  1. JOSEPV
    JOSEPV Miembro Reconocido
    20 Nov 2008
    Vila-real (Castellon)
    Buenas tardes, haber si algún compañero también le pasa lo mismo que a mi con las llamadas o son fallos puntuales de desconexión.
    Haber normalmente cuándo me llaman me sale la llamada en el Garmin, pero en alguna ocasión no me sale y hoy me ha vuelto a pasar, pero me da a mi la impresión que es cuándo estoy navegando por un segmento.
    Alguien se ha percatado si también tiene ese problema.
  2. JOSEPV
    20 Nov 2008
    O uno compatible que transmita en ANT +.
  3. Robin83
    Robin83 Miembro activo
    12 Jul 2017
    Albacete
    También me pasa lo mismo.
  4. Ortziomenaka
    Ortziomenaka Miembro Reconocido
    2 Abr 2015
    Andoain
    A mi tambien me ha pasado en los dos perfiles que he creado hace poco con ese mismo dato, quitaba ponía, y nada no marcaba nada mientras las zonas y demás si. Al final quitando poniendo y cambiando datos en una de estas empezó a marcar y ya me funciona pero si, a mi me ha pasado exactamente lo mismo
    Enviado desde mi iPad de carbono
  5. Pelamanillares
    Pelamanillares Miembro activo
    28 Abr 2010
    Gracias por tu aporte probaré a ver.
    A ver si hay suerte y alguien nos puede dar un motivo por el que se produce ese fallo y un solución.
  6. JOSEPV
    20 Nov 2008
    Vaya y siguiendo algún trayecto también? o no te has percatado.
  7. Robin83
    12 Jul 2017
    Albacete
    Pues ahí ya me pillas, pero lo tendré en cuenta en los próximos trayectos.
  8. Knibes
    Knibes Miembro Reconocido
    6 Sep 2014
    Si el velocímetro tiene ant+ podras, pero si solo tienes Bluetooth no t valdra ese sensor para nada en un garmin
  9. edupower666
    edupower666 Miembro Reconocido
    27 Mar 2005
    Que datos lleváis cuando vais siguiendo un track?
  10. churrasco
    churrasco Miembro Reconocido
    17 Dic 2008
    llanes asturias
    Yo velocidad y pulso
  11. angelov
    24 Jun 2008
    Pamplona
    Eso es personalísimo. Yo hora del día y cuentakm, no uso pulsometro
  12. craco20
    craco20 Miembro Reconocido
    26 Feb 2011
    Yo tengo un BKOOL el primer modelo interactivo, y tengo el siguiente problema, el Garmin me lo reconoce perfectamente y los vinculo, y en las pantallas, una de las opciones que le pongo para que me muestre es la resistencia del rodillo en %, pues bien, no hay forma de que muestre el dato, se queda, __________%, pero no llega a dar el dato.
    Alguien sabe porque puede pasar esto?
  13. agustinico
    agustinico Miembro Reconocido
    5 Dic 2007
    zaragoza
    A ver, estoy esperando aun tanto el d-fly con bluetow y la correspondiente bateria. Dandole a la cabeza me he hecho un lio. A ver si me podeis dar luz en el tema. Bueno, el bluetow seria para emparejarlo con el movil cada vez que quiera hacer algo de ajustes etc.etc. y ya esta. Ok. Pero la pregunta que hago es, ¿Con el Garmin 1000 como pasa a conectarse? Sigue siendo por Ant como hasta ahora y no tengo que hacer nada solo poner en marcha el 1000 y ya esta(emparejarlo la primera vez eso si), o hay que emparejarlo con el bluetow y funciona con el directamente? Esto no lo tengo claro. Si se lleva con el Bluetow gastara mucha mas bateria no? A ver, sacadme de dudas.
  14. churrasco
    17 Dic 2008
    llanes asturias
    Lo vinculas y ajustas solo la primera vez
    Yo no noté que subiera el consumo al ponerlo
  15. JOSEPV
    20 Nov 2008
    Buenas el Bluetooth es sólo para emparejar con el móvil, para dar servicio a las funciones de livetrack, grouptrack y subir la actividad cuando termines.
    El restos de accesorios es por ant+.
    Lo que aumenta considerablemente el consumó de batería son varias funciones.
    La primera llevar la retroiluminacion encendida siempre o estar tocando la pantalla todo el rato.
    Recomendación retro automática y con 15 segundos y cambio automático de pantalla.
    Luego llevar el glonass activado si hay una diferencia.
    Y llevando el grouptrack también.
    En el resto apenas hay diferencia, por lo menos yo no noto mucha.
  16. agustinico
    5 Dic 2007
    zaragoza
    Lo del movil todo ok. Todo via Bluetow. Pero lo que me intriga y pregunto es por el Garmin 1000. Sigue funcionando tal y como hasta ahora lo llevo, osea, via Ant o ¿tambien seria por bluetow?
  17. JOSEPV
    20 Nov 2008
    Si te hemos respondido, todos los sensores tienen de ser ant+.
    Si en un futuro lo cambian ya es aparte.
  18. craco20
    26 Feb 2011
    Alguien tiene idea????
  19. Knibes
    6 Sep 2014
    Pero quien no da el dato, el gps o el rodillo??
    Si es el gps es normal, el gps saca ese dato por los satélites y por los acelerometros internos. Y el rodillo simula ese dato dando dureza no??
    Le es imposible saber al gps la inclinación que el rodillo simula.
  20. soundcrazydj
    soundcrazydj Miembro
    1 Sep 2011
    Huelva
    Buenas tardes!!.
    Bueno pues otro más que se ha comprado el 1000, he optado por el pack.
    Lo he usado un par de veces con la de carretera y perfecto, con algunos segmentos de Strava activado. Me queda probarlo con la BTT el tema de mapas y guiado...
    Alguna sugerencia de novato?? Gracias.
    Un saludo!
