  1. Knibes
    Knibes Miembro Reconocido
    6 Sep 2014
    usas sensor de velocidad ??
    Entre lo que a dicho angelov lo de probar a quitar el autopause y si tiene sensor de velocidad puesto quitarlo y probar.
    Tambien probaria de mirar si el EPO esta actualizado, a ver si es una mala recepcion de señal.
    Si tienes el glonass activo desactivalo.
    La rutas que suele hacer cuando te pasas eso, son entre edificios o en tuneles o bosques con mucha densidad de arboles ???
  2. el biker adrian
    el biker adrian Miembro Reconocido
    27 May 2009
    ahora mismo delante del ordenador
    El autopause? Yo lo veo útil, que asi veo el tiempo en movimiento y no el total
  3. el biker adrian
    27 May 2009
    Llevo sensor en la de carretera pero apagado ya que solo lo uso en el rodillo, y lo de la velocidad me pasa en ambas.
    Si, probé con globass y sin el y nada, el mismo resultado.
    El tipo de terreno es a cielo abierto como quien dice, que sino no me preocuparía si fuese en bosque o ciudad.
    Como puedo mirar si esta actualizado el EPO?
    Algo malo hay, ya que a strava últimamente no me deja subir la actividad por un error en el tiempo
  4. Knibes
    6 Sep 2014
    Te tarda mucho en cojer la señal ??? es un sintoma de EPO desactualizado, de todos modos conectalo al pc y dale a actualizar y te tiene que actualizar los EPO
    Yo desde los pocos dias de tener el gps desactive el autopause, yo personalmente lo veo mas un incordio que un incoveniente, me di cuenta que mucha veces a velocidades baja se paraba y que algunas veces estaba parado y se activava solo, asi que no me gusta que una maquina gestione cosas que yo pueda acer mucho mejor, asi que lo desactivie y cuando me para en la bici lo paro yo e inicio a mano.
    De todas mameras como el sensor de velocidad se quita y pone rapido y se configura facil, yo probaria uno dias a quitarlo y borrarlo del gps, asi se asegura que no hace algo raro y te proboca el mal funcionamiento.
    Y aun asi persite pos tiraria de hard reset o de servicio tecnico, aunque el servicio tecnico lo primero que te dira es que hagas un hard reset
  5. angelov
    24 Jun 2008
    Pamplona
    Si te pone mal las fechas actualiza con Garmin express. Igual te falta el mapa timezone.gtz
  6. el biker adrian
    27 May 2009
    Las fechas las pone bien, y al connect me sube bien el tiempo de la ruta, da error de tiempo al subir a strava.
    Mañana hare lo que me aconsejasteis de los sensores, glonnas...
  7. kitesurferbcn
    kitesurferbcn Miembro
    5 Feb 2015
    Tengo un problema con mi edge 1000... no me deja seleccionar diferentes pantallas de datos para diferentes perfiles de actividad...
    Todas las pantallas posibles excepto "pantalla 1" dentro de pantallas de datos me aparece la opción de activar/desactivar...
    Siempre los campos de datos que se hayan definido dentro de pantalla 1 son los que quedan asignados para todos los perfiles de actividad, se haya activado o no otros perfiles de datos...
    A alguien le pasa? Hay solución?
  8. Knibes
    6 Sep 2014
    A mi eso nunca me a pasado, en cada perfil me sale la opcion de activvar/desactivar y si la activo ya me sale esa pantalla solo en ese perfil, despues la configuras como quieras, vamos que puedes activar 5 pantallas personalizadas hasta con 10 campos por pantalla en cada perfil que yo cree.
  9. kitesurferbcn
    5 Feb 2015
    https://ibb.co/d48Dbx
    He probado a restaurar valores de fábrica, persiste el problema.... tiene última actualización 14.70 creo recordar...
  10. domingogarrid
    domingogarrid Miembro activo
    8 Jun 2015
    Solo tienes activa la pantalla 1, normal que te suceda
  11. kitesurferbcn
    5 Feb 2015
    El problema es que aunque active cualquier pantalla no sirve de nada por que prevalece la pantalla 1 y ésta no se puede desactivar por que no da opción.
  12. domingogarrid
    8 Jun 2015
    Que raro que no te deje, incluso en otro perfil...ponte en contacto con el SAT de garmin
  13. Knibes
    6 Sep 2014
    A ver a ver, que creo que e leido algo entre linea, es decir, tu activas las pantallas y cuando incias una activida ves solo la primera pantalla, esto va a parece un poco raro..... pero inciando una activida y estando en la pantalla 1 as probado a darle con el dedo para el lado ????
  14. domingogarrid
    8 Jun 2015
    *****.... Que cachondo jajajja
  15. JOSEPV
    JOSEPV Miembro Reconocido
    20 Nov 2008
    Vila-real (Castellon)
    Casos más raros he visto yo con algunos compañeros de grupeta.....
  16. Knibes
    6 Sep 2014
    @domingogarrid, es que segun leo el comentario del campi, que las activas y como es logico la pantalla 1 siempre esta activa, digo a ver si es que no le da para mover pantalla, como a dicho @JOSEPV pero casos e visto.
    Yo estube hace bastante años trabajando en una tienda de informatica y se me dio el caso que decia el cliente que los disquetes no se los leia y esa persona metia los disquete en la bandeja del CDROM y conseguia cerrarla bien, cosas que yo tran mucho intento fui incapaz de meter un disquete en un cdrom sin atascarlo..... con eso te lo digo to xD, que no me estraño ya de lo mas minimo.
  17. domingogarrid
    8 Jun 2015
    No lo dudo jajajaja, pero es que hay cosas que es de cajón, para eso están los juegos de 1 a 3 años de encajar piezas jaja
  18. acropp
    acropp Miembro
    28 Sep 2008
    Sur de Europa
    Hola compañeros haber si me podéis ayudar, hoy a mi garmin 1000 se le a ido la pinza...voy llaneando y me marca una pendiente positiva del 15 o el 20 %..y después al revés, subiendo me marca pendiente negativa....echarme un cable porfa
  19. el biker adrian
    27 May 2009
    Eso me pasa a mi cuando llueve mucho y se moja por detrás el sensor barométrico, por lo que llevo leído aquí, en este caso es normal y a la vez algo penoso en un gps de esta categoría
  20. Knibes
    6 Sep 2014
    Normalmente ese fallo cuando llueve no es probocado ni por el gps y ni tampoco por el sensor barométrico, la culpa la tiene la funda y la lluvia, la llivia suele taponar el agujero de la funda ( si es que tiene agujero) y entonces no deja funcionar bien al sensor, tambien suele pasar y es por el mismo motivo, que algunas fundas no tiene el agujero.
    Si en tu zona llueve mucho y cojes mucho la bicicleta y te mojas una solución es recortar la funda y hacer el agujero mas grande para k el agua no lo tape.
    Si la funda no tiene agujero es hacercelo.
    Y ahora no digais que agan el agujero de la csrcasa mas grande, pot que si no entraria el polvo y el barro y arria lo mismo, asi que tiene que optar por algo medio, para que vaya bien en casi todas las circunstancias xD
