  1. pepemurcia
    pepemurcia Miembro activo
    28 Ago 2011
    No tengo ni idea que es eso de parcheado.
    Yo solo cambie de aparato la tarjeta donde tenia el v4.topohispania y jnx y los otros dos sin problemas pero el jnx no sale.
  2. JOSEPV
    JOSEPV Miembro Reconocido
    20 Nov 2008
    Vila-real (Castellon)
    Buenos días, unos mensajes mas atrás tienes los enlaces con la web de iogrea, si buscas por google encuentras enseguida información.
    https://www.google.es/amp/s/jolube....de-espana-en-formato-jnx-para-gps-garmin/amp/
    Pero vamos, es muy simple el edge 1000 no es compatible con esos mapas a no ser que pagues un suscripción a garmin o lo parches.
  3. carlos198
    carlos198 Novato
    13 Ene 2012
    Hola, alguien me puede decir dónde reparar mi Garmin Edge 1000, soy de Valencia es que no se me conecta al ordenador, y en servicio de garmin me piden 225€ por cambiarmelo y darme uno re acondicionado
  4. JOSEPV
    20 Nov 2008
    Buenas, específica un poco...
    No conecta por que?. Tiene roto el puerto usb o simplemente no conecta?.
  5. Knibes
    Knibes Miembro Reconocido
    6 Sep 2014
    Como a dicho el compi, especifica mejor......
    Dices que no te conecta al pc, pero te carga conectandolo al pc o en un enchufe de pared ???
    Con suerte solo se te a estropeado el puerto usb en si y quizas te lo puedan cambiar, en un tienda de electronica, por que imagino que no tienes garantia.
    Mira aqui en este video le cambia la placa donde esta el usb a un garmin edge 810, con suerte al 1000 es muy parecido o esa gente sabe cambiartelo y te puede dar precio
  6. setic
    setic Miembro Reconocido
    3 Jun 2010
    El conector de carga es como el de un teléfono y se repara igual. En tiendas de telefonía o informática lo deben hacer por 30-35€. Yo repare más de un telefono y es igual. Un Puerto micro USB.
  7. hakamin
    hakamin Miembro Reconocido
    10 Sep 2013
    La Rioja
    Mapas actualizados. Esta dividido en dos Europa Norte-Este y Europa Sur-Oeste. Ahora tengo estos en el Garmin. Alguien me podría explicar que son y cuáles deben ir activados y porque? Gracias
    - INTL Standard Basemap, NR
    - Garmin Cycle Map EU, North East, 2018.10
    - Garmin DEM Map EU 2017.20
    - Garmin Geocode Map EU 2018.10
    - Garmin Cycle Map EU, South West, 2018.10 (este hay que llevarlo activado para ver España jajajjaj).
    Enviado desde mi Aquaris X5 Plus mediante Tapatalk
  8. JOSEPV
    20 Nov 2008
    Mapa base estándar de INTL, NR
    Es el mapa base de Garmin, es para trabajar en escalas altas de zoom, se puede desactivar.
    Edge DEM Map EU.
    Mapa con datos de elevación para el gps pueda calcular alturas al diseñar una ruta, y no se si para algo más. lo puedes llevar activado.
    Garmin Geocode Map EU.
    Contiene la base de datos de direcciones, supongo que para que el gps pueda buscarlas para diseñar rutas.
    Eso sería más o menos para que sirve cada mapa, llevarlos o no activados pues depende de cada uno.
  9. carlos198
    carlos198 Novato
    13 Ene 2012
    Pues el problema que tiene es que no lo reconoce el ordenador y no puedo actualizarlo, y me marca km de menos y menos desnivel, lo que cargar si que carga
  10. domingogarrid
    domingogarrid Miembro activo
    8 Jun 2015
    Cambia de cable, no todos los cables soportan datos
  11. carlos198
    carlos198 Novato
    13 Ene 2012
    Okk, gracias por las respuestas, probare con un cable nuevo, t si no probare a que me cambien el mini puerto usb y os digo, Gracias
  12. JOSEPV
    20 Nov 2008
    Pues como comenta domingogarrid, puedes probar con varios cables no todos soportan datos, prueba con algúno de cámara de fotos o de un teléfono.
    También puedes hacer un Hart reset.
    Pero por lo que comentas esa clase de problemas se suelen solventar fácilmente.
  13. JOSEPV
    20 Nov 2008
    Si te carga no puede ser problema del puerto, Utiliza el cable original de Garmin.
  14. domingogarrid
    8 Jun 2015
    Creelo, hay cables de USB que solo valen para cargar y.... Como cordones
  15. Knibes
    6 Sep 2014
    si carga, es raro que el conector del gps este roto, seria muy raro que solo se rompiese la parte por donde van los datos y siguese funcionando la de carga, pero como te dicho es muy pero muy raro, se rompe todo o nada, aunque se puede dar el caso.
    Yo probaria eso de poner otros cables, probaria hasta mas de 2 o 3 cables distintos si sigue sin cojertelo el pc, tambien probaria otros pc y por ultimo antes de tocar el conectro del gps, probaria un hardreset.
  16. carlos198
    carlos198 Novato
    13 Ene 2012
    Señores ver para creer!!!! Acabo de probar a conectar el garmin con el cable de mi sram red etap (por que supongo que es un cable de calidad) y tachan!!!! Funciona!!!!! Mil gracias a todos!!!!!
  17. domingogarrid
    8 Jun 2015
    Oleee
  18. Knibes
    6 Sep 2014
    son los misterios de la informatica y de la tecnologia, como avias dicho varios compañero hay cable que solo sirven para cargar y otros para cargar y datos, lo que tambien deverias de comentar si con el cable que no te iba era el orginal de garmin, aunque los cable tambien se rompen.
  19. hakamin
    10 Sep 2013
    La Rioja
    Muchas gracias.
    Y como última duda en "visibilidad del mapa" como lleváis:
    -modo de visibilidad
    -niveles de zoom: puntos del mapa, ubicaciones del usuario, etiquetas de calle, superficie terrestre
    -tamaño del texto: puntos del mapa, ubicaciones del usuario, etiquetas de calle, superficie terrestre
    -detalle
    -relieve sombreado
  20. Pepe Abad
    Pepe Abad Miembro activo
    20 Dic 2015
    Buenas a todos
    hoy me ha saltado una actualización de los mapas versión 2018.10 al conectar como siempre al garmin express.
    al dar a instalar me ha dicho que como dispongo de una tarjeta que la instalara en ella y que no la podre sacar o dejara de funcionar por lo que ante la duda he parado la instalación
    la pregunta es que hago:
    - instalo en la tarjeta o saco la tarjeta y que me los instale en el propio dispositivo?
