  1. 1ques2
    25 Jun 2008
    Gelida (Barcelona)
    Hola.
    A veces el glonass da problemas de recepción como ya se ha comentado por aquí. Por otro lado hay siempre que tener en cuenta que un receptor gps almacena unos datos de efemérides y datos de posición de los satélites en un archivo llamado epo.bin y es algo que también han comentado los compañeros por aquí. Pues si se está mucho tiempo sin usar el gps o nos vamos lejos de nuestra posición habitual de inicio del gps pues resulta que le cuesta mucho la recepción de satélites. Se llaman disparos en caliente cuando inicias siempre desde el mismo punto y en intervalos cortos de tiempo y disparos en frío pues todo lo contrario.
    Es raro que se haya soltado la antena pero si ya has hecho todo lo posible con el software pues será alguna avería del aparato. Si no está en garantía es un put.....n. Yo lo abriría. Suerte compañero
    Javier
  2. unk169
    unk169 Miembro
    29 Oct 2014
    Lo he mirado por dentro pero no se ve ningún componente quemado ni suelto.
    Me quedaría desmontar el mio que si me funciona bien y mirar de cambiar piezas pero a eso ya no me arriesgo :rolleyes:.
    La putada que mi colega se lo compro a otro y con lo que le cuesta enviarlo se podía haber comprado el 1030.
  3. Knibes
    Knibes Miembro Reconocido
    6 Sep 2014
    eso de abrir y ver algo quemado es muy raro, eso es micro electronica y los componentes son superchicos y es raro ver el que se quemo, que lo mismo no se a quemado na y sea soltado una soldadura un poco o un millon de cosas, con esto te digo que casi seguro que ni garmin arregle esas placas, las lo mandas para reparar te lo cambian entero y carretera y mantan, identificar la averia de esos componentes y repararlo puede que cueste asta mas caro que hacer uno nuevo.
  4. rocare
    rocare Miembro
    29 Oct 2014
    Muchas gracias, pero ya habia probado también a forzar usb y nada
    Enviado desde mi VTR-L09 mediante Tapatalk
  5. rax-ray
    rax-ray Miembro
    11 May 2010
    Gracias p la aportacion pufff estos aparatos son una locura algunas veces
    Enviado desde mi Redmi 5 Plus mediante Tapatalk
  6. angelov
    24 Jun 2008
    Pamplona
    Huele a error de hard y eso es buscar una aguja en un pajar
  7. rugar78
    rugar78 Miembro activo
    21 Sep 2011
    Irá, no sé si llego tarde.
    Llevaba una semana que me tardaba mucho en coger satélites e incluso no los cogia en toda la ruta. Tanto que como tengo también el 920 que uso como reloj, grababa con el las rutas. Actualizado, Hard Reset, con Glonnass, sin el.... Nada. Bien. Pues hoy me dejé el móvil en casa y como llevaba el Garmin 1000 en el coche porque no paro de intentar que coja hice otra intentona y.... Cogió!!!! No me digas porqué. Puede que haga alguna interferencia con el Bluetooth, o que si esta conectado al móvil no busque bien, o .... No le se. El caso es que ha vuelto a ser un GPS. Prueba a intentar sin tener el móvil cerca. No pierdes nada. A mí me ha funcionado. De hecho, lo he estado apagando y encendiendo en varios lugares a lo largo del dia sin tener el tf y vuelve a funcionar. Por probar...
  8. dani jimeno
    dani jimeno Miembro activo
    19 Jul 2017
    collserola
    esto como se hace?
  9. domingogarrid
    domingogarrid Miembro activo
    8 Jun 2015
    En el móvil, ajustes, batería... Suele salir en ahorro de energía, aplicaciones a las que concedes o no el que sigan estando en uso si la batería está a x %
  10. dani jimeno
    19 Jul 2017
    collserola
    gracias! lo miro a ver... es que me sale el bluetooth como no conectado y se conecta y desconecta cuando le da la gana....
  11. kirkom
    kirkom Miembro Reconocido
    18 Nov 2012
    Tendrás que ir en configuración al apartado batería, buscar ahorro de batería y ver las aplicaciones. Buscar GC y decirle que no la suspenda, ni ahorre energía y dejarla que actue en segundo plano.
  12. Primeramuga
    18 Abr 2012
    La Capital del Reino
    Hola, que batería externa me recomendáis para cargar el edge 1000 en movimiento ??
    La necesito para unas rutas que tengo en mente de más de 12h
  13. churrasco
    churrasco Miembro Reconocido
    17 Dic 2008
    llanes asturias
  14. Primeramuga
    18 Abr 2012
    Gracias churri :) y una última cosa, como la llevas sujeta en la bici miemtras carga en movimiento ??
  15. churrasco
    17 Dic 2008
    llanes asturias
    Ahora con el 1030 ya no necesito usarla
    Antes la llevaba sujeta al tubo horizontal de la bici en una funda de neopreno
  16. Primeramuga
    18 Abr 2012
    Ok, buscaré algo para hacer la ñapa, gracias !!
  17. Knibes
    6 Sep 2014
    El 1000 tiene una bateria de 1100mAh, es decir si pillas una powerbank de esa cantidad le dobla la bateria al gps, todo lo que sea mayor a eso es cada vez mas autonomia, ahora lo que tiene que sopesar es el tamaño, yo lo cojeria de una powebank de tamaño chico es decir como mucho de 2500 o 3000 mAh con eso ya tendria mas de 24horas de autonomia.
    Para agarralo puedes usar cinta aislantes, velcro cualquier sistemas, al manillar o al cuadro o llevarlo con un cable largo a un portabido o bolsito, ten encuenta que si pones un cable largo ese cable tendra una perdida de la capacidad de la powerbank mas la que se vaya por la calor xD
  18. Knibes
    6 Sep 2014
    Si tiene una soporte de gps adelantado, puede acer una chapusilla al estilo del 1030 y cojerlo abajo del soporte del gps con bridas, velcro o cinta aislante.
  19. Deski.
    Deski. Miembro
    20 Ene 2012
    Una duda que tengo:
    Se puede usar el Edge 1000 para seguir rutas a pie por el monte haciendo senderismo?
    Ya se que no es el gps ideal, pero tengo una ruta pendiente por el pirineo y no se si funcionará correctamente.
    La idea es seguir una ruta de wikilock
    Alguien lo ha usado haciendo senderismo?
  20. JOSEPV
    JOSEPV Miembro Reconocido
    20 Nov 2008
    Vila-real (Castellon)
    Sin problemas, si sabes usarlo y teniendo ciertas precauciones como la duración de la batería y desconectar el autopause o ponerle una velocidad adecuada al caminar.
