el Garmin y pantalla ******.
    Menos mal que me acordé que llevaba un protector de cristal comprado en Amazon hace un par de años. Cuando llegue a casa lo quité cruzando los dedos y bingo. Pantalla intacta.....he librado.
    Enviado desde mi Aquaris X5 Plus mediante Tapatalk
  20. churrasco
    churrasco Miembro Reconocido
    17 Dic 2008
    llanes asturias
    Eso en tu cuenta de strava
